1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Не будем полагаться на случайность! (с)
    ГОСТ Р 50571.1-93
    3.3 Электрическая цепь - совокупность электрооборудования, соединенного проводами и кабелями, через которое может протекать электрический ток.
    Примечание - В понятиях, относящихся к сверхтоковой защите, термин означает ту часть электроустановки, которая защищена от сверхтока (3.17) одним или несколькими защитными устройствами.
    Соответственно любая часть электропроводки защищённая устройствами автоматического отключения, в том числе и проводка в квартире являются частью эл. установки.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Каким образом вы сможете это сделать в МКД? Объясните пожалуйста.
    А сторонние проводящие части типа стояков отопления - являются?
    Столько раз уже объясняли, что невозможно в квартире в старом МКД устроить себе локальный рай по ПУЭ-7 - но регулярно появляются новые гении с одним и тем же рецептом "эликсира бессмертия"
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    "общедомовое" - вовсе не "общеэтажное". И если уж говорить про решение собственников... формально даже на установку коллективной антенны или подъездного домофона нужно решение ОС собственников всего дома со всеми исходными - протокол, кворум, предварительные извещения... а после - согласования проекта с пожарниками, санитарами, экологами и т. д. и т. п. (электрики покажутся ангелами).
    Юридические "эксплуатирующие" лица при этом пользуются "одобренными" "типовыми проектами", выполняя которые самостоятельно, сто раз пожалеешь что связался. Поэтому при добротно выполненном "нарушении" приходится удивляться "как это случилось, такыбыло"
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Молча, никому ничего не докладывая. При условии, разумеется, что я могу дотянуться до места зануления внутри этого МКД. NB: термин "зануление" интегрально по всем ПУЭ означает гарантированную металлосвязь с нейтральной точкой трансформатора. Труба водопровода в современных условиях такую металлосвязь не гарантирует абсолютно, но корпус этажного щита при некоторых известных конструкциях электрического стояка гарантирует.
    Кстати, в очередной раз напоминаю, что ПУЭ-7 в пункте 1.7.133 прямо разрешает дублирование PEN по сторонним проводящим частям и подключение PEN к системе уравнивания потенциалов. Это и происходит при устройстве ДСУП внутри реконструируемой квартиры.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Страшно извиняюсь, что влез. Но есть проблема. Между приходящим нулём и заземлением дома разность потенциала в 30 в. Дом частный 380в. При отключении эл-ва на подстанции, разница падает, но остаётся в пределах 5-18 в. Где искать? Грешу на наводки от ЛЭП 220 кв.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Костя, честно говоря, проблем с формулировками я не вижу. Дело в том, что Вы привели слишком общее определение понятия «электроустановка» («…вместе с сооружениями и помещениями» и т. д.), в то время как мы обсуждаем, как правило, электроустановки конкретных зданий (дачных домов, коттеджей и т. п.).
    Но даже определение понятия «электроустановка» в ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) выглядит по-другому:
    20.97 "электрическая установка (электроустановка): Совокупность взаимосвязанного электрического оборудования, имеющего согласованные характеристики, предназначенная выполнять определенные цели".
    [МЭС 826-10-01]
    Коротко, понятно, и ничего лишнего, вызывающего вопросы. А вот определение «электроустановки здания»:
    20.109 "электроустановка здания: Совокупность взаимосвязанного электрооборудования, установленного в здании и имеющего согласованные характеристики".
    Поэтому, если говорить о пилораме, то думаю, что она соответствует понятию «электроустановка», но без навеса, так как речь идет только о «взаимосвязанном электрическом оборудовании», включающем двигатель и группу освещения. Понятно, что навес к электрическому оборудованию не относится.
    Если же говорить об «электроустановке здания», то тут все просто. Электроустановка здания подключается к распределительной электрической сети через вводное устройство электроустановки. А если говорить о месте, где должен делиться PEN, то в данном случае - тоже все очевидно. Нормы запрещают PEN в жилом доме, поэтому, делим его в ВУ (ВРУ) электроустановки здания.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    О!
    Вопрос всем: возможны ли "согласованные характеристики" у частей технической системы, находящихся в собственности разных лиц (юр и физ), при условии, что эти лица друг с другом ничего согласовывать не хотят и не должны?
    Имеется в виду в первую очередь многоквартирный дом.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    потрудитесь также почитать главу 7.1., конкретно - вопрос о ПЕН проводнике.
    Вы техническую сторону объясните, пожалуйста. Больше всего интересует, как от вашей деятельности в своей квартире у дома отрастет СУП, образуются ДСУП у всех соседей, ну и остальные требования ПУЭ-7 по части электробезопасности в жилом здании удовлетворятся в полном объеме.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Отож.
    Я, собственно, к тому и клоню, что "требования ПУЭ-7 по части электробезопасности" в многоквартирном доме как единой электроустановке невыполнимы в принципе. Что в реконструируемом, что в новом. Точнее, в новом доме они могут быть выполнены на этапе строительства, но рассчитывать на их сохранение после передачи квартир собственникам достаточно неблагоразумно.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    речь шла о реконструкции старого дома по ПУЭ-7, но не целиком а в пределах одной квартиры. тут хоть клони, хоть ни клони, только не выйдет ничего, хотя не все это понимают. Про новые дома речь вообще не шла.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Парни, ткните пжлст, куда мне с землёй постучаться?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Создайте свою тему, как минимум консультанты и модераторы мимо не проходят, по крайней мере не должны проходить мимо. Не ответят, то хоть будет где посочувствовать. :hello:
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Мне не мешает. Народ с флудилки механизаторов не верит, что такое возможно.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Без схемы питания (Вашего дома), скорее всего только гадать.
    Предположу, что у Вас система ТТ и потенциал появляется в результате большой разницы нагрузки по фазам, возможной причиной также (а может и суммируется с предыдущим) плохой контакт нулевого провода на ВЛ.
    ЛЭП 220кВ тут ни причем.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Индивидуальные дома - отдельная тема. А многоквартирный дом и есть электроустановка, в которой должны быть единые меры электробезопасности для каждой квартиры.
    А должна быть формулировка типа "Электроустановка находится под контролем и в эксплуатации одного эксплуатанта".
    Ага, заносят в ванную потенциал рабочей нейтрали, а потом оказывается, что эликсир не работает.
