1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Что то плохо получается фото отправить
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, где можно в альбомах участников посмотреть схемы заземления? Какие материалы применять?
    Хочу перед домом засыпать площадку щебнем, но предварительно надо сделать заземление в доме.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем. Не знаю как правильнее сделать. На столбе щиток, 3 фазы 15 квт, контур заземления. Надо завести кабель в дом по воздуху, 20м. Так вот, вести от щитка 5х10 ввгнг, с заземлением то есть, или 4х10 кабель, без земли, а около дома забить уголок на 2мм и оттуда провести заземление..?
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Посмотрите
    Уточнение: сечения заземляющего проводника Cu - 6мм2 мин. для ТТ без молниезащиты, в остальных случаях Cu - 10мм2.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    По воздуху достаточно завести СИПом 4х16 до дома. А на доме перейти на кабель 4х10 Сu. Описание заземлителя в посте выше.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Откуда инфа про
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это минималка по ГОСТу. А так 10мин
  8. muai2
    muai2
    muai2
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ГОСТ Р 50571.5.54 п. 542.3.1
  10. muai2
    muai2
    muai2
    читаем:
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    "Читаем", прочитали
    Написал же для ТТ...
    Тогда уточняю, для случая ввода 5х4. 5х6 ...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Вот именно. А то щас довольные экономией побегут за 6-кой при вводе СИПом 16 квадрат
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я сделал по второму варианту, только забит 6ти метровый нержавеющий стержень от него шина 3х50 тоже нержавейка а дальше по дому разведено, все замечательно работает. В доме заземлены все металические конструкции, потолки, вентеляции, все что можно было заземлить, крыши.
    Грозы и молнии этого года которые били вокруг дома, один раз даже выбило узо от удара, показало, что все ок, больше чем за год эксплуатации все исправно и ни одно электронное устройство не сломалось.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Это наше все, своих клиентов просто оставляю без выбора. ТОлько 16AL СИП или АВБбШв и если возможно то TN.
    Либо при попытках настоять на дешевой "рациоализации" - прощаюсь.
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Мне проще пользоваться указанием ГОСТа не менее 6мм2 т. к. если не полениться и посчитать альтернативное сечение по п. п. 543.1.1, 543.1.2, - то даже для случая с ТКЗ например в 1500А (забудем на время, что ТКЗ на заземлитель в ТТ не может в принципе достигнуть такого значения) и времени отключения для ТN - 0,2 сек при 230-400В сети (Для ТТ оно еще меньше) расчет даст всего ~ 4,8 мм2
