1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Кстати при стирке не первый раз слышу, от стиралки советской еще слышал убивало...видимо из за того что люди стоят на мокром, заземлены сильно.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Ни в коем разе не использовать как заземлитель.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот в таких местах о безопасности надо думать очень серьезно.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте, планирую в металлический гараж стоящий на ж/б плите завести 220в, в доме на выходе в гараж будет установлено УЗО на 30ма конечно в комплекте с АВ, в гараже будет щиток с АВ и УЗО, достаточно будет если сделаю заземление уголками в линию, конечно вкапывать, забивать на глубину, с обвязкой полосой между собой, далее эту полосу приварю к гаражу, даст это заземление спокойствие и уверенность, что не долбанет током в момент открывания гаража стоя на сырой земле если вдруг каким-то образом произошла утечка фазы на гараж ?. По идее с заземлением гаража и утечкой фазы на корпус гаража произойдёт замыкание и выбьет вводной автомат в доме, правильно думаю ?.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем вам два узо и автомата?
    даже без заземления не представляю как такое может произойти.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Про два УЗО и АВ согласен, но гараж полностью стоит на плите и не касается земли, если по каким то причинам фаза попадёт на гараж и я стоя на сырой земле коснусь гаража, то могу оказаться в роли лампочки, а с заземлением лампочкой окажется гараж и УЗО - АВ отключится или я что то не понимаю ?.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а плита на изоляторах что ли?
    отключится узо, а если автомат поставите на 6 ампер например, то и автомат может отключиться.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Плита стоит на утеплители ЭППС, гараж через гидроизоляцию на плите, просветите, зачем тогда рекомендуют заземлять щит учета висящий на столбе ?, ведь гараж по сути тот же щит учета) только больше и на плите .
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну во теперь понятно что на изоляторах. Так и пишите сразу.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Почему
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Потому, что данные заземлители имеют недостаточные размеры и, соответственно, большое сопротивление. При аварии на воротах и калитке появится достаточно большое напряжение, которое не позволит войти Вашим гостям. ;)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот опять враньё. Это будут ПРЕКРАСНЫЕ ворота. Для опостола Петра.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, так и сделайте. Лучше, если полоса заземления пойдет вдоль ворот и будет на глубине 0.5 метра.
    Про отключение думаете правильно. Только скорее всего отключится не автомат, а УЗО.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я напишу табличку, что калитка под напряжением, меньше шариться будут.
    А вообще по-моему байки все это про заземление, жили без него и щас живут в деревнях, ноль, фаза и баста.
    Хотя с другой стороны конвекторы не мешало бы заземлить.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну и шарахнет вас от заземленного конвектора, когда прикоснетесь к нему с телефоном в руках стоящем на зарядке. У меня ничего заземленного нет, поэтому и током не бьет.
