1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Пусть будет один медный штырь, около дома, сопротивление 10 ом .
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Добавьте к этому суммарное сопротивление заземления на КТП и всех повторок, max 4 ома. Но это - в идеале.
  3. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Вопрос какое напряжение будет на стержне ЗУ ? Значение сопротивления относится только к силе тока, которое пойдет с фазы на землю. Я считаю что 220, muai2 почему то считает 110. Тоесть мы хотим узнать какой потенциал возникнет при аварии на корпусе прибора .
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы с @muai2 считаете для разных систем. Он - для TN, Вы - для ТТ.
  5. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Вот именно, что оба для ТТ
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет.
  7. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Можно бегло пробежаться от первого вопроса заданного muai2 и станет ясно .
  8. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Вот здесь четко сказано
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Изобразите, наконец, схему аварийного режима и посчитайте.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этом случае расчет немного иной.
    Здесь надо рассматривать параллельное присоединение к источнику питания.
    Поэтому отбрасываем ветку заземления и смотрим цепь через человека.
    На корпусе стиралки 220 В. На бетонном полу пусть 0 В.
    Человек попадает под напряжение 220 В.
    Сопротивление тела человека 1000 Ом. Сопротивление бетонных конструкций и грунта - неизвестно.
    По закону Ома...220 / (1000 + ?) = ток через человека от 220 до 0 мА.
    При этом ток по проводам через заземление идет сам собой и к человеку отношения не имеет.
    Если бы в доме была сделана полноценная СУП и бетонный пол был бы к ней подключен, то ситуация изменилась бы в корне.
    На корпусе стиралки 220 В и на бетонном полу 220 В. И ток через человека получается мизерный.
    @MSEpl, в обоих случаях мы рассматриваем параллельное соединение проводников. Разница заключается в сопротивлении этих проводников.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Справочников у меня нет. Работаю только в жилых помещениях, поэтому такими данными не пользуюсь.
    Правильные.
  12. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Я не знаю, какую схему вам ещё надо, вам ни одна не нравится, может вы все таки сами поделитесь.
    Давайте ещё так попробуем.
  13. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Иванов Костя, Если скрутить 2 провода и к месту скрутки подсоединить ноль. Потом на конец одного из проводов дать фазу. Какое напряжение будет между концом второго провода и землёй ?
  14. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Да никакого там напряжения не будет. Нет тока - нет напряжения. Закончилось по дороге.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так ?
