1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :hndshk:
    :flag::flag::flag: я не думал про пластмассовую (или нихромовую) шинку:flag::flag::flag:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не совсем так.
    Работа заземления состоит в том, что ток идет. Без заземления не было бы тока.
    Работа СУП состоит в том, что основной ток идет мимо человека.
    Заземление - это возможность возникновения тока.
    СУП - это маршрут.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    29,99979 А по проводу против 0.0021 А по человеку.
    Но я ошибся в первичных данных.
    Утром не было времени, а сейчас заглянул в ГОСТ.
    Сопротивление медного кабеля 2,5 мм2 равно 7,5 Ом на 1 км.
    Я ошибся на порядок, написав: "Сопротивление 1 метра провода 2,5 мм2 равно 0.07 Ом (если не ошибаюсь)."
    Это значит что и пропорции изменились. Через человека пойдет грубо 0,0003 А.
  4. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Вот смотрите на картинке СУП это зелёный провод соединяющий корпус стиральной машины и металлическую ванную, водопроводную трубу. На корпусе стиралки появилась фаза, ток по РЕ проводнику потек в землю, на корпусе допустим появляется потенциал 150 вольт, по СУП этот потенциал появляется на всех подключенных к нему предметах, тоесть и на ванной и на трубе. На картинке человек касается одновременно трубы и корпуса, разности потенциалов между его рук нет 150-150 =0. Он жив и здоров.
    Далее отрезаем провод, который соединяет корпус стиралки и ванной и трубы, что происходит ? На трубе потенциал земли, тоесть 0 вольт, на корпусе 150 вольт, разность потенциалов 150-0=150, через человека пошел ток, в лучшем случае просто треснет, в худшем убьет. zazemlenie-1-etl-krasnodar.jpg
  5. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    СУП это провод с нулевым потенциалом, так что как по нему на всех корпусах будет 150 В - ?
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Костя, всё есть в открытом доступе: http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/1157-rezhimy-raboty-jelektricheskojj-cepi.html
    Всё очень доходчиво.
    Режим короткого замыкания.
    Ввиду того что внутреннее сопротивление источника R0 обычно очень мало, проходящий через него ток возрастает до весьма больших значений. Напряжение же в месте короткого замыкания становится равным нулю (точка K на рис. 1), т. е. электрическая энергия на участок электрической цепи, расположенный за местом короткого замыкания, поступать не будет."
  7. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Как может быть на корпусе стиралки 150 в, а на проводе подключённом к этому корпусу 0 вольт ? Если принять сопротивление медного провода близкой к нулю, то какой потенциал будет на корпусе, такой же потенциал будет на конце провода .
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Скажите, Вы учебник физики читать не пробовали?
    Вы в элементарных азах физики блуждаете и путаетесь... Вы даже не понимаете в чём различия "разность потенциалов" и "потенциал" :( чем кинетическая энергия от потенциальной отличается...
    Дальше даже говорить не о чем :(
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, доходчиво. Вопрос возник...а нам на этом форуме зачем режим короткого замыкания генератора?
    Нам нужен режим замыкания в утюге или режим замыкания на заземление.
    Тут как считать?
  10. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    На трансформаторе будет тоже самое.
    Тут не всё однозначно, о чём писал ранее. В системах TNC, ТN-C-S, ТN-S всё более мене похоже, к сопротивлению источника, добавится сопротивление проводников L и PE (PEN). но это небольшие сопротивления формулу писал выше. Особняком стоит ТТ, вот тут действительно на защитных проводниках (если не сработает УЗО) может оказаться значительный потенциал, так как с нейтралью тр-ра, связь только через грунт. Я так думаю! :)
  11. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Ну слава богу, наконец то.
    Я вам уже писал, что сила тока для ТТ, будет для короткого замыкания слишком мала. Это как обычный 10 омный тен включить в сеть.
  12. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Это закон Ома, если чё :)]
  13. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Да писали, ток вы посчитали, только не соизволили посчитать какое всё же будет напряжение. Не знаю, теперь озвучите?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так озвучьте сами. Чего в вопросики играть?
    Еще интересует один момент...про какое напряжение Вы спрашиваете? Между какими точками цепи?
    Или речь о каком-либо потенциале?
  15. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Мое ИМХО, если взять нормального сечения провода, сделать хороший контакт фазы и корпуса, чтобы не учитывать его сопротивление, то напряжение на корпусе, при включении фазы, будет равно напряжению фазы. Сами подумайте, ведь падение напряжения будет там где сопротивление, то есть в земле, где ток стекает в грунт. А вот до этой точки сопротивление проводника близко к нулю, значит и падать оно до грунта не будет.
    P. s. да простят меня электрики, если не прав :)]
