1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Нужно, но предположим мы рядом с источником и оно близко к 0.
    Всё верно, абсолютно согласем при КЗ в точке соприкосновения фазы и нуля произойдёт падение напряжения, при этом чем дальше от точки КЗ тем напряжение будет выше.
  2. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Я слышал о таком.
    Вам только осталось объяснить, почему сопротивление стремится к нолю, если "220-0 = 220" разность потенциалов равна 0, что в фазе 220, что на заземлённом корпусе. :)
  3. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    А при чём здесь сопротивление человека ? Оно влияет только на силу тока. Ток идёт или нет ?
  4. Mennn
    Mennn
    Mennn
    У вас с математикой всё нормально ? 220 не равно 0
  5. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    :) Я же написал выше, А ну его!
    Почему возникает ток? :)
    Это у вас с математикой проблемы. :)
    Это значит, что при КЗ и в фазе 220, и в заземлении 220.
  6. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Вы подсоедините два фазных провода между собой и посмотрите будет КЗ или нет. И вообще при чем здесь КЗ не понимаю .
  7. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Ну, зачем так жестоко, что я вам плохого сделал? Может сначала остановимся на фазе и земле? Всё же токи поменьше.
    Ну и ладно. Проехали!
  8. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Давайте остановимся на фазе и земле. Что именно вас интересует ? Выражайтесь так, что бы не только вам было понятно .
  9. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Хорошо попробуем. Какой потенциал будет на корпусе заземлённой эл. установки при попадании на неё фазы?
  10. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Это в принципе не принципиально, допустим 220 вольт
  11. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Hellfjord и это всё, что вы хотели узнать, про то как работает СУП ? Какой потенциал появится на корпусе ? :)]
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы рассматриваете ситуацию, где нет СУП.
    Если СУП отсутствует, то действительно в доме могут оказаться два заземленных предмета с разными потенциалами.
    Но если СУП имеется и оба предмета к ней подключены, то на этих предметах будет одинаковый потенциал.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сопротивление человека в расчет берем. Но не для вычисления разницы потенциалов, а для вычисления силы тока, который пройдет через этого человека.
    Человек чувствует не тот ток, который проходит по проводу, а тот, который проходит через человека.
    При коротком замыкании возникает ток потому, что есть разница потенциалов, отличная от нуля.
    Проверьте математику в своем сообщении.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И какое отношение это имеет к СУП ?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    В системе ТТ - в зависимости от соотношения сопротивления сопротивлений местного ЗУ и общего сопротивления всех повторных ЗУ и ЗУ подстанции, сопротивление РЕ проводников мало влияет. В большинстве случаев этот потенциал может достигать величины 100 и более вольт.
    В системе ТN - в зависимости от сопротивления проводов, о чем уже писал выше @Nemetzelectro. Если считать что у PEN и PE проводника та же проводимость что у фазного, то потенциал будет примерно равен половине фазного напряжения, т. е. 110-115В.
    Поскольку ожидаемый потенциал на корпусе во всех случаях опасный, то при применении такой меры защиты от поражения током, как автоматическое отключение питания (с помощью УЗО в ТТ, а также с помощью УЗО и автоматов в TN), устройство СУП (и ДСУП) является обязательным мероприятием.
    Во всех случаях идет речь о потенциале относительно зоны нулевого потенциала, то есть грунта вдали от каких-либо заземлителей.
