1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  2. Mennn
    Mennn
    Mennn
    А можно объяснить ? Где закончилось, в земле или в медном стержне ?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Может быть.
    Ну и какие выводы? Следует ли делать СУП и ДСУП, безопасно ли гулять в районе расположения заземлителя?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Безопасно, если заземление выполнено по системе ВЫРАВНИВАНИЯ потенциалов.
  5. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
  6. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Теперь осталось объяснить почему на вольтметрах такие показания, подключаем все три к одной точке нулевого потенциала земли, получаем 220, 220 и на третьем 0 TT_1.jpg
  7. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Иванов Костя, Я так понял что интересует напряжение между фазой и нулём земли. Тогда проводочек к нулю электрическому оборвите. И тут всё от расстояния до фазы. Но 220 никак не будет.
  8. Mennn
    Mennn
    Mennn
    muai2
    Если следовать вашей логике, то у всех, кто подключен к этой подстанции, на ноле будет 88 вольт ?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Это просто.
    6Ом + 4Ом = 10Ом - общее соротивление.
    220В: 10Ом = 22А - ток замыкания
    22А х 6 Ом = 132В - напряжение на местном ЗУ
    22А х 4Ом = 88В - напряжение на заземлителе КТП.
    Контроль: 132+88=220. Все правильно.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Это не моя логика, это логика законов физики.
    Да. Ну и что?
  11. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Сопротивление зачем в расчет берется ? Внимательно посмотрите на вашу схему, оно (сопротивление) там не участвует. Первый вольтметр и второй подключен с одной стороны к одной точке нулевого потенциала земли, второй к одному и тому же фазному проводу, сопротивление которого мы приняли за 0, в итоге получаем и на 1 и на 2 вольтметра 220 вольт.
  12. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А какую площадь оптимально должна покрывать система выравнивания потенциалов?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    А почему оно не должно браться? У заземлителя есть сопротивление, и есть методика его измерения. В системе ТТ именно сопротивления заземлителей определяют ток КЗ при замыкании на корпус заземленного электроприбора. Как вы видите, 22А - это недостаточно для срабатывания автомата, поэтому должно стоять УЗО.
  14. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Потому что, если внимательно посмотреть на схему, можно увидеть, что вольтметр подключен до сопротивления, как сопротивление ЗУ влияет на его показание ?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно. Потому что сопротивление ЗУ "сосредоточено" в зоне растекания, то есть в грунте вблизи штыря, а вовсе не в заземляющем проводе, проводах РЕ или в самом штыре заземления. Я уже это объяснял. Этот вольтметр показывает, какое напряжение на корпусе замкнувшего прибора и, соответственно, на всех РЕ проводниках соответствующей электроустановки.
    Что еще на рисунке непонятного?
