1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Если я правильно понял то вопрос о безопасности при заземлении. А почему обсуждается напряжение. Оно ни о чём не говорит. Надо токи мерить.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А почему в нормативных документах по электробезопасности тоже говорится о напряжении?
    Это ВАМ оно ничего не говорит.
    Кто мешает их вычислить? Сопротивление тела человека принимается 1кОм.
  3. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @muai2, Да потому что это земля. Напряжение будет, а тока не будет.
  4. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Вы так и не объяснили почему сопротивление не включенное в схему влияет на показание 1 вольтметра. Какими законами вы пользовались ? Я глядя на схему говорю, что и на 1 и на 2 вольтметре будет 220 вольт. Опровергнуть сможете ?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    В моей схеме нет сопротивлений, не включенных в изображенную на ней электроцепь. Два вольтметра показывают падение напряжения на двух сопротивлениях, включенных последовательно. Приведены детальные расчеты. Что конкретно вам не понятно в вычислениях?
    Я уже неоднократно упоминал примененный мной закон. Читайте внимательнее.
    Каким образом я могу опровергнуть ваши видения?
  6. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Тоесть сопротивление заземления у вас участвует в измерении, объясните как ?
  7. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Mennn, а нельзя представить сопротивление заземления 10 Ом в виде нагрузки?
    http://electricalschool.info/main/elsnabg/905-raschet-setejj-po-poterjam-naprjazhenija.html
    Реактивным сопротивлением можно принебречь, если предположить, что полное сопротивление до точки КЗ фахзного проводника 0,5 Ом, то длинной линии тоже.
  8. Mennn
    Mennn
    Mennn
    А вот это уже другое дело, спасибо. Как я уже писал выше, незначительное падение напряжения будет на фазе, даже чайник у меня на 5 вольт просаживает напряжение.
    Осталось только его рассчитать, сможете ?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Сопротивление заземления участвует в электроцепи непосредственно. В связи с этим возникает падение напряжения на каждом из двух включенных в цепь заземлителей. Вольтметры показывают величины этих напряжений, в сумме они составляют 220В.
    Предлагаю рассмотреть схемку попроще. Попробуйте назвать показания каждого вольтметра.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    132V, 88V.
  11. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Я согласен что падение напряжения будет на фазе, но падение напряжения будет отображено на обоих вольтметрах. Если падение напряжения будет 20 вольт, то и 1 и 2 вольтметр покажет 200 вольт, если конечно они близко подключены и разница в их показаниях будет увеличиваться по мере приближения к подстанции подключения 2 вольтметра.
    Как у моих родителей в деревне, сеть плохая, при включении простого чайника, напряжение падает так, что лампочки начинают гореть в пол накала. Но падение напряжения на фазе происходит во всем доме, а не на участке провода в 3 метра .
  12. muai2
    muai2
    muai2
    причем каждый покажет падение на соответствующем участке.
    где оно будет 20 В?
    Как только разберемся со схемой в посте https://www.forumhouse.ru/posts/20576832/, так сразу приступим к выяснению сути происходящего в деревне. Итак, сколько показывают вольтметры?
  13. Mennn
    Mennn
    Mennn
    По моему мы считаем для ТТ. У вас на схеме по моему не она
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Вы не уверены, но на схеме действительно ТТ. Если сомневаетесь, почитайте литературу по теме. Например ПУЭ 7.
  15. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Теперь раставте вольтметры во второй вашей картинке, так же как на первой и всё встанет на свои места :)
