1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Mennn
    Mennn
    Mennn
    А говорили
    Вам надо еще немножко подучится, тогда поймёте для чего нужен СУП .
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не тема а кормушка для тролей. :aga:
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну чо вы? :(, я ведь просто смотрю:|::aga:
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :hndshk::)]
    Не, тут Вы малость в сторону. ;) УЗО - защита, но не требование к системе заземления. Первая линия - изоляция оборудования
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Прикасаясь к «нулю» лампочки, человек не включается в последовательную цепь с этой лампочкой, поэтому правильнее здесь говорить не о токе, воздействующем на человека, а о напряжении на «нуле» лампочки по отношению к земле, под которое попадает человек в результате прикосновения. Что касается напряжений и потенциалов: «ноль» лампочки (собственно – ее цоколь) через Nпроводник домашней цепи и далее через PEN-проводник общей сети соединен непосредственно с нейтралью источника питания. Поэтому потенциал «нуля» лампочки будет близок к потенциалу нейтрали, и отличаться от него он будет на величину падения напряжения на нулевом проводнике при протекании через него тока на пути от цоколя лампы до ИП, то есть на очень незначительную величину (при условии, разумеется, достаточно низкого сопротивления петли «фаза-ноль» и нулевого проводника в частности). С другой стороны, напряжение нейтрали ИП по отношению к земле в рабочем (неаварийном) режиме работы сети близко к нулю (или может составлять единицы вольт). Таким образом, напряжение на «нуле» лампочки по отношению к земле если и есть, то в худшем случае может составлять единицы вольт. Что, разумеется, не опасно для человека. К тому же реальный ток через человека будет зависеть не только от величины сопротивления самого человека, но в значительной степени от сопротивления основания, на котором он стоит, от сопротивления обуви, сопротивления поверхностного слоя земли и т. д., что сводит риск поражения человека током в рассматриваемом случае практически к нулю.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Так как данный вопрос связан с заземлением, то, вероятно, под КЗ Вы подразумеваете глухое замыкание фазы на заземленный корпус электроприемника в системе ТТ (TN-C-S не рассматриваем, так как замыкание фазы на РЕ практически равнозначно КЗ на ноль цепи). Разумеется, при замыкании фазы на ОПЧ электроприемника, потенциалы ОПЧ, защитных, заземляющих (не заземленных) проводников, потенциал заземлителя, - как потенциалы связанных между собой элементов системы заземления - будут одинаковы. Но нас интересует напряжение на ОПЧ электроприемников по отношению к земле (эталонной, относительной, вне зоны действия других ЗУ - все синонимы) при протекании тока замыкания через наше ЗУ, так как именно это напряжение будет определять напряжение прикосновения для человека. Ток замыкания в нашем случае будет протекать через следующие элементы последовательной цепи (упрощенно): фазный проводник – ОПЧ электроприемника – заземляющее устройство потребителя – зона нулевого потенциала земли – ЗУ нейтрали источника питания. Таким образом, фазное напряжение распределится пропорционально сопротивлениям указанных элементов цепи, а интересующее нас напряжение на ОПЧ электроприемников по отношению к земле будет равно падению напряжения на нашем ЗУ при протекании через него тока замыкания.
  7. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Рассматриваются обе системы, так как формула расчёта одна. Другое дело, что в системе ТТ значение одного из R высокое, соответственно и U в точке КЗ будет выше. Собственно по этому, для системы ТТ, "сидеть как птичка" особенно важно.
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Человек не включается, вольтметр включается.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    В принципе понятно, почему у вас пазл из двух деталей не складывается :aga:
  10. muai2
    muai2
    muai2
    обе срабатывают одновременно.
  11. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Попробуйте его сложить сами. (упрощённый вариант)
    Uкз = E- Iкз x Z
    Uкз = напряжение в точке КЗ
    Е - ЭДС
    Iкз - ток короткого замыкания
    Z - сопротивление проводников.
    Может и картинка перестанет быть совсем уж абстрактной.
  12. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Это как ? Откуда появится потенциал на корпусе, если УЗО за доли секунды отлючит фазу, даже если вы в этот момент будете держаться одной рукой за корпус, а другой за трубу, не подключенной к СУП. Максимум, кольнет током, а скорее всего даже и не заметите .
  13. muai2
    muai2
    muai2
  14. Mennn
    Mennn
    Mennn
    А всё. Понял свою ошибку, обе сработают одновременно. :hello:
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Это просто. В момент замыкания на корпус на нем (и на всех проводящих частях, объединенных СУП), возникает один и тот же потенциал. Если СУП не сделать, то на те доли секунды, которые нужны для срабатывания УЗО, потенциал будет только на корпусе, соответственно между корпусом и другими железяками в электроустановке будет опасная разность потенциалов. Когда СУП сделана, разность потенциалов будет равна нулю, но сам потенциал никуда не исчезнет.
