1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Интересно, только мне видно что вторая фраза категорически противоречит первой?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Никакого противоречия. "Один эксплуатант" - это эксплуатирующая организация (например, управляющая компания), а не толпа дилетантов из различных квартир.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не может быть единой электроустановки, части которой принадлежат разным владельцам.
    Никакая эксплуатирующая организация не имеет права эксплуатировать имущество без согласия владельцев этого имущества
    Линия разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по любому пройдет через вводные автоматы на этажных щитка.
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Какой потенциал находится на PEN проводнике в этажном щите? Как отличается бы, потенциал занесённый в ванную комнату с щита ВРУ, от этажного щита учёта?
    Чем "эликсир бессмертия" предполагающий нахождение в одной ванной комнате сторонних ОПЧ (возможно заземлённых) и не заземлённой ОПЧ подключенного прибора, лучше чем не заземлённая ОПЧ эл. прибора?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Несколько вольт. Это зависит от этажности/сечения/нагрузки. При аварии стояка - десятки вольт.
    Не понял вопроса.
    Аналогично, не понял.
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Не понял, откуда взяться потенциал на заземленном PEN проводнике, ну скажем по отношению к заземлённой водопроводной трубе.
    Я тоже. Не понимаю я ризницы того, где будет разделён PEN проводник, на 100 м ближе к трансформатору или дальше (естественно при условии, что сечение и остальные тра-ля-ля будут соответствовать нормам).
    Выше предлагалось установить и подключить через УЗО эл. водонагреватель с не заземлённой ОПЧ в ванной комнате, в которой есть СПЧ (возможно заземлённая). Считается, что это намного безопаснее чем тоже самое, но с заземлённой ОПЧ.
  7. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Моему знакомому меняли советскую ванную, так он говорил, что к ней какая то полоса была приваренная. К чему не помнит. Щиток как у меня, земли нет.
  8. Нивовод
    Нивовод
    Нивовод
    Всем доброго времени суток. Частный кирпичный дом. В планах монтаж проводки. Изначально планировал двухжильный провод, но электрик порекомендовал трехжильный с последующим устройством заземления. Весь вопрос в том, что само заземление (треугольник- вбивать арматуру, сваривать) он собирается делать в коробке дома (в ванной) там в данный момент нет полов- земля. но планируется трамбовка песка, бетонный черновой пол, тёплые полы и т. д. Чёт меня сомнения терзают- можно внутри дома заземление делать? Да ещё в ванной? Сам я не спец, подскажите
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот потому пазл и не складывается. :)
    В одном документе так написано, в другом - иначе...нормотворческий бардак.
    Кстати, интересно...когда Харечко писал о мнимости системы TN-C...что конкретно он имел ввиду? Одноквартирный или многоквартирный дома?
    И что получается? Система TN-C вовсе не такая уж загадка и ее легко реализовать практически в любом частном доме. Не для всего дома, а для какой-то части оборудования.
    Пример с пилорамой уже есть. Еще можно привести в качестве примера обычное точило на основе 3-х фазного электродвигателя...сверлильные станки, компрессоры.
    Все это и многое другое имеется у людей в гаражах и сараях. И все это оборудование можно подключить по системе TN-C.
    Как бы да, но...давай рассмотрим ситуацию...в отдельно взятом помещении многоквартирного дома человек установил электрическое точило и подключил его к общедомовой сети по системе TN-C.
    Технически это возможно? Да, возможно. 4-х жильный кабель решает этот вопрос.
    Человек реально понимает, что изменять структуру системы электроснабжения дома нельзя...и он установил это точило на деревянный верстак, чтобы исключить появление случайных электрических связей через конструкции здания.
    Такое возможно? Да, возможно. Это как-то повлияет на электробезопасность дома? Думаю, что не повлияет. Во всяком случае пока не могу придумать негативные последствия для остальных жителей.
    И получается...в многоквартирном доме, по сути, система заземления TN-C может быть реализована для отдельно взятого потребителя.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, можно. Это хорошее решение.
    Под домом грунт никогда не высыхает и не промерзает. Это значит, что в любое время года оно будет хорошо работать.
    Для безопасности Вашей семьи надо выполнить такие действия:
    1. везде применить кабель с жилой заземления
    2. на все группы установить УЗО
    3. по возможности выполнить систему уравнивания потенциалов.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    ... и блин! забыл бросить коврик:(
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем коврик?
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Чтобы появление связей исключить при обтачивании подарочной сабли (бытовуха же). Ну потому как этот трехфазный движок он откопал в сыром сарае...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так ведь УЗО на шухере.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Какой-такой УЗО?, который все четыре рвет? ;)
    Всегда можно найти какой-то казус в стандартизации этих тиэнов
