1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    В металл трубе вести запрещено... вообще глубина 70см.
    Ведите или в ПНД кабелем АВВГ (дешевле)/ВВГ (перрекционист денег не жаль), или бронированным (по всем правилам). Под каналью можно плавно поднырнуть в месте пересечения и защитить доп пластиковой толстостенной ПНД от 50 см диаметром - у нее стенки толстые 5мм для защиты от лопаты должно хватить, можно по пол метра от пересечения кабель прикрыть тонким слоем бетона. Трассу проложите так чтобы вдоль не шли рядом. В общем представьте, что вдруг каналью откапывать придется...
    Дно траншеи кабеля в месте пересечения и ввода в дом надо оставить невзрыхленным.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну ТТ выбрано после изучения форума на варианты заземления, исходя из имеющегося подключения сделал выводы, что в моём доме или без заземления, или вариант ТТ мне подходит, или я ошибаюсь с вариантами ?, или ...?, дом из газобетона, дерева минимум .
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Без заземления вообще никак что ТТ что TN
    Полы как выполнены?
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Полы бетон стяжка изолирована от дома подушкой - на ЭППС и от стен тоже ЭППС, чистовое покрытие пола будет ламинат, в ванной комнате плитка .
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Ламинат по подложке из полистирола или полиэтилена можно рассматривать как изолированные, а вот в ванной - нет. Идеально прикопать по периметру поближе к фундаменту 12 пруток и его к заземлителю гаража подключить. Ну или надеяться на работу УЗО (полумера).
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вспомнил, у меня еще канава вдоль дороги идет, и опора за ней. Риск велик, нет гарантии, что эту канаву не будут прокапывать техникой, скорее это вопрос времени. И вода там часто стоит.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вода не помеха. Бронированный кабель можно класть в неглубоких водоемах.
  8. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Всем еще раз доброго.
    В общем пока я отсутствовал тесть сделал заземление, правда не по нормам.
    Вбил 3 штыря из квадрата 12мм на 2.5м каждый через 1.5м. Соединил все этим же квадратом.
    ВЛ у нас однофазное, заземления на столбах нет. В доме тоже не было.
    В дом будет заведен кабель 10мм2 к шине.
    Как я понял у нас получается ТТ
    Надеюсь хоть это как то спасет
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Доварите до дома квадратом и поднимите в коробку накладную на стене в ней сделаете переход на медь. Еще лучше прямо в дом довести сталью.
    Да для вас только ТТ
  10. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    это к сожалению не получится. А так конечно 10мм2 медью до шины
  11. Flest
    Flest
    Flest
    Электролитическое заземление
    кто что скажет ?)
    написано для песчаных грунтов.
    только непонятно как будет работать если грунт сухой
    в теории можно сделать вертикально заземление, но нужно тогда чем то пробурить хотя бы на 6 метров
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Поэтому оно и электролитическое, чтобы увлажнить грунт?
  13. Flest
    Flest
    Flest
    нет, потому, что там внутри соли
  14. Flest
    Flest
    Flest
    а кто нибудь пробовал сравнить результаты таких измерений с лабораторией?
    просто интересно
  15. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Ссылку на запрет можно ?
