1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Теоретически - да. Но практически ничто не мешает сапожнику закрепить точило на стальном уголке, обрамляющем верстак, для жесткости. А этот верстак невзначай окажется вплотную придвинут к стояку отопления. Уравнивающий ток: - "Я тут!" Сапожник ведь не электрик и не обязан знать нюансы?
    Закончу свое участие в споре про допустимость зануления на стояк рабочей нейтрали, пусть формально и годящийся для PEN.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Костя, TN-C в жилых домах быть не может. Приведу выдержку из одной (сами знаете – какой, но не назову, чтобы не сочли за рекламу) книги:
    «В электроустановке здания, соответствующей типу заземления системы TN-C, PEN-проводник должен иметь место во всех распределительных электрических цепях и в подавляющем числе конечных электрических цепей. Разделение PEN-проводника в такой электроустановке здания может быть произведено только при подключении переносного и передвижного электрооборудования класса 1, выполняемого посредством штепсельных розеток. Кроме того, PEN-проводники заменяют защитными проводниками в ограниченном числе конечных электрических цепей, проводники которых имеют сечения менее 10 кв. мм. по меди и 16 кв. мм. по алюминию, и в некоторых однофазных конечных электрических цепях. Такими электрическими цепями обычно являются конечные электрические цепи штепсельных розеток и освещения. В остальных конечных электрических цепях должны быть использованы PEN-проводники».
    Понятно, что в «подавляющем числе конечных электрических цепей» жилого дома (в том числе - старого жилого фонда) PEN-проводников быть не может (их, собственно, кроме PENа самого стояка, там и не найдешь). Соответственно, даже во времена ПУЭ-6 говорить о TN-C в жилых домах не приходится.
    Не говоря уже о «классической» системе TN-C, которую (цитата из той же книги) «можно реализовать в тех низковольтных электроустановках специального назначения, которые имеют небольшое число электроприемников класса 1, подключенных к электрическим цепям, выполненным медными проводниками сечением 10 кв. мм. и более или алюминиевыми проводниками сечением 16 кв. мм. и более. Поскольку доля таких низковольтных электроустановок в общем их числе ничтожно мала, а подобных электроустановок зданий практически не существует, тип заземления системы TN-C можно рассматривать в качестве «теоретического» типа заземления системы, как правило, применяемого для разъяснения четыре «практических» типов заземления системы TN-S, TN-C-S, TTи IT».
    Теперь, что касается «точила на деревянном верстаке» в старых жилых домах.
    ПУЭ-6 категорично: 1.7.39. «В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается».
    Таким образом - зануляться надо, но чем? И Вы можете задать вопрос: а почему все же не использовать для зануления стационарно проложенный медный PEN-проводник сечением 10 кв. мм? А вот тут уже вступают в силу вопросы электробезопасности, связанные с надежностью PEN-проводников. Известно, что в отличие от защитного РЕ-проводника цепи по PEN-проводнику могут протекать значительные токи, которые, воздействуя на контактные соединения, могут привести к ухудшению их качества и даже потере электрической непрерывности цепи PEN-проводника. Поэтому защитные проводники, обладающие более высокой степенью надежности, чем PEN-проводники, следует применять в электроустановках зданий, которые эксплуатируют «обычные» лица. Именно этим обусловлен запрет на применение типа заземления системы TN-C для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий и медицинских учреждений.
    Так что, безопаснее будет все же занулить металлический корпус Вашего точила (даже при деревянном верстаке) не PEN-проводником, а защитной жилой РЕ в составе питающего провода, которая, во-первых, может быть значительно меньшего, чем PEN-проводник, сечения, а во-вторых, будет проложена совместно с фазным проводником в одной оболочке провода (кабеля), что тоже важно.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понял суть примера с точилом, такой вариант не проходит: у старого трёхфазного мотора рабочий ноль жёстко связан с корпусом. Именно поэтому и получается "на всём протяжении", включая шнур.
    При этом если сапожник шибко грамотный и читал ПУЭ-7, то он и УЗО на своё на точило не поставит. Во исполнение 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C).
  4. leomay
    leomay
    leomay
    PEN в шнуре?
