1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    А куда Вы этот заземляющий провод собираетесь подключать?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Колхоз:(, но если злой тёще - то можно...:)]
    Судя по проводам - на метровую железку, воткнутую рукой в землю:aga:...
    P.S. И для кого только здесь на форуме всё описано стописятраз:faq:, непонятно...
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Провод собираюсь подключать к арматурине, выведенной из фундамента специально для этого дела. Она сварена со всей арматурой фундамента:hello:
    Что вы имеете ввиду? Я не видел и не находил чтоб здесь кто-нибудь писал про пятижильный кабель. Читайте повнимательнее посты;)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И не найдёте, потому что так никто не делает.
    Если бы Вы утрудили себя тем-же, то узнали бы много интересного;), а именно что провод к контуру заземления должен быть сечением не менее 10кв.мм. меди или 16кв.мм. алюминия. Контур заземления в виде фундамента:ogo: ещё требует проверки на предмет сопротивления;).
  5. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Сечение заземляющего провода должно быть не меньше суммы сечений фазовых проводников. Очень желательно превышение в 20%.
    Если фазовый 3 мм2 и он один (одна фаза), то ваш кабель можно использовать.
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:Да Вы еще и ПУЭ невнимательно читали, или не читали?
    Там как раз к Вашему удивлению найдется ответ про использование жб конструкций сооружений в качестве естественного заземлителя.
    Про сечение провода я знаю, это и вызвало подозрения. Сечение 10мм.кв. Должно быть от заземлитяля к главной заземляющей шине (подразумевается что на эту шину будет заземляться определенное количество электроустановок, незнаю сколько). А у меня выйдет сечение 5 мм.кв. на каждый потребитель. Грубо говоря на розетки свой провод заземления, который непосредственно будет подключен к заземлителю, на конвекторы свой провод, на водонагреватель свой и т.п. И если всё это просуммировать то получится более 20мм.кв.
    Понимаете о чем я?!::
    Получается можно, если считать что у меня на один фазовый провод 4мм.кв. будет один кабель сечением 5мм.кв. правда запас маловат, но такого провода у меня мало, в основном 2,5мм.кв. :hello:спасибо
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    sMaxim хочет присоединить этот провод к контуру заземления;), ПУЭ предписывает сечение вводного PEN и проводников PE до контура заземления не менее 10 кв.мм. меди и 16кв.мм алюминия.
    :hello:
    Вы думаете я просто так сказал о замере сопротивления? Для того что бы можно было использовать арматуру фундамента в качестве заземления она должна быть хотя бы сварена между собой, что сейчас не делают. Кусок проволоки, торчащий из бетона ещё не является "заземлением", это уже неоднократно обсуждалось. Вот здесь есть картинка - фундаментный заземлитель или вот - ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТНЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
  8. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Ссылку на нормативную документацию можно? А то по вашим словам выходит если кабель к примеру 4x16. То нужна земля уже 50 квадрат. Но это явный бред.
    По земляному проводу принципиально не может протекать ток больше фазного. Откуда вы вообще взяли эту рекомендацию?
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    У меня это не просто штырь из фундамента, он соединялся болтовыми зажимами к одной из 4-х арматурин по углам и потом все четыре угла были связаны (приварены) между собой горизонтальной арматуриной, это мы сделали из остатков... на фото вначале можно увидеть, но там они еще небыли приварены!
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Да, ребят - я фигню написал :|:
    ПУЭ 1.7.126.
    При сечении фазных меньше или равно 16 мм2, сечение заземляющего = S
    При сечении фазных больше 16, но меньше или равно 35 , сечение заземляющего = 16
    При сечении фазных больше 35, сечение заземляющего = S/2
    olegaa2
    А где вы нашли про минимум 10 мм2 для меди?
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Видимо имелось ввиду (всё-таки) вот это:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Где то в ПУЭ;), zark ответил:super:.
    sMaxim да я не хотел Вас напугать,:|: просто такое "заземление" требует проверки, так как в бетоне не видно соединений. Измерить сопротивление Вашего заземление Вы можете и самостоятельно(Яндекс Вам в помощь), если всё нормально то соединяете и всё:super:. Иногда в землю то замучаешся забивать штыри(уголки) чтобы достичь минимального сопротивления, а тут неизвестно как там внутри бетона сделано...
  13. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Там еще есть что в любом случае сечение земли не требуется более 35 квадрат
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Надо будет обязательно проверить!:):):hello:сообщу о результах если получится:)
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Это для рабочего заземления. Для защитного все таки справедлив другой пункт:
    1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
    Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
    Таблица 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников
    S1 = сечение фазных проводников, мм2
    S2 = наименьшее сечение защитных проводников, мм2
    S1 <= 16 S2
    16 < S1 <= 35 16
    S1 > 35 S2/2
