1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    По порядку.
    1. комиссию будет интересовать ввод, чтобы не было "левых" подключений, исправность и пломбировка счетчика, вводного автомата. остальное их не интересует.
    2. делать заземление не обязательно, если у Вас нет "мокрых" приборов, сварки. подключат без проблем.
    3. УЗО - правильно, с ним безопасней. 100мА ставят для обеспечения двухступенчатой дифзащиты при наличии заземления, Вам не надо.
    4. в московской квартире система TN-C. почитайте для развития.
  2. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Бонус, спасибо за быстрый ответ. Но проблема в том и состоит, что будут делать замеры сопротивления заземления и изоляции проводов. На этой неделе, говорят не будем делать, дескать мороз сильный, а через неделю что, грунт оттает что ли? А счетчик у нас стоит в опломбировнном ящике на улице, на столбе за пределами участка, т. ч. никакой левизны быть не может. На какой документ я могу сослаться, что заземление не обязательно, если начнут давить. С сопротивлением изоляции проводов, я думаю, будет нормально, проводка новая ВВГнг 1.5х2, 2.5х3. Хотя у нас все может быть, х. з. этих проверяющих и контролирующих.
    P. S. У меня подвод однофазный 220 в, 5квт выделенной мощности.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вы наверное не совсем правильно поняли. Перезвоните, уточните, чтобы успокоиться. ;)
    Они будут мерять заземление и сопротивление изоляции магистральной линии. Все, включая опломбированный ящик с начинкой. Это их поляна.
    Далее Ваша и их интересовать не может.
    Документ, что заземление разрешено не делать - впервые слышу. Такие, распорядительные, не пишут.
    Пишут запретительные.
    Если прилипнут, спросите, какой такой документ это запрещает?
  4. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Вопрос ставится в обратной плоскости. 1. Вы обязаны сделать заземление. 2. Заземление должно соответствовать требованиям ПУЭ, подтвержденным соответствующими замерами и документально оформленными. В противном случае сидите без света. Я знаю, что при ИЖС в населенном пункте должно быть только так и никак иначе, наверное это правильно. А вот эти требования в отношении дачного домика также безоговорочны? Или я могу сказать, что мне заземление не надо т. к. у меня две лампочки и розетка для телевизора, и потому никакое заземление делать я не буду и не обязан. Поэтому извольте подключить без оного. (Ссылка на документ позволяющий мне поступить так. В соответствии с требованиями ...
    от...).
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Вроде как при трехфазке заземление требуют, а при одной фазе...
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Делал заземление когда мне стало удобно. Когда сеть выставила его в ТУ, была послана...и пошла. Подключили безропотно.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ требует повторное заземление "нулевого" провода PEN/PE питающей линии на вводе в здание, причем сопротивление не нормируется. Если у Вас ответвление от ВЛ, то повторное заземление должно быть сделано на столбе ВЛ -30 Ом - это обязанность СО
  8. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    zubr55
    Требуйте с них документ (ссылку на номер документа и пункт), который регламентирует заземление для вашего дачного дома.
  9. zubr55
    zubr55
    zubr55
    Стратегию поведения понял, спасибо за советы. О результатах сообщу. А заземление, когда мне понадобится, для водонагревателей, бани и пр., конечно же сделаю по системе ТТ. Как я понял, для дачного домика, при однофазной двухпроводной подводке до 5 квт, эта система то, что надо. Форум рулит. :hello::pioner:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нет. ТТ вынужденная. Применяется в старых сетях.
    Уточните, какую систему сделают у Вас. Потом напишите.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    ТТ - нормальная система. И в чем лучше других используемых.
  12. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Но при системе питания TT, насколько мне известно выше риск возникновения перенапряжений при грозе?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Риск может вызвать удар молнии рядом, так ставят оборудование, чтобы избежать заноса потенциала по РЕ. Или вы о чём?)
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Я о риске возникновения грозовых перенапряжений между местным ЗУ (PE) и L/N (прочитал на мастерсити (недостатки TT)).
    Автоматика, типа УЗИП конечно необходима вероятно и наверное поможет избежать этих проблем, причем и при TN-C-S их надо, вроде ставить.
    Но сами эти ус-ва требуют специфического монтажа и т. д.
  15. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Кто в курсе какие встречаються типы заземления в деревне. в городе смотрел у себя в щитке третий провод заземления соединен с нулем- это типа TN-C. А вот в деревне на подстации ноль глухо заземлен, ко мне в дом со столба идут два провода СИП (причем повторных заземлителей на столбах нет), если я захочу сделать заземление то как действовать дальше? делать контур и выводить его отдельно от нуля, как в системе ТТ? Интересует также применение УЗО при этих системах. В данный момент третьим проводом служит отдельное заземление в виде метрового железного штыря, провода и все это на корпус.
