1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    И нет УЗО?
    Отсоедините третий провод с корпусов и розеток немедленно!
  2. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Заземлен только корпус ящика щитка где находится щетчик он не касается ноля. В доме двухпроводная система поэтому заземления на корпус бытовых приборов нет. Подскажите как дальше действовать-проводка пока временная, на время ремонта. Всё таки что в деревне -TT или TN-C ?
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Отсоедините с корпуса свое заземление
    Ну так и поставте пока УЗО.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ерунду написал...каюсь. Какая бы не была система в сети, для дачника защитить дом, себя и близких - ТТ.
  5. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Про УЗИП я тоже читал, что их необходимо применять вместе с УЗМ-50 (51), т. к. последние хоть и имеют встроенный мощный варистор, но для молний он слабоват.
    А вот теперь ещё и с оказывается ТТ нужно.
    Никто не подскажет марку УЗИП для дачного дома и куда его вообще ставить (до, после ввода).
    Или ссылку пожалуйста скинте.
    Спасибо.
  6. VasNikitin
    VasNikitin
    VasNikitin
    У соседа стоит Узип, шумный он какой то, жужжит, щелкает:no:
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы ничего не путаете?
  8. Crocus
    Crocus
    Crocus
    Если ставите УЗО, без заземления не обойтись. В частном доме заземление сделать проще пареной репы так, что не задумывайтесь даже! Монтируйте заземление.
  9. kubinec
    kubinec
    kubinec
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, а можно вместо забивания или закапывания штырей для контура заземления, приварить шину к скважинной трубе 133мм, она глубиной 30м. И как это может повлиять на фильтр, который выполнен из нержавеющей сетки, он находится в самом низу скважины, сетка обмотана вокруг трубы; а также на насос который в скважине?
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, если по ней пойдут, блуждающие токи ? Она со временем будет вся в микродырках!
  11. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Нужно. Рекомендуется в первую очередь использовать естественные заземлители, коим является скважина.
    При нормальной эксплуатации и нормальной электросети фильтру и насосу ничего не будет.
    А откуда взяться "блуждающим" токам?
  12. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    Еще один вопрос про скважину. У меня на прошлой неделе бурили скважину на песок 20 м.
    К сожалению водоносный слой оказался слишком близко 3-4 м. Заплатил как за разведку т. е трубы не ставили.
    Думаю попробовать 1/2 дюймовую трубу опустить и испольовать как заземление. Пойдет?
  13. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Если сможете обеспечить контакт трубы с грунтом на глубине влажного грунта.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если я правильно понял, Вы вместо контура хотите использовать скважину, то для достижения тех же защитных функций нет, так как конструктивно контур это ЗУ тип В, а скважина это ЗУ тип А.
    Основные принципы защитного заземления основаны на уравнивании, выравнивании потенциалов для обеспечения безопасного напряжения прикосновения, то есть в первую очередь важней конструкция ЗУ, а не сопротивление!
    Скважину в качестве единственного ЗУ, как самый ленивый вариант, можно использовать, если она находится не далее 1 метра от дома и если кусок трубы, к которому подключен провод заземления, цельный в земле длинной не менее 3-х метров.
    При системе питания с типом заземления TN и дохлой питающей сети через лет 10-15 высока вероятность попрощаться с трубой скважины.
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Подскажите, пожалуйста, откуда (из какого источника) взята данная классификация?
    Верно.
    Но в случае частного дома без молниеприемников с питанием от однофазного/трехфазного тока напряжением 220/380 Вольт безопасность достигается и одиночным электродом из-за сравнительно малых токов.
    В принципе риск есть (из-за возможной большой разницы потенциалов), но мне лично кажется, что строительство распределенного ЗУ (например, несколько электродов вокруг дома) - это фанатизм.
    Вот почему. Допустим мы сделаем ЗУ замкнутым контуром вокруг дома. Представим, что человек использует неисправный электроприбор (дрель) на расстоянии 0,5 метра от этого ЗУ. Фаза на корпус -> на руку -> разность потенциалов "рука-ноги на земле" будет малой -> все ок.​
    Но вот человек отходит на расстояние 10 метров (переноска) от дома с этой же дрелью. И в аварийной ситуации распределенное ЗУ = (равно) одиночному электроду, т. к. расстояние от него до человека будет сравнительно одинаково далеким.​
    Более разумным / эффективным является использование защитных устройств.​
    По поводу распределенного ЗУ для частного дома не претендую на "последнюю инстанцию" - и готов к обсуждению, ибо вопрос до конца мне не понятен.
