1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Пока вы писали, я уже понял про что вы. :)
    Я немного про другое писал.
    Имеется ввиду УЗО .
  2. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @muai2,
    На корпусах одинаковый потенциал. И что. При замыкании ток с этих корпусов идёт в землю. И если вы будете между фазой и землёй другого корпуса что даст вам это равенство потенциалов.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    вы сейчас о какой аварийной ситуации и при каких условиях говорите?
  4. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @muai2, Возможно я вас неправильно понял по поводу одинакового потенциала на корпусах. Вы хотите сказать что если коснуться корпуса под напряжением и корпуса другого заземлённого предмета через вас не пойдёт ток ? В точке соединения проводов при параллельном соединении потенциал всех проводов одинаков, а ток идёт по всем проводам.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Ничего подобного я не говорил. С чего вы это взяли?
  6. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Ток никуда не идёт, если разницы потенциалов нет, включите лампочку между двумя проводами одной фазы, не загорится. А почему ? И на одном проводе 220 и на другом 220. Потенциал есть на обоих проводах относительно земли или 0, а между проводами потенциала нет, 220-220=0, вот лампочка и не горит, некуда электронам бежать, потенциал одинаковый. Так же и с человеком и с птичкой. Если вы этого не понимаете, тогда я не знаю
  7. leomay
    leomay
    leomay
    По-моему, Ваша картинка для практического применения бесполезна, да и, на мой взгляд - некорректна. Смотрите: падение напряжения в цепи замыкания может быть нулевым, если сопротивление цепи равно нулю. При этом значение тока КЗ, не встречающего на своем пути сопротивления – должно уходить в бесконечность, а не находиться в фиксированной точке К.
    Вы-то сами, в чем видите смысл этой картинки?
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Думаю, что наконец уловил ход Ваших мыслей (хотя могу ошибаться).
    Ну, во-первых, теоретически на заземлителе потенциал будет меньше чем "в фазе" - по определению, так как на любом проводнике даже с низким сопротивлением «падает» напряжение при протекании тока в данной цепи. Если бы проводник, соединяющий корпус электроприемника и заземлитель, даже был толщиной с руку, то падение напряжения на нем также имело бы место, хоть и ничтожное. Но и это не позволяет говорить о равенстве рассматриваемых потенциалов:
    Если я правильно понял, то Вы, посчитав близость потенциалов их равенством, сделали ошибочный вывод о невозможности протекания тока в данной цепи.
    Ну, действительно! Если «развить» Вашу мысль, то можно прийти к парадоксальному выводу о том, что ток по нулевому проводнику (или по фазному – не принципиально) не может течь лишь потому, что между двумя близко расположенными точками проводника отсутствует сколько-нибудь заметная разность потенциалов. Короче говоря, ответ тут простой: любой потенциал на корпусе электроприемника при выносе на него напряжения с фазы, будет отличен от потенциала нейтрали источника питания, что, разумеется, приведет к протеканию тока в цепи замыкания.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    И при правильно выполненной СУП - не останется предметов, потенциально опасных для прикосновения. Все будут "заземлены и под напряжением". Вариант "ударения" будет возможен, если одной рукой/ногой держаться за пробитую мясорубку, а другой дотянуться из окна до соседского железного забора;)
  10. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Что такое правильно выполненная СУП ? У провода земли на одном конце фаза, на другом ноль. Прошу объяснить почему ток не пойдёт ?
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Не уверен в правильности понимания вопроса и прошу извинить, если отвечу "не о том".
    Представьте "звезду" проводов, один луч которой на фазе (№1), другой (№2) на земле, остальные лучи на корпусах приборов и на всех ОПЧ типа батарей, каркасов и т. д. Точка соединения всех лучей (обычно шина в ЩР) "0". Что произойдет с человеком, если он схватится за два любых луча в любом сочетании, кроме {1+2}?
    Вариант 1. все соединения протянуты, сечение и материал проводника соответствует любому (в том числе аварийному) расчетному току.
    Вариант 2. проводочки пережаты винтиками, на группу 1,5 квадрата при длине 35метров установлен АВ 20А, куча ваг...
    Похоже, что Ваш вопрос вытекает из Варианта №2
    зы. Ток по проводу пойдет, но нас интересует ток через тело:aga:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Работа СУП заключается в том, что СУП является той самой параллельной веткой, которая берет на себя основной ток.
    СУП шунтирует человека.
  13. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @defektolog, У вас все провода заземления сходятся к нулевой шине - земле. Если взяться за корпус с фазой и за любой из проводов заземления, а ведь второй конец которого ноль, то ток пойдёт через человека. Человек всегда берётся сочетанием 1 + 2 через шинку.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно не катит. Это ведь не потенциал рассчитан, а разность потенциалов.
    Если знаете как рассчитать потенциал - просто напишите.
  15. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Основной ток конечно. Но это просто работа заземления. Полноценная СУП появится в случае аварии, если отлетит провод заземления от контура заземления.
    Не посчитали ток. Я прикинул, но не уверен что правильно посчитал. Даже скорее неправильно.