    Собственно, вопрос носил более общий характер:
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно пример?
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не делают в моторах такого, никогда, потому что если так сделать, то невозможно проконтролировать сопротивление изоляции у мотора;)
  7. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Сегодня пообщался ещё с одними электриками, так они тоже самое сказали, что щиток, и в подвале, и трубы с протянутой проводкой в дом заземлены. И ноль тоже на корпусе. И я смело могу от щитка тем же проводом что и фаза + ноль заземлить, и если тент сгорит, то фаза в воде пойдет по меньшему сопротивлению, то есть по воде в Бойлере по корпусу, и по кабелю в щитке, а у человека больше сопротивления, и не ударит током. Поэтому можно использовать щиток как землю. Вот так они мне объяснили. Надеюсь Вы поймете что я хотел высказать. Спасибо.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Если они "видели руками" Ваш (конкретно) дом и "сказали", значит так и есть (наверное:faq:) и это гуд. Схема не меняется, просто третий провод подключается на обоих концах линии.
    Но подозрительно много "еще одних" на отдельно взятый дом. ;)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Интересует как раз чисто теоретический аспект.
    Если помните, я пытаюсь для себя пазл сложить.
    На практике TN-C не применяю и не встречал.
    Если у кого-то есть возможность, то он может применить TN-C в жилом многоквартирном доме.
    Для этого достаточно протянуть к оборудованию 4-х жильный кабель и подключиться в щитке.
    Фазы на клеммы, а ноль на корпус. Как раз и получится система TN-C.
    Можно это делать или нельзя...по каким причинам нельзя - это уже другой вопрос.
    Сейчас главное - есть техническая возможность.
    Какой ноль в асинхронном двигателе? Стоит простая перемычка, которая соединяет концы трех обмоток и никуда больше не подключена. Зачем среднюю точку подключать к корпусу?
    Собственно, поэтому и горят обмотки при пропадании одной фазы.
    А УЗО...УЗО не обязательно включать в разрыв PEN. При симметричной нагрузке на ноле все равно тока нет.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @elosifuc, приведу пример...у зарядки мобильника большое сопротивление. У электродуховки сопротивление намного меньше. Однако и зарядка и духовка могут работать одновременно.
    По аналогии...у воды сопротивление меньше, чем у человека...но ток пойдет и по воде, и по человеку.
    Это физика. Школьный курс. Параллельные цепи.
    Если честно...уже потерял суть Вашей проблемы. :)
  11. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Не встречали 4х жильной проводки 380 В? Странно, но бывает.
    После введения норматива ПУЭ -7 нет такой "законной возможности", только TN-C-S.
    Как в этом случае будет работать УЗО?
    Горят они всё же по другой причине.
    А сила тока будет отличатся? От чего быстрее сработает 6А АВ, от 2-ух кВт духовки, или от 0.02 кВт зарядки?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    4-х жильная проводка 380 В и TN-С не являются синонимами.
    Еще раз...рассматриваю чисто техническую возможность, практическое применение на уровне теории.
    Законность и последствия в данный момент не интересуют.
    Как и всегда...сравнивая проходящие токи.
    Есть и другие причины. В жизни всякое бывает.
    Вы отклонились от рассматриваемого вопроса.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Вот это поворот в дискуссии! Оказывается, главный вопрос-то был в «технической возможности», а не в соблюдении требований норм! Получилось что-то типа подставы с Вашей стороны, Константин… Сразу бы спросили про «техническую возможность», я бы ответил просто «ДА» и на этом вопрос был бы закрыт. Теперь думаю: чего ж я все про нормы распинался?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет никакого поворота. Я ведь сразу написал, что пытаюсь разобраться в системе TN-C
    https://www.forumhouse.ru/posts/20418335/
    А переход на НТД и нормы произошел из-за книги Харечко.
    Сейчас Вы можете сопоставить свое "ДА" с текстом Харечко.
    Вот здесь и появляется развилка :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/20421218/
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Именно - разобраться, а не искать "техническую возможность" выполнения TN-C в жилом доме в нарушение НТД. Ну, ладно - проехали.
