1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Из семи ЩУ на моей улице только два имеют заземление, у первого заземление (наверное) муляж так как провод медный уходит прямо в землю и думаю просто присыпан грунтом, второй мой с переделанным мной заземлением, место подсоединения выбрано специально низко (чтобы не привлекать внимания искателям металлома), а чтобы контакт не корродировал использовал нержавейку и в мыслях замазать всё это медной смазкой. Ввод в ЩУ выполнен через автомат 25А (380В), далее счётчик, на выходе (после убедительных моих просьб) установлено УЗО 63А300ма, ноль полностью изолирован от корпуса ЩУ, видя всё это и как выполнено заземление и не у всех, а в моём случаи заземление было смонтировано на КРАШЕННУЮ трубу, я не знаю что наворочено на подстанции - не хочу вносить изменения в места подсоединений электриками, а хочу максимально обезопасить то и в каком виде мне передали всё это электрики !
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У нас ставят пластиковые ящики. Никаких проблем с заземлением...
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Те кто вам наваял это ни разу не электрики, олени они и бесстрашные пофигисты.
    Есть простой выбор или пластиковый щит и тогда нет нужды его занулять/заземлять, или металл, но с выполнением всех перечисленных требований.
    Более добавить тут нечего.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Guropes, @VIMAL, Пластиковый щит (если знать такое подключение) купил бы сам и отдал бы электрикам, но теперь уже замена не возможна. Весной хочу снять дверцу ЩУ, вырезать в дверце окошко, закрепить герметично оргстекло для списания показаний счётчика не открывая дверцу, а для открывания использовать диэлектрические резиновые перчатки (куплены), вот теперь при таком подключении ЩУ нужно вообще сделанное мной заземление ?, или как выше было сказано, если утечка после автомата, то автомат отключится, а если до автомата - то щиток выгорит ?.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нужно, раз ящик металлический. Не все же по улице в резиновых перчатках ходят.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @Магадан, вы не тем забиваете себе голову. Озаботьтесь лучше заземлением в гараже и доме, то есть там где находитесь и пользуетесь электричеством.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Согласен, тем более сделал всё что можно для безопасности ЩУ. Гараж будет однозначно заземлён и подключение гаража из дома будет через автомат и узо. От гаража до дома 9м, если я заземление для гаража проводом медным 10мм2 заведу в дом для подключения заземления приборов и эл. точек, эта земля будет отдельно от нуля (тип ТТ при моём подключении электроэнергии к дому), то есть проводка в доме будет трёхжильная, конечно узо будет три по - 30ма (на фазу), и в мокрых местах будет дублироваться - 10ма, при такой схеме заземления если пойдёт утечка, например, тэны водонагревателя узо должно отключиться ?, и достаточно заземления гаража для дома или нужно делать отдельно заземление для дома ?, знающие подскажите !.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    можно сделать заземлитель между гаражом и домом, с одного конца завести заземляющий проводник в гараж, с другого - в дом.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я не могу УЖЕ взять ноль до входного автомата, только после и на входе в УЗО, смысл этого ответвления нуля на корпус щитка есть ?, ведь при ав. ситуации вырубит только вводной автомат, но он и так отключится если есть земля, правильно мыслю ?.
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    У вас что 4х полюсный вводной АВ и СИП с опоры заходит в него?, нонсенс.
    Если фаза после вводного замкнет на просто заземленный, но не соединенный с нулем корпус щита, то тока замыкания на заземление (обычно это одинокий штырь) недостаточно для отключения вводного автомата. Он не отключится и корпус щита и прилегающая поверхность земли будут под фазным напряжением. А на каком расстоянии от щита прикосновение к нему будет безопасным зависит от сопротивления растекания заземлителя, его геометрии, расположения относительно щита, и параметров грунта во время замыкания (влажный/сухой/снег/вообще лужа вокруг).
    К щиту еще дойти надо... а есть такое понятие как шаговое напряжение.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ноль заведён сразу в счётчик, извиняюсь - не правильно написал, ноль возьму после счётчика на входе в узо, хоть до автомата обезопасю линию .
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @VIMAL, в 60 см от поверхности труба септика идет, помешает видимо.
  13. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    чему?
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Под землей кабель вести.
    Или можно на штык лопаты, в метаполовой трубе закопать?
  15. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Для ТТ да еще в деревянном доме (деревянные полы, теплогидроизоляция) не надо. Только заземление должно соотв нормам. И СУП в доме должна быть сделана.
