1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У евро вилки с заземлением земля штатно подключена на корпус прибора или ...?, планирую систему заземления ТТ, получается третий провод (жёлтозелёный) при системе ТТ принимает эту утечку с корпуса, а далее слово за УЗО, правильно я понимаю эту схему ? При подключении, например, эл. нагревательного бака, можно и нужно подключить жёлтозелёный провод к корпусу, это я о том что если нет подключения через евровилку, а подключение прибора идёт через колодку, то земля вешается на корпус, ну и при ТТ никогда земля не соединяется с нулём - мысли правильные ?
  2. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Что то вы попутали. Какой смысл измерять напряжение нейтрали и зоны нулевого потенциала земли, там будет 0, ежу понятно.
    Я измеряю напряжение которое будет, как вы спрашивали в стержне ЗУ, при попадании на него фазы. И меряю
    потенциал правильно, вы согласны что нейтраль имеет нулевой потенциал. Если мерять напряжение между стержнем и другим ЗУ, надо будет учитывать его сопротивление, а зачем, если есть нейтраль.
    Это не обязательно, не вижу смысла.
    P. s. пока не поймёте, что сопротивление ЗУ находится не в стержне, а за стержнем ...
  3. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Как, если его сопротивление ничтожно ?
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну буквально три сообщения вверх отмотайте:
    т. е. у "НУЛЯ" (который "синий" :aga:) - своё заземление.
    у "ЗЕМЛИ" (который "желто-зелёный") - своё заземление. И эти два заземления НЕ СОЕДИНЯЮТСЯ.
    Так понятнее? ;)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Что именно?
    Смысл в том, что это напряжение представляет опасность для человека.
    неа. нарисуйте полную схему со всеми зонами растекания, вольтметрами и тд, и сразу все встает на свои места.
    Ну и кто чего не понимает? :)
    Ну не хотите - как хотите. Я думал вы в тему пришли чтобы разобраться что к чему, как работает заземление и зачем нужна СУП. Но видимо это только так казалось.
  6. Mennn
    Mennn
    Mennn
    muai2
    Ладно пусть будет по вашему
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Весь бред не читал, но последняя Ваша картинка позабавила. Вы зачем фазу заземлили?
  8. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Аварию смоделировали, выясняем сколько будет напряжение на стержне ЗУ
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Какая-такая авария с замыканием фазы на чистый заземлитель? На реальной ВЛ будет замыкание фаза-нейтраль с соответствующими оргвыводами со стороны защиты на низкой стороне КТП.
  10. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Не будет никакого замыкания, ЗУ 10 ом
  11. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @muai2, Ерунда это всё. По этой логике можно за километр от заземления замерить и говорить что есть напряжение. Как вариант нельзя напряжение земли так замерять, мультиметр только для металла.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну так это сообщение и есть причина моего сообщения - чуть засомневался прочитав ..., мое понимание такое, что ноль приходящий ко мне от столба имеет землю где то там за пределами моего участка и это не моё дело, напомню, тип заземления ТТ и оно моё не пересекающее с синим проводом. Правильно мыслю ?
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Правильно.
    ТТ только ваш - именной ТТ. :)
  14. Mennn
    Mennn
    Mennn
    А не подскажите тогда зачем в системе ТТ нужно УЗО, раз будет обязательно короткое замыкание, тогда как в ТN-C-S автоматы сработают ?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вам разницу между ТТ и TN-C-S разъяснить или сами найдете? В ТТ нет гальванической связи между местным заземлителем и нейтралью сети. Соответственно, при замыкании фазы на корпус электроприбора не возникнет КЗ фаза-нейтраль.
