1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не понял.
  2. marina_1378
    marina_1378
    marina_1378
    Если на корпусе заземленного устройства появится напряжение, допустим 220 вольт, то через СУП 220 вольт появится на всех предметах подключенных к ней. Разность потенциалов 220-220 = 0, о чем вам выше и написали, вас не убьет, как ту птичку на высоковольтном проводе, которая каждой лапкой держится за провод в котором намного больше чем 220, но разность потенциалов между лапками равно 0 вольт.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вы, видимо, чего-то очень сильно не понимаете или очень путанно вопрос задаёте... С чего Вы решили что "земля" (ну тот самый "желто-зелёный" :aga:) это "ноль" (тот самый "синий" проводок :aga:)?
  4. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Иванов Костя, На фазе есть потенциал, на земле нет, ток идёт. И так с любого заземлённого корпуса. А потенциал везде выравняется только если землю убрать.
    @marina_1378, А что будет если птичка ножки пошире расставит ?
  5. marina_1378
    marina_1378
    marina_1378
    Если вы так уверенны в этом, что потенциал везде выровняется, при попадании фазы на землю и станет равен нулю. Тогда советую произвести такой эксперимент - подсоединить фазу к земле, подождать когда, как вы пишите ток уйдет и потенциал на фазе станет равен потенциалу земли, тоесть 0, снять ботинки и где нибудь подальше от заземления, налить водички, встать босыми ногами на мокрую землю и дотронуться до фазы.
    А, совершенно забыла, перед этим обязательно проститесь с родными и близкими, напишите завещание и напишите записку, что в моей смерти прошу не винить Марину с форумхаус :)]
    Что ж вы так к птичкам плохо относитесь, надеюсь жива останется. Хотя если лапки расставить на несколько километров, то из за сопротивления провода, на лапках может появиться опасный потенциал, да поправят меня электрики .
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Но соответствует определению системы TN. Не задумывались – почему?
    НЕТ! NICHT! NO! :no:
    И приходится констатировать – опять неудачную.
    Все, что в кавычках и курсивом (последний абзац поста 2682) – выдержки из книги Ю. В. Харечко «Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий». Почитайте, не поленитесь. Вам все станет понятно. Лично у меня аргументы кончились.
  7. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    ДА УЖ бяда в России с пониманием заземления.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробуйте ответить на вопрос:
    Что будет, если фазный провод воткнуть в грунт? Провод примет потенциал грунта или грунт вокруг провода будет иметь потенциал фазы?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @marina_1378, сначала написал ответ @MSEpl и только потом прочитал Ваше сообщение. :):hndshk:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Соответствует системе TN, но отнесена к системе TN-C. Почему?
    TN-C является разновидностью TN?
    Тогда в тексте ПУЭ допущена ошибка. Определение TN-C противоречит определению TN.
    система — система TN, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; система TN-C — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис.1.7.1); нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике.
    Да.
    Я оцениваю иначе.
    Принять к сведению - да.
    Руководствоваться - нет.
  11. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Там будет потенциал точки контакта. Потенциал падает по мере удаления от провода. Как пример - шаговое напряжение.
    А вот вы ответьте. Если посчитать заземление за ноль как в системе с подключенным нулём потенциал выравнивается ?
  12. marina_1378
    marina_1378
    marina_1378
    Что то не так вы понимаете.
    Тоесть 0 вольт
    А чему там падать то от удаления от провода, там и так, как вы предполагаете, нет потенциала ?
    P. s.
    Интересно, следуя вашей логике, у соседей тоже света не будет, раз на фазе потенциал будет равен земле ?
    Второй вопрос, опять же если следовать вашей логике, на заземленный корпус попадает фаза, потенциал на фазе становится равен земле, свет в доме пропадает, даже если нет СУП, как в таком случае вообще кого-то может ударить током ?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не могли бы Вы привести определение ЭТОГО замечательного физического явления "потенциал точки контакта". Мне в целях личной образованности :hello:
  15. marina_1378
    marina_1378
    marina_1378
    Не совсем понятно о чём вы .
