1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы про вынос потенциала по PEN? Так это проблема любых условий любой разновидности TN.
    Не хочу про ЭТО.
    А чтобы убрать проблемный вопрос...пусть будет мужик без коврика, но в галошах и на деревянном полу. ;)
    Сейчас интересен другой аспект...применение TN-C в многоквартирном доме. :)
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Забудьте и не вспоминайте!
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не вспоминаю...я натыкаюсь на чьи-то воспоминания и...сам начинаю вспоминать. :)
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Можете - исправляйте!
  5. leomay
    leomay
    leomay
    ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005)
    312.2.1 Системы TN переменного тока.
    «В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки».
    И еще дальше:
    «Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C».
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну вот и весь спор о TN-C в подъезде.
    В стояке нет PEN...есть или только N, или N и рядом отдельный РЕ.
    Однако может возникнуть другой спор...да, в этом ГОСТе так написано...но дом построен в 1989 году.
    Что будем противопоставлять?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Вот и выходит по аналогии с нарушениями ПДД (наличие "Ш" важнее умений прокладки): Непринятие абсолютного запрета на применение современных эл. потребителей в несовременных МКД привело к спорам, непониманию, откровенному бардаку.
    Формально даже @elosifuc "может" протянуть PE проводник, закосив под "смышлёного", т. к. есть там "явное обозначение":
    щщщит Фото-0035 1.jpg :no:
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Я вас поздравляю. Именно об этом говорит ПУЭ-7 в пункте 7.1.21., процитированном здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20421308/ и уже неоднократно в других темах.
    По какому вопросу?
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Не вижу предмета спора. В «старых» домах с четырехпроводным стояком (дома с электроплитами) – PEN фактически есть. В новых домах, электроустановки которых выполнены по ПУЭ-7, PENа в стояке очевидно, нет, так как он разделен во ВРУ.
    Костя, в качестве "лирического отступления" обратил бы Ваше внимание на терминологию в отношении словосочетания «TN-C в подъезде». Дело в том, что стояку в подъезде (как только части системы распределения электроэнергии) некорректно приписывать какой-то конкретный тип заземления системы, так тип заземления системы (по ГОСТ 30331.1-2013, п. 20.75) -это «Комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрического соединения между заземленными частями источника питания, находящимися под напряжением, и указанными открытыми проводящими частями».
    Если бы это было не так, тогда можно было бы сказать, что для домов с 5-ти проводным стояком от ТП до ВРУ дома имеет место система TN-C, а начиная от ГЗШ во ВРУ электроустановки дома и далее в квартирах – TN-S. Поэтому, если даже мы имеем PEN в подъезде и при этом в квартирах имеют место зануленные ОПЧ даже отдельных электроприемников, то электроустановка дома считается выполненной по TN-C-S в соответствии с определением данного типа заземления системы.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    "абсолютного" (или любого другого) запрета нет и быть не может. Наоборот - есть прямые требования в рамках ПУЭ-6 (не имеющих обратной силы, разумеется, в случае отсутствия каких-либо действий по реконструкции домового электрохозяйства) выполнять зануление (на PEN четырехпроводного стояка, а фактически - на корпус этажного щитка) ОПЧ электроприемников класса 1, если таковые используются в квартире.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :faq::hndshk::faq:
    На деле есть и несоблюдение требований (да просто несоблюдение здравых норм обслуживания) эксплуатации, и нет адекватной ответственности. Поэтому надеяться на безопасность при занулении в этажном щите - скорее не стоит, чем нужно. Естественно, с таковым состоянием необходимо планомерно бороться... Но пока, imho, лучше бы запретить, чем советовать удаленно от конкретики.
    зы. участвовал в ремонте стоякового нуля (давал домоуправленцовским электрикам недостающие отсутствующие у них ингредиенты:mad:) в своей 5панельке, на письменное обращение - ответ "работы произведены) :(.
    замечу. конструктив нашего/моего щитка электрически соединен с арматурой здания:victory:. Теперь же, живя в доме и имея доступ к снт-шной ТП, всё равно не уверен в уличной ВЛ (что не случится дурака на нашей улице). Не думаю, что за советами обращаются жильцы домов, построенных "по букве закона" и с нормальным обслуживающим персоналом. ;):hello:
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Примерный сценарий:
    1. Заводим в ванную комнату потенциал рабочей нейтрали (PEN).
    2. Зануляем водогрей, подключенный гибкими подводками.
    3. Огребаем уравнивающий ток между PEN и стальными стояками ГХВС. В это трудно поверить, но стальные стояки все еще существуют.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    И если бы только сам страдал из-за собственной, пардон, дури. А то ведь и другие страдают. Но нашего человека ничего не остановит в его экспериментах. Разве что - фибрилляция желудочков. :nono:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это значит, что данный документ применяется лишь частично, лишь в новых домах.
    Так ?
    Т. е. жители старых домов, имея в щите 3 фазы и PEN, могут применить и TN-C.
    Стояк в подъезде, как и ВЛ по сельской улице, не могут иметь никакой системы заземления.
    Заземление в подъезде может иметь корпус этажного щита, но не провода.
    Говоря о "стояке в подъезде", я подразумеваю только вертикально висящие провода и ничего более.
    Давай возьмем какое-нибудь оборудование, которое не подключается к воде, к газу...которое не вешается на стену и т. д.
    Простое изолированное оборудование в виде точила на деревянном верстаке.
    Ну, например, комнатка сапожника на первом этаже жилого дома.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да не вникают вообще. И не могут вникать. Для этого нужна посторонняя помощь.
    Газовые плиты с электроподжигом вообще нельзя покупать в квартиры с двухпроводкой...но кто людей предупредит? Продавец бытовой техники?
    стиралки-автоматы и посудомойки тоже нельзя применять в квартирах с двухпроводкой...и опять же, об этом надо предупреждать во время покупки.
    Продавец ничего не говорит...тот, кто подключает, тоже ничего не говорит...тот, кто ремонтирует, тоже молчит. Вот люди и живут в неведении.
    Как-то на одном из профессиональных форумов электриков...пишу:
    "Если в квартире сделали реконструкцию электропроводки, а во всем доме реконструкции еще нет, то свои РЕ проводники в розетках не надо подключать, надо изолировать"
    А в ответ прилетает от коллеги:
    " И пусть стиралка бьет током? Мне жаль ваших клиентов"
    Вот так. Раз уж электрики так думают, то про простых обывателей даже и говорить нечего.
