1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, ещё раз читаете первую часть процитированного пункта, потом делаете систему заземления TT. PEN проводника у вас нет.
    Кстати, в электрощите желательно использовать нулевые шинки с изолирующим кожухом, чтобы случайно не огрести от оказавшегося под напряжением нуля.
    Это хорошо и правильно для грозозащиты, но защитному заземлению в доме отношения не имеет.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    В п. 1.7.132 речь идет об ответвлении «от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии», то есть об ответвлении от трехфазной ВЛ к однофазному вводу в низковольтную электроустановку дома. Именно для этого ответвления и сделано исключение о возможности совмещения в одном проводнике нулевой и защитной функции.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А у меня что не так? Стоит трансформатор, от него трехфазная линия идет к потребителям, от него же два провода идет до моего дома. Почему это не ответвление? Про длинну ответвления в пункте ничего не сказано.
  4. Krage
    Krage
    Krage
    Прошу прощения, я не силён в терминологии! Поясните, пожалуйста, что такое ТТ? РЕN я догадался.
    На счёт грозозащиты: а зачем магистральную нейтраль на верху столба соединили с этим штырём в земле?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Система заземления, при которой провод заземления в доме не соединён с нейтралью линии. Применяется, когда нельзя гарантировать отсутствие напряжения на нейтрали в линии. Как раз Ваш случай.
    Недостатки: обязательная двухступенчатая дифзащита всех цепей, более сложная защита от грозы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/189806/
    Так велено в правилах :)
    В том числе для того, чтобы разряд молнии, попавший в нейтральный провод линии, уходил прямо в землю.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Тут вопрос в терминологии. Вы пишете:
    Но однофазная линия и ответвление от трехфазной ВЛ к вводу в однофазную электроустановку здания (о чем говорится в п. 1.7.132) - разные вещи.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да, так же как и линия постоянного тока. Вы много видели однофазных сетей и постоянного тока? Я нет. Все линии трехфазные, до 1кВ, и всюду ответвления к однофазным потребителям.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Значит, договорились? Абгемахт?
  9. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Приветствую, всех!
    Надеюсь, что веткой не ошибся.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать заземление трубостойки с ВРУ на земельном участке, да и будет ли от него толк. Изучая форум, у меня сложилось мнение, что конструкция работоспособна, но мнение профи важнее.
    Итак:
    Трубостойка из профильной трубы 80х80, на ней щит.
    Два уголка 50х50 длиной по 3 метра, забиты в землю ниже уровня земли на 0.5 метра.
    Обварены полосой 40х4 уголки и сама трубостойка ниже уровня земли на 0.5 метра.
    Получается треугольник со сторонами 1841х1841х2044 мм.
    УГВ 0.6 метра, грунт плодородка 0.2 метра, потом песок, после от 0.6 метра и до 5 метров в глубину обводненные пески. СО тянуть ВЛ к моему участку ещё не начала, столбов нет, т. ч. какого типа будет линия неизвестно. Но конечно 15 кВт и три фазы, это будет. По ТУ от моего ВРУ к новой ВЛ заложен СИП 4х16. Если нужны еще какие-то данные, спрашивайте, отвечу.
    Для понятности прилагаю рисунок.
    Заранее благодарен.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @olezzhban, может трубостойку заглубить на 3 метра и хорош?
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Верное мнение для описанных условий, - и для повторного заземления и для стойкости конструкции. Но мне больше нравится для "втыкивания" 20-я арматура (дешевле и долговечнее), ну на вкус и цвет...
  12. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Да, я бы с удовольствием, но у меня бур есть только на два метра. Уголки я смогу кувалдометром на метр-полтлра добить глубже. А профильную трубу 80х80 - это сложно.
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    арматуру низзя! только гладкое...:no:
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    зашкурить?
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Что зашкурить?... арматуру? :)]
    Не ломайте голову, - берите кругляк...
