1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    По опорам Сип, в уличном щите ноль соединен с Гзш... вот и думаю почему бы и дома не соединить землю с нулем.
    Зима подходит, кол в землю не успею наверно забить в этом году, а если с нулем соединю, то ноль будет работать и как защитый...
    Или без заземления пожить пол года...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Обычно разъединяют. Что бы у вас был рабочий ноль и защитный провод. А по правильному у вас не ноль а PEN. И не земля, а повторное заземление.
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    если нет "кола" в земле то что вы тогда называете "землей" в доме? Опишите тогда пожалуйста в общем, что представляет собой ваш дом. Расстояние от него до ТП 0,4кВ,
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Предполагаемый кол метра два, коий хочу забить в полу метра от дома и будет заземлитель, от него в щиток домашний. Расстояние от дома до опоры с уличным щитом около 20 м. Дом из дерева.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И заземление прям по всем нормам? :aga:
    Мож не надо? - Cоединение нуля и заземления
    Хватит только заколоть вампира в сердце..., как в страшных фильмах:)]
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Как сделать - давал ссылку на 146 стр. Делайте заземление нормально пока мороз сильный не ударил, и ведите до дома ввод СИПом, в доме тогда можете хоть ТТ по местной моде, хоть TN сделать.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А если на входе в щитке поставить Узо 300мА 3 фазное, а больше никакие узо не ставить... и с фазы пойдет утечка на слабенький заземлитель, то это узо не сработает? Если земля не соединена с нулемв щитке. Или узо работает только при утечке на ноль? Не совсем понимаю. А если на входе поставить 30мА Узо...
    Кстати у меня в 10 метрах ворота с калиткой в виде вбитых на 1.5м уголков... рядом выход от септика, который закопан метра на 2.5-3, правда он там битумом обработан... так вот может это все связать и арматуриной подвести к дому... см на 10 закопать эту арматуру.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сработает, 300мА не такой уж большой ток. Утечки на ноль не бывает.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Тогда зачем мощный заземлитель... одного колышка хватит.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При коротком замыкании с фазы на заземлитель, без посредничества человека - скорее всего, сработает.
    А вот если частью пути утечки окажется человек, то точно не сработает. Тока не хватит. Но человек помрёт.
    Если в умных терминах: такое УЗО в сочетании с заземлением достаточно для защиты от косвенного прикосновения. Но оно не защищает ни от прямого прикосновения, ни от косвенного прикосновения к незаземлённой сторонней проводящей части.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Хватит, но он должен быть достаточно длинным для зимнего времени. или заколачивать его в доме.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так смысл заземления по-моему и есть в том чтоб заземлить корпуса приборов, чтоб в случае если попадет на них фаза коротило и автомат отключал или Узо.
    А от прикосновения к фазе, это надо Узо меньшего тока отсечки. Но если здраво судить. где в доме можно так напороться на фазу чтоб убило 220 вольтами. точечные касания, дергало меня не раз, причем и узо стояли, не отключали. Вообще Узо от удара током, по моему лишняя вещь в квартире. Разве что на водонагреватель поставить, там обычно тэн перегарает так что фаза на корпус идет и вода щиплется... опять же не смертельно.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У нас где то 1.7 глубина промерзания, значит 2м должно хватить по идее, дома не забью, там окол подсыпан.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Попасть между фазой и заземленными предметами. Но вот у меня нет заземления и заземленных предметов. Если схватиться за фазу, ток несколько микроампер протекает, не чувствуеся вообще никак. Бьет обычно когда и фазу и ноль хватанешь, причем било меня сотни раз так, и только редкие разы когда било на землю слегка, если где то случайно коснулся.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проблема в том, что на практике нереально заземлить все возможные корпуса и сторонние проводящие части. Особенно с учётом того, что заземление через бытовую розетку не является надёжным, причём по нескольким причинам сразу.
    Ну и для порядка замечу, что есть и второй, независимый смысл заземления: отвод "штатных", разрешённых в стандартах конструирования токов утечки в электроприборах класса 1. По общеевропейским и российским стандартам, это 2,5 мА на один прибор "в розетку" и до 5% фазного тока на один прибор со стационарным заземлением наподобие банной печки.
    Опять же, как кому повезёт. Красивое, короткое и мрачное китайское документальное кино про неудачное косвенное прикосновение: https://ru-chp.livejournal.com/10831350.html оно же
