1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    TN-C в частном доме?...
  2. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Если выполнено зануление, типа перымычки между нулем и защитным контактом розетки, то можете мужа вместо лампочки использовать...
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    То, что лампочка горит между фазой и землёй - нормально. Так должно быть при любой схеме заземления.
    Ненормально то, что в этот момент не отключается электричество во всём доме или в его части. В лучшем случае это значит, что в вашей сети нет обязательных по нынешним стандартам средств дифференциальной защиты, УЗО. Нужно их устанавливать, паниковать не нужно.
    В худшем случае, как уже писали, сделано зануление прямо в розетке. Вот это уже смертельный номер, и причина для немедленной переделки в пожарном порядке.
    Выясняется вскрытием розетки.
  4. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    К розеткам везде трехжильный провод, один из них фаза, два других нулевых, вот один ноль подсоединен к контакту розетки. Простите, если чего глупого написала, но я далеко не электрик. Правильно у нас сделано? или нет?
    Пойду ка я вскрою розетку...
    Это про меня? Что такое TN-C?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если к розетке приходят три провода, и все три подсоединены к разным контактам розетки - двум токоведущим, одному заземляющему - то в розетке всё сделано правильно. Если при этом заземляющий провод полосатый, жёлто-зелёный - то совсем-совсем правильно. Можно ещё раз проверить отсутствие связи между этими тремя контактами внутри самой розетки, и закрывать.
    Дальше надо выяснять, почему не сработали УЗО в щите. Либо их нет вообще, либо неправильно собран щит.
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    PE и N вообще не должны соединятся, и если они соединены в щите и при этом нет заземления, то это ничем не отличается от зануления в розетке.
  7. Puzzl
    Puzzl
    Puzzl
    Петрозаводск
    Попытаюсь прояснить ситуацию (мужу звонила): провод заземления заземлен, куда то закопан, с не то штырем, не то ломом. Все приняли электрики, проверяли по всем правилам (особенно заземление-зануление).Сделано так потому, что со столба спущен 4-жильный кабель, по нему сначала была одна фаза на время стройки. Мы ждали, что дадут еще одну, а дали аж три по 5 киловатт, вот жилы на заземление и не хватило. Пришлось сделать так. Провод менять нет никакой возможности, далеко идет-тут без вариантов. Вот описала, как смогла, извините если какие понятия попутала:|:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лом однозначно солили перед сдачей...:(
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Доброго времени суток всем!
    В этой ветке не раз уже упоминалось про то, что в ПУЭ рекомендуется использовать фундамент в качестве заземлителя. Так вот, подскажите, есть ли с мысл заморачиваться с этим на этапе строительства фундамента (со сваркой арматуры в контур) или проще не забивать голову, а забить позднее отдельный контур заземления? Меня смущает, что фундамент планируется МЗЛ и контакт с грунтом у нее в разы меньше (по сравнению с заглубленной лентой, например). Или хуже не будет, если и из ленты арматурину выведу и отдельный контур забью, а потом все вместе соеденю. Ваше мнение? Сеть трехфазная. ТТ планирую.
    Сейчас занимаюсь подключением участка к электричеству (на время стройки). Закапываю трубу (трубостойка своего рода), вешаю на неё щит со счетчиком и трехфазным дифом на 25А, 30мА. Обязательно ли заморачиваться с заземлением для щита (подключат без него?). Соеденять ли щит с трубой кабелем (хоть плохое, но своего рода заземление)?. Будет дом, будет нормальный контур у дома, а пока не вижу особого смысла делать временное заземление.
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    IMHO "проще не забивать голову, а забить позднее отдельный контур заземления"
  11. Степан Рафаелович
    Степан Рафаелович
    Добрый вечер. Просмотрел все посты по заземлению, вроде бы всё понятно. Но волнует один момент. На даче делали заземление и заземлители. по 3 метра каждый, из рифлённой арматуры 20мм.А в каких то постах написано, что рифлённную арматуру применять нельзя. Кто может объяснить на сколько критично это. А то заново все переделывать как то затруднительно.
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Скорее всего так написали из-за более быстрого разрушения рифленной арматуры от коррозии (за счет накопления влаги в углублениях). Но не обращайте внимания. Ускорение не будет многократным. Есть ли разница - прослужит заземлитель 15 лет или 12...
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А сколько может прослужить заземление из 50-ого уголка? (я такое сделал)
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Арматура делается из углеродистой стали высоких марок, менее подвержена коррозии, стойкость к коррозии важнейшее требование к арматуре. Рифление увеличивает площадь соприкосновения с землёй. По крайней мере уголки из ст3 сгниют гораздо быстрее. Так что не парьтесь.
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Все зависит грунта. В гористой сухой местности я видел уголки, стоящие с 1980х годов. А где-то при высокой влажности и агрессивности грунта (например, кислый) только на 5 лет хватает.
