1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Mennn
    Mennn
    Mennn
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Вы нарисовали резистор в том месте, где находится зона нулевого потенциала. Ее сопротивление близко к нулю, потому что площадь поперечного сечения грунта, включенного в цепь, огромно.
    Поэтому необходимо исправить схему и изобразить два резистора непосредственно на заземлителях, они будут тем самым описывать их реальные свойства.
    Далее применяем закон Ома к двум последовательно соединенным резисторам и выясняем напряжение на каждом из них.
  3. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Резистор будет находится в точке перехода тока со стержня в грунт, тоесть по внешней площади стержня. На самом стержне никакого сопротивления нет, и следовательно там будет 220 вольт.
  4. Mennn
    Mennn
    Mennn
    muai2
    В этом случае по вашему на фазе тоже упадёт напряжение до 110 вольт ?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Стержней - 2 штуки.
    ОК, уточню - сопротивление сосредоточено в зоне растекания. С одной стороны с ней контактирует стержень, с другой - зона нулевого потенциала.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно же НЕТ, поскольку в системе TN-C-S PE проводник соединен с нейтралью трансформатора также и PEN проводником, и включение ТЭНа в вашем примере равносильно его включению в розетку.
    Предлагаю вам все-таки довести до конца рассмотрение примера с системой ТТ и понять, наконец, почему на заземлителе будет опасное напряжение порядка 100В.
  7. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Какая разница сколько стержней, давайте для простоты будет один.
    Вот объясните на картинке, сколько будет на вольтметре ? И почему ?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    очень большая, поскольку они соединяются последовательно в одной замкнутой цепи.
    а от нейтрали в землю что идет - не штырь? :)
    У вас вольтметр включен как амперметр. Непонятно, что вы им измеряете.
  9. Mennn
    Mennn
    Mennn
    От нейтрали к вольтметру и от конца штыря к вольтметру изолированные проводники.
    У меня как надо включен вольтметр, так сколько будет по вашему на приборе ?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вваш рисунок не имеет отношения к тому, о чем мы говорили выше. Поскольку у вас нейтраль не заземлена, что не соответствует рассматривавшимся ранее случаям систем TT или TN, то ток по проводнику, соединяющему фазу и землю, равен нулю (0 ампер, тока нет), а вольтметр показывает столько же, сколько бы он показал будучи присоединенным к N и L без закапывания части присоединяющего провода в землю - 220В. :)
    На практике система IT, когда нейтраль источника питания не заземляется, не применяется для питания жилых домов. Аварийные режимы в этой системе в корне отличаются от аварийных режимов систем ТТ и TN. Предлагаю рассмотреть их в отдельной теме.
  11. Mennn
    Mennn
    Mennn
    В ТТ нейтраль не заземлена .
  12. muai2
    muai2
    muai2
  13. Mennn
    Mennn
    Mennn
    muai2
    Пусть будет так
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Ничего не изменилось. :) Ежу понятно, что там 220В. Но проблема в том, что ваше измерение ни о чем, потому что вы измеряете напряжение нейтрального проводника не относительно зоны нулевого потенциала (что как раз и интересно на практике и о чем говорилось выше), а ... конца заземляющего электрода, находящего в прямом контакте с фазой. С тем же успехом можно нарисовать вольтметр просто между фазой и нулем, целиком над землей.
    Нарисуйте зоны растекания обои заземлителей, укажите их сопротивления и изобразите еще пару вольтметров. Тогда будет интересней.
  15. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @muai2, А точно там 220 будет. Всё таки стержень в земле. До конца стержня падения напряжения не приключится ?
