1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    А у этих приборов есть специально предназначенные для этого клеммы на корпусе?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Что про это написано в инструкции к электроприбору?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В основном современные электроприборы имеют металлические корпуса, но не имеют специальных винтиков для подключения провода заземления.
    Заземление подводится к корпусу аппарата только через розетку при помощи третьего контакта.
    И такой вид подключения заземления я считаю ненадежным. Усик заземляющего контакта в розетке может отогнуться или вовсе сложиться-сломаться. Много таких случаев знаю.
    Поэтому полностью согласен с Вашим электриком. Он - умница.
    Непосредственное присоединение корпуса к системе заземления - самый надежный вариант. И пусть нет специального винтика...есть другие винтики.
    А вот мастера по разводке труб не правы. И нечего им лезть в чужую тему, пусть трубы правильно раскладывают.
    Дифы выполняют свою защитную функцию, но они не заменяют заземления.
    Дифы сами по себе...заземление само по себе.
    Но наилучший защитный эффект дает связка: заземление + диф.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @russian, для общей информации хотелось бы сообщить, что в системе ТТ заземление без применения дифзащиты не допускается, поскольку ток замыкания на землю недостаточен для срабатывания автоматических выключателей.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Если котел подключается через клеммник то доп. провод на корпус избыточен. Штатного зануления корпуса хватает. Если оно конечно есть.
    А вот если между корпусами этих приборов менее 2,5 м и стоят они все вместе в котельной тогда должны быть соединены друг с другом еще и проводниками ДСУП.
  6. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Сложный вопрос.
    Давайте рассмотрим ситуацию, когда в чистом поле стоит одноэтажный деревянный дом с печной трубой из стали высотой 5 метров от колосников топки. Это стандартная заява производителей современных металлических печек.
    Труба примет молнию, или обойдётся? Можно поставить вопрос иначе. Какая компания застрахует от удара молнии и за какие уплаты?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Скорее всего обойдется. А что бы не думалось, на нее штырь приладить и заземлить.
    Да любая думаю с радостью.
  8. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Таки молниеотвод и землить! Солидарен. Тем более, что это вполне бюджетно и совсем несложно технически.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Наверно только ваша личная страховая компания по вашему же приказу.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Любая за обычную цену. На всё это они даже не смотрят...
    Вот только цена молниезащиты всего-то в 2-4 раза выше годовой цены страховки. Впрочем, это страхование - всего, а не только от молнии.
  11. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Многие говорят, что толку от заземления в принципе нет никакого, но мне кажется, что всё равно просто так бы не делали. У меня раньше стиральная машинка билась током, как только поставили заземления, всё прошло.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Заземление делают на самом деле вовсе не для этого, исчезновение покалывания от стиральной машины - это приятный, но все-таки побочный эффект.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сейчас подошел к холодильнику, чувствуется напряжение на корпусе. Перевернул вилку в розетке - и нет ничего. Машинка и так не бьется, она же к водопроводу подключена.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Guropes, в этой теме шутки не проходят. ;):flag:
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @defektolog, а это не шутки а простое решение. А теперь он совсем не бьется, я его пенополистиролом заклеил.
