1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В первую очередь - включить мультиметр на измерение переменного тока (AC или ~) и диапазон больше 300 вольт - там наводок не будет. Между нулем и фазой - должно быть полное напряжение, между землей и фазой - как повезет, ну и между нулем и землей, по-хорошему, напряжения быть не должно (но может).
    Про технику безопасности - не забываем: щупы мультиметра держать за изолятор, в одиночку - лучше не работать... Тренироваться можно опуская щупы в кастрюлю с кипятком.
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Подскажите в решении такого вопроса:
    Рядом с кухней бытовкой вкопан треугольный контур заземления, все потребители на кухне заземлены. В основном доме стоящем на удалении 25 метров от кухни заземления нет. Сейчас надумал менять воздушный кабель от дома до кухни на СИП. Имеет ли смысл взять тройной СИП, вместо двойного как планировал, и землю от контура по нему пустить в дом. Питание кухни от дома. Линия в СНТ от транса до потребителей выполнена СИПом. В доме планирую организовать зимнюю кухню.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, делайте у кухни еще один заземлитель. Смысл в том, что заземлитель должен быть "под ногами".
    А вот соединить между собой эти два заземлителя будет не лишним.
  4. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    а разве такой бывает?
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Я как бы понимаю что такое заземление не обеспечит должной безопасности, но с ним хуже будет, чем без него?
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    ноль фаза и нейтраль, три провода или таких не бывает?
  7. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    если память не изменяет, кол-во проводов в кабеле СИП может быть 1; 1+1; 2; 3+1; 4; 4+1;
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Индульгенцию хотите? Не дам.
  9. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Да нет, просто ответа с аргументами, ну если не трудно конечно.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я постоянно поглядываю в эту ветку, поскольку меня мои СНТешные электрики напрягают (вдруг, неожиданно стало необходимо, через 25 лет спокойной жизни!)непременно сделать заземление а иначе кердык и они ни за что не отвечают! А сами на столбе перепутали фазу и ноль, хотя я снизу им гоорил, что ноль у меня желтый! :no: а не черный, на чем настаивал чел на столбе!
    Та местные электрики очень все умные и все их знания мне показалось являются некой запретной для обычного, непосвященного человека Кабалой! Им и только им просвященным это доступно в понимании а весь остальной плебс должен им просто верить на слово! Причем, между ними иногда возникают и споры, но эти споры понятны только истинным посвященным в Кабалу избранным электрикам от Бога! :hello:
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, посвятитесь и Вы.
    При удаленном заземлителе на корпусах приборов будет потенциал этого удаленного заземлителя, а не местной земли и существует опасность возникновения значительной разности потенциалов между корпусами приборов и, например, заземленными естественным образом коммуникациями. У Вас ведь ТТ?
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А какова критичность по расстоянию от контура до объекта? Ведь от контура до кухни тоже какое то расстояние?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я специально выделил в Вашем сообщении слово "контур", поскольку идеальный вариант - именно контур по периметру строения.
    @Сирыч12, не ищите лазейку, делайте заземлитель.
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Да не так он и нужен в доме, у кухни и бани, где он реально нужен, я сделал, а вот сейчас решил просто кабель заменить ну и думал в дом землю протянуть...заодно;)
  15. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    логично :) :):):):)
