1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    А как на счет бойлеров, что прокомментировал - Иванов Костя
    (Если речь идет о бойлерах, т. е. о приборах, которые подключены к воде, то есть вероятность, что при пробое ТЭНа и попадании фазы на корпус УЗО сработает без участия человека. Ток может пойти по воде, что приведет к отключению УЗО)
    Я в стиралке менял тент, посыпался на половину, током слава богу не ударила.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Такое может быть, но надеяться на это не стоит. Вода - не металл, и ее электропроводность зависит от многих факторов:
    1. Длина водяной линии до ближайшей заземленной металлической части.
    2. Диаметр этой водяной линии.
    3. Химический состав воды. Есть местности, где из крана течет едва ли не дистиллировка с очень низкой электропроводностью. А в других местностях вода содержит столько солей, что по электропроводности готова поспорить с аккумуляторным электролитом (шутка).
    Поэтому воду нельзя рассматривать как гарантированный путь утечки тока, необходимый для сработки УЗО.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тестер конечно покажет 220, ведь на фазе 220, а на корпусе щитка 0.
    Это нормально.
    Подключение такое, как на картинке. А вот фото...обратите внимание, что из УЗО ноль выходит ТОЛЬКО для бойлеров. Значит надо либо оба нулевых провода зажать в клемму УЗО, либо сделать отдельную нулевую шинку.
    Для УЗО чем больше А, тем лучше. А вот мА надо брать 10.
  4. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    А есть ограничения в расстоянии проводки от УЗО, до скажем Бойлера. Спасибо.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет.
  6. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Вот тут немного не понял.
    Какие два оба нулевых провода зажать в клемму УЗО ?. У меня на выходе клеммы УЗО Ноль будут два провода присоединены, от одного, и другого кабеля. Я УЗО только для бойлеров ставлю. Розетки, и свет я не трогаю. Или это не то.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это то. УЗО контролирует ту цепь, которая подключена после него. Поэтому те потребители, которые берут фазу из-под УЗО и нейтраль должны брать из-под него же. Если у Вас из-под УЗО запитаны только два кабеля с одинаковыми сечениями, то можно обойтись без шинок, просто зажав в каждую клемму по две жилы. Клеммы на это рассчитаны.
    То есть, в одну клемму УЗО должны быть зажаты две нейтрали отходящих кабелей, в другую - две фазы.
  8. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Значит фазу, и ноль к входу УЗО я подключаю по одному проводу. А на выходе клеммы фазы УЗО, два коротких одинаковых проводов подсоединяю в клейму на вход к каждому Автомату. Ну и ноль от каждого провода соединяю вместе, и на выход ноль УЗО.
    Я правильно Вас понял. А провод у меня 3 2.5 одножильные.
    Спасибо.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Насколько я понял, Вы планируете после УЗО два автомата? Тогда верно.
  10. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Согласно ПУЭ, перед УЗО должен быть установлен автоматический выключатель для его защиты при перегрузе в сети.
    Что значит Перед. До или после понятно.
    Тут запутаться можно, как правильно устанавливать Автоматы. До, или после. Многие пишут, что без разница, и много видео, где после счетчика идет сначала Автомат, а потом УЗО на потребителя, или на оборот, после счетчика УЗО, а потом на Автоматы на потребителя. Дифавтомат вроде как кажется идет сначала Автомат, а потом УЗО в одном корпусе. Мне кажется что после УЗО надо Автомат ставить, и пошел на потребителя, замыкания, или перегрузка сработает Автомат. 2017-12-03_205335.jpg 2017-12-03_210332.jpg 2017-12-03_133527.jpg
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    До. Перед. Сначала. Впереди. Сверху.
    Главный момент - УЗО не имеет собственной токовой защиты. Поэтому его нужно защищать автоматом. Самый простой (и правильный) вариант - не смотреть на сумму номиналов автоматов после УЗО, а прикрыть его автоматом сверху. Автомат должен иметь номинал не более номинального тока УЗО.
    Второй момент - защита кабелей, отходящих из-под УЗО. Для каждого кабеля нужен свой автомат, с номиналом, соответствующим сечению кабеля.
    Пример:
    Сверху стоит вводной автомат 40А. Дальше (ниже) - УЗО 40А. А под УЗО - два автомата 16А, закрывающие два кабеля по 2,5 квадрата.
  12. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Во всех статьях где написано как правильно устанавливать УЗО, и Автомат.
    Пишут, что УЗО все равно, где ему стоять - до автомата или после. Оно себя будет чувствовать хорошо в обоих случаях.
    Только если как Я буду делать: - УЗО - автомат - кабели до розетки Автомат - сама розетка, то можно и несколько поставить Автоматов после УЗО. А УЗО один.
    А если Автомат - УЗО - кабель до розетки - сама розетка, то на каждую розетку надо и Автомат, и УЗО.
    Теперь я разобрался.
    И еще спрошу, а не страшно что у меня перед счетчикам нет вводного Автомата как Вы пишете ? Будит ли УЗО работать. А стоит обычный выключатель, чтоб счетчик меняли. Я его не смогу убрать.
    Получается, что после счетчика Я должен поставить Автомат на 40А ,потом УЗО на 40А, потом и два моих Автомата по 16А.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @elosifuc, я Вам уже объяснил:
    Под УЗО можно установить сколько угодно автоматов, оно все равно будет защищено вышестоящим автоматом.
  14. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Получается, что после счетчика (до не смогу) Я должен поставить Автомат на 40А (которого нет) ,потом УЗО на 40А, потом и два моих Автомата по 16А.
    Спасибо. Я понял. Я отредактировал, а Вы уже ответили.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это был только пример! Учитывая состояние Вашего этажного щита и стояков, на ввод я бы поставил автомат 25А. Тогда УЗО желательно 25А 10мА, оно обеспечит бОльшую безопасность по сравнению с 30-миллиамперным.
