1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это просится в музей уже...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8906/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  2. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Avs7153 не кидай пожалуйста тапочком:),ну не профессионал я, обьясню поподробнее, был строительный вагончик металлический (времянка) со временем он превратился к капитальную кухню (хотя к делу это не относится) так вот, ранее по 4 углам вагончика были вбиты на 1-1.5мжелезки (неспрашивай о их конфигурации и видахи типах металла из которого они изготовлены) соединены между собой проволокой 6-й. И К контуру (прямоугольник из проволоки и железок вокруг) здания это ж уже контур, правильно?)электрики прикрутили N) Прошло более 10 лет, хз сгнили ли железки, работает ли Заземление. Короче, к этому зданию пристроен хозблок и я хочу сделать новое заземление и соеденить со старым контуром, поэтому и так и писал. Сорри что сумбурно и неинформативно:).Достаточно ли теоретически одной скважины как заземляющего элемента? На работу ЭНЦ никак не повлияет? Не будет ли при этом коррозировать труба скважины быстрее и (хотя последний вопрос не сюда скорее) состав воды меняться? Ах да, IEK автоматы с16 подойдут для данных нужд?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При ТТ обычный ток в землю 2-4мА. Не будет.
    Не повлияет. Кстати, кто это? :aga:
    Это было не кидание тапками, а подведение к мысли, что можно сделать правильно и красиво.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А "кинуть проводку"? Ведь на самом деле это должно автоматически меняться на "кинуть хозяина на сумму эквивалентную двум пузырям водки и банке кильки"
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проверить-то это достаточно просто: фаза и "земля" подаются на нагреватель мощностью киловатт-полтора - если заработает, то земля живая и хорошая.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот! А я лампочку предлагал для этого дела тоже мощную использовать - почему нет?
    А меня тут…:(
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При полусгнившем/плохом заземлении на лампочке просадка напряжения не так заметна. Ну и понятно, что надо себя при этом эксперименте от земли изолировать (боты заранее надеть). :)
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Лучше ласты ... откидывать удобнее.
  9. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Всем спасибо, насущные вопросы пока решены, забью в подвальчике трубы и соеденю с трубой скважины и старым контуром. ЭНЦ это у меня насос скважинный:) (эл.насос центробежный),отписывался в перекурах м/у работой, поэтому и буквы путаю местами, а так пару лет назад вычитал аббревиатуру и вот прилипло. Собственно чтобы "сделать правильно и красиво" и мучаю вас такими вопросами. кстати наверное попробую на днях проверить "землю" эл. чайником, а то как-то не комфортно пощипывает током ранки на руках при мытье.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    [QUOTE="Evgenyi74, post: 17509531, member: 1578913")] При этом Узо с некоторой переодичностью срабатывает при включении ЭНЦ. [/QUOTE]
    Скважинный насос нужно вывести из-под общей дифзащиты, чтобы не отключало остальное оборудование
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если у Вас вода не "кислая", то надо вольтметром померять потенциал между нулем и землей. А то может оказаться, что ноль плохой, а земля - хорошая. Такой эффект еще бывает при использовании электрических бойлеров в отсутствии системы уравнивания потенциалов.
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не слишком хороший совет для начинающего электрика. Люди цифровыми мультиметрами начинают измерять наводки на всем, что под руку попадется, а потом бегают с безумными глазами.
  13. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Господа, а теберь обьясните пошагово+ как это сделать с помощью мультиметра, вы забываете, что вам профессионалам приходится общаться с новичками, наводки, потенциалы, ноль "плохой",и после этого мы (новички) бегаем с такими глазами. Поймите я детально какую либо тему не изучаю, по возникновению какой-либо проблеммы стараюсь консультироваться со знающими людьми, а не проходить заного курс школьной физики.
  14. Evgenyi74
    Evgenyi74
    Evgenyi74
    Скважинный насос нужно вывести из-под общей дифзащиты, чтобы не отключало остальное оборудование[/QUOTE]
    хочу попробовать реализовать заземление по стандарту ТТ для начала, а потом мб исключу насос из общей дифзащиты, но, честно говоря ссыкотно как-то это делать. Вода ж как-никак проводник, а стоя в душе получить удар током от коротнувшего насоса нехочется.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Совет заключался в том, чтобы насос был прикрыт отдельным аппаратом диффзащиты, сработка которого не приводила бы к "погасанию" всего дома. Разумеется, совсем оставлять насос без диффзащиты нельзя.
