1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый день. Подскажите кто нибудь сталкивался с темой связанная с молнеотводом, есть ли где то как правильно релизовать молнезащиту? А то недавно на районе дом сгорел от молнии с мягкой кровлей, заставило задуматься. P. S. Дом с кровлей из металочерепицы
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам ЭТОЙ темы мало? Посмотреть вложение 5076921
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Темы есть...ответов нет. Каждый рассказывает по-своему. А все потому, что нет нормальной тех. нормировки.
  5. russian
    russian
    russian
    Нужна консультация:
    В частном доме подводка 380В, будет стоять электрический котел на 9кВ, бойлер электролюкс на 80 литров, стиральная машинка, комбинированная плита (газ/электро).
    Сделали заземление: в траншею глубиной 50 см на расстоянии 1.5 от фундамента вбили 7 арматур 20 диаметра длиной 2.5 м через 2.5 м, обвязали полосой 40х4 (сварка). Грунт был 5 арматур супесь с сырым песком, последние 2 была суглинок с глиной. Вчера замерили - 13 Ом. Этого достаточно? или дальше прокладывать заземление?
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @russian, вообщето чем меньше, тем лучше... я бы догнал до 10 ом, хотя с натягом и так сойдёт... по крайней мере для УЗО достаточно
    п. с. надо было расстояние между электродами делать больше - не 2,5 метра, а хотя бы 4... ну и зачистить металл перед забивкой
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если это - с разных сторон дома, то для будущей молниезащиты - почти достаточно, а если - с одной, то ещё бы с другой стороны вбить несколько. Хотя бы по углам дома.
  8. russian
    russian
    russian
    Вот я в раздумьях, может еще пару электродов вбить (как раз глина пошла). Благодарю за ответ
  9. russian
    russian
    russian
    она идет по 2м сторонам (буквой Г)
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  11. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый день.
    Сейчас копаю траншею для газовой трубы под ГГ. Что если я в траншее сделаю ответвления, на лопату например, и набью туда штырей для заземления, потом зарою. Сделаю это с целью облегчения кувалдных работ. Заз, в этом случае будет в полметре от трубы.
    Прошу совета - можно ли?
    Тему не курил, прошу не пинать.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для облегчения кувалдных работ лучше применить круглые стержни, заточенные под карандаш и сверло к перфоратору метровой длины.
    А газ...по нормативке нельзя...по жизни - вроде и ничего не случится, если труба ПНД, но ну его нафиг. Инстинкт.
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    а что, если представить самое негативное, может произойти? какой катаклизм?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мир фантазий велик и многообразен. Можно такие картинки придумать, то и про заземление забудешь.
    Было бы лучше рассказать о реальных случаях, но я таких случаев не знаю. Может быть и потому, что обычно около газовой трубы ничего не делают.
  15. russian
    russian
    russian
    Уважаемые, подскажите. Как я писал ранее, заземление я сделал. Буду скоро устанавливать электрический котел скат (протерм) на 380В и электрический полотенцесушитель с бойлером элетролюкс. Нужно ли дополнительное заземление на корпус этих приборов проводом от щитка. Что касается электрокотла, то мастера, которые будут производить разводку труб отопления и установку с подключением, говорят, что можно обойтись без этого, т. к. у котла есть дополнительная защита и стоит диф на щитке. Но электрик, который производил работы по заземлению и разводку, говорит что это необходимо делать. На бойлер уже протянули. Дифы на каждый прибор установлены. Вот всю голову сломал, что делать и кому верить. И еще, в квартире тоже буду ставить электрический полотенцесушитель вместо водяного (намучился я с ними, очень грустная история). Нужно ли и там бросать доп. провод заземления на корпус?
