1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "Электролидер" на Всполье ;)
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @1Astggg, зачем меня минусанули, впрочем - пофиг? @Flest - ярославец, я его по соседнему форуму знаю.
  3. Flest
    Flest
    Flest
    ВЫ СЕРЬЕЗНО? вау:super:
    нашел тут в 1ом месте 20шт привезут, а мне надо 2) ну 2 знакомому, 2 другому. максимум 6 пристрою
    я уже весь ярославль облазил, надо будет заглянуть в этот Электролидер
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Коллеги (а я вас вижу :hello:), подскажите мне, пожалуйста, оптимальный вариант решения.
    Закрутил я под будущим домиком целых полсотни свай. Использовать их в качестве заземления, скорее, не получится, поскольку в суглинке покрытие должно остаться целым. То есть, не планировал. Так что основное з/у я из обсадной трубы сделаю.
    Но для полного феншуя взбрело мне в голову как-нибудь соединить между собой те винтики, что по периметру. Они, будем считать, ОПЧ фундамента.
    Вот размышляю, как бы сие изобразить без излишних усилий и затрат. То ли обычную стальную полосу взять и под оголовками ее прихватить (их еще сами будут приваривать к сваям). То ли еще как-то...
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В любом случае обварить лентой (стальной полосой) все сваи, хуже от этого не будет на 100%.
    Но возможность такого заземления нужно обязательно использовать. :super:
    Не факт что покрытие свай останется целым, особенно на концах (острие винтов) свай.
    А это будет очень полезным при любом раскладе, хотя длину закрученных свай и не указали.
    При 50 закрученных сваях на глубину 2-2,5м должно получиться очень хорошее заземление. :super:
    ИМХО.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В этом грунте покрытие не повреждается. Допрошен не один тематический специалист. Кто пробное винтит постоянно, тот много раз видел сваю "до" и "после" на разных почвах.
    То есть, просто железные столбики. Ниже г/п, естественно, где-то на полметра.
    Слегка странная ситуация, и железное, но и не совсем ОПЧ (краска ток обычно не проводит). "Зато" метров семьдесят полосы вынь да положь.
    Складывается ощущение, что при таком раскладе СУП из заборных столбов наваристее получится. Их, правда, пока нету, но все равно появятся рано или поздно.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Маловероятно. Камни по любому попадаются. А значит покрытие сваи будет местами повреждено.(процарапано)
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Камни есть - слой известняка. Но на глубине шесть метров. А по участку сколько руками-трактором копали ямы, траншеи, везде просто суглинок. Даже песчаной прослойки не попадается (при закручивании или бурении хорошо заметно характерное похрустывание).
  9. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Сваи не будут экранировать друг друга, учитывая их близкое расположение? Ведь не спроста расстояние между электродами всегда огаваривается, а не от фанаря берётся
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Всерьез сваи рассматривать нельзя, поэтому я бы объединил их гладким прутком-восьмеркой. Горячекатанным, разумеется, не калибровкой. Всяко СУП под домом :)
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Идея-фикс обвязки свай сейчас в том, чтобы впоследствии соединить ближайший к скважине столб забора и другой, который получается ближе к "диагональному" краю фундамента.
    Думаю так, что СУП по периметру участка - это самонаилучший вариант "шобнедолбануло"
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый день.
    Ситуация следующая - щит учёта на собственной деревянной опоре на границе земельного участка. Новая линия протянута СИПом на деревянных опорах, новая ТП. Повторных заземлений на линии не увидел. От ЩУ до ЩР в доме 40 метров, проложен бронированный кабель 5х16 в ПНД трубе. У ЩУ грунт глина/суглинок влажный, а у дома песок.
    Можно ли сделать ЩУ по системе ТТ, у щита учёта сделать свой контур заземления и землю пустить в дом по пятой жиле бронированного кабеля.
    Не хочется делать контур заземления прямо у дома, там песок и коммуникации проходят (канализация, ливневая канализация вокруг дома, завод воды и электричества в дом).
    Спасибо.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Можно то можно, и как всегда НО... Весь сыр-бор этой темы, да и других, из-за общей несовместимости Правил и Аварий, к которым одни привыкли, другие - отрицают их существование. "Любовь к ТТ" держится (не, не на славном пистолете:super:) на надежности УЗО (здесь их по-другому называют:|:).А на 40 метрах индуктивности время срабатывания позволит в случае чего не просто "уколоться", а и "пообщаться с всемогущим". Уже не говорю про факторы совместной прокладки одинаковых сечений.
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @defektolog, спасибо. Значит буду делать отдельный контур у дома, а пятую жилу просто заизолирую с двух сторон. ЩУ поставлю пластиковый, чтобы не делать повторное зануление PENа (или металлический, но СИП до вводного автомата протяну в дополнительной гофре, двойная изоляция будет)
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Чего ей зря пропадать, - посадите её на N, прям с двух сторон;) (это без поддёвок, получите общее расчетное сечение N~23кв.мм, меньше потерь при несимметричной нагрузке, копеечка к копеечке...)
    зы. и от повторного - не стоит отказываться. Просто можно отложить "на чуть-чуть".
