1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Мне кажется Вы хотите поспорить с документом согласованным Госстроем России и Госгортехнадзором России и утвержден Министерством энергетики РФ !
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Да. Можно поставить УЗО на 30мА. Хотя для одного бойлера 10мА вполне достаточно, если оно сработает то явно превышен даже теоретический порог.
    А зачем срезать вилку у бойлера - чтобы потерять гарантию? Что даст отказ от розетки и вилки?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Не-не, спорить не хочу. Хочу напомнить, что наличие/отсутствие штепсельного разъема предусмотрены кем-то и чем-то, И, не зная конкретную модель, трудно давать советы по её эксплуатации, стало быть, - зачем.
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    В соответствии с ПУЭ, раз уж берёмся за модернизацию электроснабжения отдельно взятой квартиры.
    Ну, а вообще, что мешает организовать систему ТN-C-S?
    1. Повторное заземление PEN проводника.
    2. Сечение PEN жилы кабеля питающего этажный щит.
    Что ещё?
    Если, выполнить эти требования, то можно наверное можно подключить водонагреватели через УЗО и АВ в соответствии с ПУЭ?
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Костя, а пазл до конца и не сложится. Хочу привести свой ответ из другой темы:
    "Предлагаю две цитаты из книги Ю. В. Харечко «Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий» (в книге есть глава, где проводится подробный анализ требований к типам заземления системы; рекомендую):
    «Более того, основываясь только на факте разделения PEN-проводника на защитный проводник и нейтральный проводник при подключении хотя бы одного переносного электроприемника класса 1, можно утверждать, что электроустановок зданий (систем распределения электроэнергии), которые соответствуют типу заземления TN-C, на практике быть не может. Поэтому тип заземление системы TN-C является всего лишь «теоретической» характеристикой низковольтной системы распределения электроэнергии, установленной требованиями рассматриваемых стандартов для лучшего разъяснения остальных «практических» характеристик – типов заземления системы TN-S, TN-C-S, TT, IT.»
    И в конце главы:
    «Таким образом, не представляется возможным однозначно идентифицировать тип заземления системы TN-C или TN-C-S для конкретной электроустановки здания при использовании только одного критерия, основанного на факте разделения PEN-проводника на защитный проводник и нейтральный проводники. Применение дополнительного критерия, учитывающего «размеры» части электроустановки здания, в которой функции защитного и нейтрального проводников объединены в одном PEN-проводнике, также не позволяет полностью раскрыть имеющуюся неопределенность и однозначно идентифицировать тип заземления системы. Основной причиной этого являлось отсутствие каких бы то ни было требований на этот счет в стандарте МЭК 60364-3:1993 и ГОСТ Р 50571.2-94».
    Так что в этом отношении нет смысла «ломать копья», раз даже НТД не дают однозначного понимания".
  6. muai2
    muai2
    muai2
    будем ломать дверь во ВРУ? Копать пол в подвале?
    низя ПЕН в этажный щит, см.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20379168/
  7. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    ПУЭ -7 конечно.
    ПУЭ 1.1
    "Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности, которые распространяются на действующие электро- установки."
    "По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок."
  8. muai2
    muai2
    muai2
    тогда попробуйте осознать уже процитированные пп. 1.7.60 и 7.1.21
  9. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Ну конечно надо действовать по обстоятельствам. Если уж есть вилка, то придется ставить розетку. :)] Однако предпочтительнее подключить напрямую т. к:
    1. Розетка это лишнее соединение (сопротивление) к тому же во влажном помещении.
    2. Нет проблем со степенью защиты розетки (по принципу нет розетки- нет проблемы).
    3. Нет проблем с зонами установки электрооборудования в ванных и душевых (ГОСТ Р 50571.11-96 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ).
  10. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    А я ещё и перед розеткой ставлю Автомат.
    Первый вариант.
    Счетчик - А 25 а - УЗО 25а - два А 16а - кабели до розетки Автомат 16а - сама розетка.
    Второй.
    Щиток: Счетчик - два А 16а; - Кабели до розетки; - Это возле Бойлеров - два УЗО 25а - два А 16а (до УЗО, или после Автоматов)
  11. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Скажите, что произойдет если я фазу с корпусом Щитка где нет земли, при Народной тест лампочки перемкну?
    И тоже самое, фаза, и на землю?
  12. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    А какой смысл этого дублирования? Вполне достаточно будет установить на щите одно УЗО с Iн=25 А и с Iу=30 мА, и там же на щите два автомата с Iнр=16А. Ну или как вариант 2 дифф. автомата с Iн=16 А и с Iу=30 мА.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нигде не разделяется.
    Костя, представь станок, большой, железный. К нему приходит кабель 4х16 по алюминию. И нейтраль этого кабеля сразу садится на корпус станка. Вот это и есть TN-C, когда совмещенный PEN не разделяется по всей своей длине вплоть до присоединения к электроприемнику.
    А к станку еще присоединена стальная полоса от цеховой шины заземления. Это получается повторное заземление PEN.
    Но в новом оборудовании TN-C давно нет, везде пятипроводка.
    Это хорошо, что Вы знакомы с методикой расчета. Но практические измерения показывают, что суммарный ток утечки с потребителей в масштабах квартиры не превышает 2мА. Разумеется - исправных потребителей.
    Я так понимаю, фазу после УЗО через лампочку на корпус щитка? УЗО сработает.
  14. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Потому что, до и после счётчика у меня нет вводного Автомата чтоб защитить УЗО. Да и Автоматы на 16а куплены.
    Вот и приходиться ставить после счётчика АВ25а, то есть - Счетчик - А 25 а - УЗО 25а - два А 16а - кабели до розетки Автомат 16а - сама розетка. А перед розеткой АВ для удобного выключение, чтоб вилку не выдёргивать.
    А второй вариант, чтоб УЗО не в щитке стояло, мало ли что, но дороже.
  15. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Нет, я не это имел в веду. У меня фаза + корпус Щитка, лампа горит. А у знакомого в частном доме, где землю закапывал по правилам, фаза + земля, лампочкой как бы каратнуло.
