1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Почему именно Сип, а не медь ВВгнг на тросе? Этот Ввгнг я без разрыва заведу прямо в домашний щиток.
    В уличном щитке стоят автоматы на выход, Сип надо концевать, опять проблема, потом соединять его в коробке на доме - лишний стык. В общем не понимаю пока преимущества сипа.
  2. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    В старом доме дачном прожили 15 лет, заземления не было
    Построили новый, ОЦБ, три года как электрифицирован, заземления ещё не сделал, наверное надо.
    Сделаю, вот только соберусь)
    Проводка внешняя, в электрокоробах
    Техники много, включая газовый котел электрозависимый, посудомойка, стиралка и т. д и т. п.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так от молнии ставится громоотвод на крышу, отдельно от заземления, которое в щиток идет.
    А то что для щитка домашнего заземление, то там наверно на метр штырь забей и того хватит, чтоб вводное противопожарное узо срабатывало в случае утечки с фазы.
    Другой вопрос. соединять ли это заземление с нулем в домашнем щитке...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    дешевле в разы.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    про стоимость уже написали.
    Про подвес кабеля на тросе - та еще процедура. Если будете выплонять - не применяйте пластиковые стяжки - отвалятся через пару лет. Подвес СИПа стандартно выполняется специальными зажимами.
    Коробка на доме не нужна. Соединение выполняется стандартными прокалывающими сжимами.
    При необходимости заменить воздушную часть ответвления (перенос опоры например) это делается на раз.
    Оконцовывать то его зачем? Вам отвод от опоры СИПом тоже оконцевали на вводе в уличный щит?
    Но дело конечно личное.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Да, оконцовывал, алюмишкой по кругу обмотал концы на вводе. Но кстати, на выходе с щитка автоматы не закрыты, можно будет и подтянуть.
    Если прокалывателем соединять это конечно проще. А есть фото прокалывателя или его маркировка? Или как оно выглядит в соединенном виде.
    Я уже раз купил не те прокалыватели, когда к ВЛ щит подключали.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    :faq::no:? это как. Куда вы их вставили после такой "опрессовки"
    да вот например брендовый
    есть и бюджетные у IEKa
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вранье
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Обычный люминь тоже слабеет.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы соблюдайте технологию и ничего не ослабеет
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не соблюдаю, у меня и медь слабеет.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда вам уже ничего не поможет, кроме сепуку
  13. lesnoidom
    lesnoidom
    lesnoidom
    Гоген бы плакал но как могу)
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :ogo: фэнтэзи жесткач...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не упадет. провода же держат.
