1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я тут видео заделал, как заземление делал. :aga:
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    убрать всякие защиты и просто заземлиться (заСУПиться) - это сильно индивидуальное и временное решение, "лорды в парламенте презервативы не штопают". "пенополистиролом" - так это практически изменил конструкцию, айяйай:nono:
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Защит никаких и не было никогда. Холодильники щиплются со времен их изобретения, не смертельно. Если бы народ хотя бы знал что от этого можно избавиться переворотом вилки, уже легче было бы жить. А холодильник у меня теперь с двойной, тройной а может и более изоляцией.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...и смирно дожидаться либо пожара, либо смертельного удара током при переполюсовке однофазного подключения где-то выше. Примеров и того, и другого хватает.
    Относительно безвредно может "щипаться" без заземления только современный холодильник с трёхконтактной вилкой. Только такой аппарат может иметь конструктивный ток утечки на корпус в пределах 1,5 мА, и только такой конструктивный ток с большой вероятностью не будет расти, не перейдёт из "пощипывания" в удар или пожар.
    Если холодильник старый (с 0 классом защиты) или современный с двойной изоляцией - то любая ощутимая утечка на корпус является признаком серьёзной неисправности, и эта неисправность может непредсказуемо быстро прогрессировать. Если после переворота вилки ток утечки увеличится до нескольких ампер, то ждём пожара: никакая автоматика (в том числе дифзащита) не сработает, потому что ток утечки с фазы уходит на рабочий ноль. Если до нескольких десятков миллиампер - то ждём смертельного удара током после того как электрик при мелком ремонте поменяет местами немаркированные ноль и фазу в любом месте на пути к розетке. В этом случае, однако, может защитить УЗО 10 мА.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Старый. 70-х годов. Щиплется только потому что стоит в коридоре на голом деревянном полу, а сланцы у меня дырявые уже. В доме линолеум и в нем не щиплется ничего вообще, хоть языком в розетку лезь. Ток ниже порога чувствительности.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "И не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз".
    Ещё раз: щиплется холодильник потому, что в нём нарушена изоляция токоведущих проводов. В молодости, в исправном состоянии этот холодильник не щипался, и индикаторную отвёртку не засвечивал (в отличие от современной техники класса 1).
    Далее можно только пожелать Вам удачи. Чтобы имеющееся нарушение изоляции не слишком быстро прогрессировало.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну может и были такие холодильники у кого то, у нас не было никогда. Щипались всегда, а в городских квартирах прилично. Приходилось на батарею заземлять. Так что не в молодости дело.
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Не припоминаю такого... Первый холодильник у нас был "Бирюса" 1976 г выпуска - работает до сих пор - даже ни разу не замечали.
    А вот за ЭТО - таких "умельцев" - казнил бы сразу и зонтиком :mad: Всё равно что при текущих водопроводных трубах делать дырку в полу "... а чобы у меня не было мокро ..."
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А дырки и так есть.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :hndshk::hndshk:
    Так держать! ;):)]
    ...И чо вы со своими законопроектами и пуями воду баламутите?
    ...на дорогах пробки... (в щите в "пробках" - проволочки) :(:flag:
    @Guropes, Вы отстаиваете способы самодельной безопасности при пользовании некачественным/небезопасным (по факту, а не по бумаге) оборудованием. Был бы я в правительстве, взял бэ Вас в советники. Но к обсуждаемым "заземлениям" это совсем не относится.
    К несогласным. Будьте прощче, и кулоны к вам потянутся, электрофорез полезен. Далее политикэ:close:
    Уверен, что вся эта серебрёная шпилько-контурная бредятина пошла от буржуев, как и сам маркетинг. А буржуи есть хитропопая контра.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Факт. Развод на бабло и преждевременная смерть от инфаркта. А у простых людей все работает просто и редкие несчастные случаи не чаще чем у разводимых на бабло. Зато крепкий здоровый сон без долгов и кредитов.
  12. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Народ, а кто знает прокладка отдельного заземляющего кабеля (10 квадрат меди) до контура через сгораемых конструкции тоже через металлические трубки должна осуществляться?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А зачем тогда в них медь? Хватит и одних трубок.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Через негорящие и обеспечивающие мех. прочность. Олово - тоже металл;)
  15. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Я имел в виду что требования для них такие же, как и для силовых проводов? Просто с силовыми все логично, при козе, к примеру, если связка сечение/номинал автомата подобраны неправильно- кабель греется вплоть до пожара, а вот что должно спровоцировать такой пробой на землю, чтобы 10 квадрат меди загорелись, и при этом ни узошки не автоматы не отработал -это не понятно. Просто хотел его пустить под отливом на цоколе, но там рядом брус лежит, вот и задумался.
