1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Информации о том, что ПВ сгнивает в грунте не попадалось. Наоборот, сам выкапывал из грунта на старой даче провода...состояние прекрасное.
  2. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Объясните, чем плохо если заземлитель находится вдалеке от электроустановки.
    Сопротивление железа 10.000 · 10 − 8 (Ом · Метр), т. е. прибавка по сопротивлению будет настолько ничтожной (тысячные доли Ом), зато увеличивается длина заземлителя, что должно уменьшить его общее сопротивление
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тем, что потенциал грунта вблизи электроустановки в этом случае может сильно отличаться от потенциала заземлителя (и соединённой с ним установки). Главной причиной такого отличия, естественно, является какое-то растекание тока от конкретной повреждённой изоляции либо вблизи установки, либо вблизи заземлителя. Но результат для человека, "включённого" между электроустановкой и грунтом, будет одинаково плохим.
    Другими словами, получается то же самое шаговое напряжение при очень большом шаге, равном "вдалеке" в Вашем вопросе.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. muai2
    muai2
    muai2
    В аварийном режиме на заземлителе появляется опасное напряжение. Если он находится "под ногами", то благодаря уравниванию потенциалов между грунтом, заземлителем в нем и доступными прикосновению проводящими частями в электроустановке, риск получения удара током невелик. Если же заземлитель далеко, то он представляет опасность для тех, кто окажется рядом, а те кто находится в электроустановке, лишены уравнивания потенциала грунта под ней
  6. Flibur
    Flibur
    Flibur
    Имею дом куда идет фаза и ноль. Заземления нету. Имеется деревянный сарай. Хочу от дома в сарай кинуть фазу с нулем. В сарае планируется поставить бойлер и стиралку. Под полом в сарае зарою контур заземления которое выведу на розетки в сарае для подключения бойлера и стиралки. В правильном направлении думаю?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    УЗО не забудьте поставить.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    То что заземления нет, это плохо. :(
    Электрификация сарая это правильно. :super:
    А вот тут сплошные "непонятки".
    Стиралка и бойлер в сарае, :ogo: а зачем и для чего ? :faq:
    Нее, я конечно понимаю, что в каждой избушке свои погремушки, но не до такой же степени. :close:
    А чего, стиралке с бойлером места в доме не нашлось ? :faq:
    И заземлению у дома тоже ?
    А может и правильно, зачем заземление в доме, :close: лучше в сарае. :super:
    Возможно и правильно, но реализация заставляет задуматься.
    ИМХО.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Позволю себе ответить за автора вопроса.
    Сельский дом с деревянными перекрытиями весьма плохо переносит вибрацию от не очень современной и дорогой автоматической стиральной машины. В сарае можно поставить машину прямо на грунт, на отдельный микро-фундамент, без передачи вибрации на пол и стены.
    Летний душ тоже проще устроить в сарае, где не надо тщательно бороться с утечками воды.
  10. Flibur
    Flibur
    Flibur
    @AlexeyL, Истину глаголишь. Все так и есть. Дом маленький и гимору много. Поэтому бойлер и стиралку в сарай. А стиралка весит с загрузкой воды 110 кг. любой деревянный пол раскачает и развалит. Поэтому в сарае по контуру стиралки в полу отверстие сделаю а потом предварительно забив уголки металлические, на них повешу заземление и залью бетоном в уровень с полом и на этот постамент стиралку и поставлю убив при этом вибрацию заодно сделав заземление, сверху бойлер повешу. В доме маленький кухонный бойлер стоит, духовка и варочная панель. Для них отдельный контур заземления рядом с домом сделаю. Расстояние между домом и сараем метров 40. Поэтому 2 отдельных контура заземления не связанных между собой для электропотребителей.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Flibur, а зимой-то - как? Сарай отапливать?
  12. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Даже если я сделаю заземлитель в 1м от фундамента, т. е. под отмоской, то до электроустановки будет от 3 до 11м, т. е. совсем не рядом. Другими словами лишние три метра особой роли не сыграют или тут каждый метр важен?
    И еще вопрос, получается, что если УЗО по какой-то причине не сработает, то в случае пробоя на землю всех кто будет ходить в этом месте будет шарашить током?
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну во-первых УЗО не защищает от КЗ. На срабатывание по КЗ нацелен АВ ("автомат"), причём правильного номанала. УЗО отлавливает утечки, например при неисправной изоляции и прочих малозаметных проблемах.
    Во-вторых может и "шарашить" :aga: если "ходоки" будут шляться непосредственно по железкам-заземлителям, что и по идее и по правильному воплощению невозможно...
    а а а если воплощение не правильно - то для чего это делать и чего об етом тогды говорить? ;)
  14. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Я про КЗ ни чего не говорил, а на сколько я понял при замыкании на землю не обязательно будет КЗ.
    ну почему же сразу по железкам, я ж написал желез будут под отмоской (на глубине 0.5 м).
    Я имел ввиду шаговое напряжение, вот только не знаю какой его радиус действия при U= 220В.
    При 1000В и выше, на сколько я помню 5 или 8 м
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А! Ну просто Вы сказали:
    вот и подумалось сразу про КЗ. Тогда уж правильнее говорить "при утечке на землю" :)
