1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    а какое напряжение будет непосредственно на электроде заземлителя, который соединен с корпусом проводником с ничтожным сопротивлением?
  2. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Если я вас правильно понял, на электроде тоже будет напряжение фазы.
    Ладно давайте сделаем так - заменим систему ТТ на ТN, подключаем любую нагрузку с сопротивлением равным сопротивлению заземления, пусть будет 10 ом. Какое будет падение напряжения на фазе ? Сможете рассчитать ? Вот примерно такое и будет в системе ТТ.
    Я понимаю что падение напряжения на фазе будет, в деревне когда чайник включаешь и то на 5 вольт напряжение просаживается. Но вот рассчитать пока не готов. Образование не электрическое :)]
  3. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Иванов Костя, Расчёты были на параллельное соединение. Ещё вариант, если взять ситуацию что ток идёт и на заземление, и на бетонный пол. Какой ток через человека пойдёт на пол ?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Иванов Костя, У вас наверно есть всякие справочники, скажите пожалуйста если знаете какое сопротивление обмотки 220В в ТП с которой идет напряжение и сопротивление провода не изолированного алюминиевого который на столбах.
  5. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Вы или картинки рисуйте, чтобы вас понять можно было или разьясняйтесь подробнее.
    Попробую домыслить. Если человек стоит на бетонном полу и дотрагивается до корпуса под напряжением, при этом корпус соединён с бетонным полом с помощью СУП ? Если так, то ток пойдет, параллельное соединение. Но учитывая сопротивление проводника СУП и человека, получается, что через человека пойдет ток, который он даже не почувствует. О чем вам уже он написал. А вы до сих пор в трёх березках плутаете.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Поняли неправильно. https://www.forumhouse.ru/posts/20560135/
  7. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Ну давайте попробуем предоставить систему ТТ с сопротивлением ЗУ равным 0. Если я подключу к этому условному ЗУ и фазе тен с сопротивлением 10 ом, это подключение, чем то будет отличаться от подключения к реальному ЗУ в 10ом - фазы ?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Давайте рассматривать реальные системы.
  9. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Давайте, пусть будет реальная система TN-C-S. Вопрос, если подключить тен с сопротивлением 10ом к РЕ и L, это соединение чем то отличаться от соединения в системе ТТ фазы к ЗУ с сопротивлением 10 ом ?
  10. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Потенциал на электроде заземлителя будет примерно как на фазе.
    Если при повреждении проходного изолятора трансформатора на стороне 110 кВ (сеть с эффективным заземлением нейтрали) произошло однофазное к. з. на землю через кожух трансформатора, заземляющий проводник и вертикальный стержневой заземлитель, как это показано на рисунке 12.1, то ток к. з. будет проходить с поврежденной фазы на кожух трансформатора и через заземлитель в землю. По мере удаления от заземлителя объем земли увеличивается, а плотность тока соответственно уменьшается. Вблизи трубы потенциал имеет большие значения и падает очень резко, а далее - меньшие и снижается постепенно. На расстоянии 15-20 м от трубы потенциал всех точек земли практически равен нулю. Эти точки нулевого потенциала обычно называют «землей» в электротехническом смысле. Разность потенциалов между заземленной частью электроустановки и «землей» при прохождении тока через заземлитель называют напряжением относительно земли.
    напряжение относительно земли U3=φmax-φ0 (φ0=0).
    https://studopedia.ru/2_115459_naznachenie-zazemlyayushchih-ustroystv-i-rastekanie-toka-v-zemle.html
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Почему вы так решили? нарисуйте схему, сразу станет понятно откуда на заземлителе около 100 вольт.
    какое отношение это имеет к сетям 380/220 с глухозаземленной нейтралью?
  12. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Кто вам сказал, что на стержне заземлителя будет 100 вольт ? Я сказал что будет как на фазе, тоесть 220 вольт.
    Смысл рисовать схему ? Фаза напрямую подключена к стержню заземлителя, если принять сопротивление стержня и провода к 0, то на стержне тоже будет напряжение фазы. А дальше потенциал будет постепенно уменьшаться вплоть до точки нулевого потенциала земли. Тоесть если мы измерим, потенциал в 10 см от стержня относительно нулевого провода, то будет например 200 вольт, в метре 100 вольт и так далее. Цыфры из башки взял, так для примера, все будет зависеть от многих факторов, тип грунта, влажность и так далее .
  13. Mennn
    Mennn
    Mennn
    А есть какая то разница в принципе работы заземления ? Там описана такая же авария, фаза через корпус попала на заземление. В чём разница ?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Закон Ома.
    В электротехнике без схем сложно понимать, что происходит.
    А дальше ток куда пойдет? Схему всей цепи нарисуйте.
  15. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Ну и как вы его посчитали по закону Ома, можно узнать ?
    Дальше уже никуда, там нулевой потенциал .
