1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Я их не рассчитывал, даже не знаю смогу ли. Но ещё раз повторюсь это не принципиально, пусть будет любой опасный для человека потенциал, если хотите можете сами рассчитать или взять из головы. Давайте, как выше писали, возьмём за данные 110 вольт .
  2. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Как не принципиально?
    А если не опасный, а если это поможет понять почему в системе ТТ требования к заземлению выше? А если не "из головы"?
    Нет, про 110 писал не я, не приписывайте мне чужих заслуг.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    выше... чем? :faq:
  4. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Да потому, что к принципу работы СУП это не имеет никакого значения, сколько, какой, почему, опасный не опасный. СУП нужен, когда по каким либо причинам появляется опасный потенциал на корпусе прибора. Вот он есть и всё. Остальное лишь попытка уйти от разговора по теме. :)]
  5. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Более дорогим и сложным аппаратом защиты, требующим регулярного контроля исправности.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Вы можете назвать материал, сечение, длину и даже верить, что там учтен ткс. Никто полет вашей фантазии ограничивать не планирует, будьте спокойны! :aga:
  7. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Полёт вашей фантазии так же никто не ограничивает, ток что и дальше можете 220/2. :)
    К принципу работы СУП никаких вопросов нет.
    Вопрос к тому как определяется этот потенциал при замыкании, на заземлённом эл. приборе, по какой формуле?
    220-0 =220 не катит.
  8. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Каким боком это относится к СУП ? СУП - это вторая линия защиты, которая начинает работать, когда первая линия защиты не сработала .
  9. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Почему, она не сработала в первой линии, но должна сработать во второй? :)
  10. Mennn
    Mennn
    Mennn
    А кто вам сказал что она сработает ? Человека просто не убьет током и всё, потому что ток к земле потечёт не через него, а по медному проводу СУП. :)
  11. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Какая формула ? Потенциал на корпусе будет равен потенциалу фазы, если контакт соприкосновения будет ближе к 0 ом. А сила тока, которая пойдет в землю, посчитайте по знакомому вам закону Ома. Если сопротивление заземления 10 ом, то сила тока будет 220÷10=22 ампер. Допустим УЗО сломалось, а автомат на 25 ампер, вот у вас на корпусе опасный потенциал .
  12. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Это новый поворот! :)
    То есть, когда фаза попала на заземлённый в ГЗШ корпус (условно 4 Ом) эл. прибора, то ток пошёл через человека (условно 1000 Ом) прикоснувшегося к корпусу?
    А вот если к ГЗШ присоединить ещё какую нибудь трубу, то ток обязательно пойдёт мимо человека и весь уйдёт в землю?
    Здорово!
  13. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Чувствую вы вообще ничего не понимаете что вам пишут :)]
    Если он просто прикоснется к корпусу, то ничего не произойдёт, куда ток то потечёт ? А вот если одной рукой до корпуса, а второй до железной трубы, которая не подсоединена к ГЗШ при помощи СУП, то ток пойдет и через 4ома и через 1000 ом, ему без разницы .
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот такой: I=U/R.
    где I - сила тока [A]
    U - напряжение [В]
    R - сопротивление [Ом]
    Имел счастье в школе изучать физику и закон Ома в частности.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ага. А ветер от того, что деревья качаются. Всё правильно.
