1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Konstantin_Khr
    Konstantin_Khr
    Konstantin_Khr
    @Слав@, скажите стоит использовать скважину как заземление?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    да, все равно обсадная труба быстро испортит воду.
  3. Krage
    Krage
    Krage
    Нужен совет. К участку, в СНТ, подходит однофазная линия с занулением на нейтрали.
    Рядом с участком, в метре от щитка стоит столб, на котором и происходит это самое зануление, всё видно на фото. Вопрос, нужно ли мне, отдельно от щитка, также подцепиться к этому штырю в земле, у столб. По идее, 20170824_171457_HDR.jpg 20170824_172717_HDR.jpg это же одна и та же точка подключения, только на 6 м. выше.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вся общая линия по улице однофазная, или только индивидуальный отвод от трёхфазной линии к Вашему дому?
    Цитата из правил:
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так у нас нет однофазных сетей. Любая однофазная линия это ответвление от трехфазной. Разница только в ее длинне.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "В Греции всё есть!"
    В садоводствах народные умельцы от большого ума иногда делали двухпроводные линии от трансформатора. Одна улица - одна фаза.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И это нельзя считать ответвлением? У меня к примеру идут два провода от трансформатора трехфазного, расстояние метров 300 или больше. Это однофазная сеть или нет?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Бьют, как известно, не по паспорту, а по морде. Считать- то можно, но...
    Исключение про однофазное ответвление сделано (в том числе) потому, что на коротком неразрывном ответвлении можно гарантировать поляризацию: определённость положения фазы и нуля. На длинной двухпроводной линии с несколькими ответвлениями никаких таких гарантий не получится.
    И причина не единственная. При обрыве нуля на трёхфазной линнии вынос по нулю от соседей будет (в среднем) сильно смягчён векторным сложением фаз. В однофазной - придёт полностью.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Но тут же выполнено повторное заземление значит не придет.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Guropes,
    далеко не факт:)
    возможно заземлены кронштейны фонаря елки и не подключен сип
    на такое заземление рассчитывать не стоит
    как то близко опора от забора или забор от опоры
    судя по ящику лучше свое заземление
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ага, делать нечего кому то, фонарь заземлять.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Guropes,
    чтож попробуйте катанку соединить с сипом
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а по другому никак.
  14. Krage
    Krage
    Krage
    Вся линия однофазная, идёт по переулку и ответвляется на каждый участок, а это 300 метров и по 10 участков с каждой стороны. У меня стоит концевой столб. Но такие штыри вбиты у каждого столба в переулке.
  15. Krage
    Krage
    Krage
    Можно разъяснить термины?
    Что такое: "катанка" и "сип"?
