1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    https://www.forumhouse.ru/posts/20576937/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20576035/
  2. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Mennn, Ноль потенциала земли и ноль электрический не одно и то же. Не будет там 220. Да и что это даёт. За пределами растекания тока напряжение будет, а тока не будет.
  3. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Вопрос был не к вам, я прекрасно помню вашу точку зрения.
    К вам вопрос другой - объясните как могут два вольтметра подключенные к одной точке нулевого потенциала земли показывать разные показания, если принять сопротивление проводника равным нулю ? Вот если объясните физику этого волшебства, то поверю.
    Может всё таки вот так ?
  4. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Я это понял. Что напряжение между фазой и нулем, может отличаться от напряжения между фазой и зоной нулевого потенциала земли. За что и спасибо leomay. Осталось выяснить почему напряжения на 1 и 2 вольтметре будут отличаться, если подключены к одной точке нулевого потенциала и фазному проводу в двух разных точках, если принять сопротивление проводника =0 .
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Давайте еще раз. Фазное напряжение делим на сумму сопротивлений ЗУ потребителя и ЗУ нейтрали источника питания - получаем ток в цепи замыкания через землю. Полученное значение тока умножаем на сопротивление ЗУ потребителя - получаем напряжение на ОПЧ электроприемников по отношению к земле (зоне нулевого потенциала). Ферштейн?
  6. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Нихт Ферштейн.
    Может вы тогда объясните, почему 1 и 2 вольтметр показывают по отношению к одной точке нулевого потенциала земли разные показания
  7. leomay
    leomay
    leomay
    На рисунке три вольтметра. Какие два Вы имеете в виду?
  8. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Слева направо, первый и второй
  9. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Mennn, Там ерунда написана на всех цифрах. Судя по цифрам это падение напряжения на резисторах в случае цепи. Но где здесь цепь ? Три отдельных замера в которых резисторы на результаты замеров не влияют. А откуда напряжение между нулём и землёй ?
  10. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Полностью с вами согласен. Ерунда полная .
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  12. Mennn
    Mennn
    Mennn
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Да, понял, что Вы имеете в виду. Чтобы долго не объяснять - просто уберите второй вольтметр и все встанет на свои места места. И воспользуйтесь предложенной ранее схемой замещения:
    Еще я бы надпись "заземление КТП" заменил на "ЗУ нейтрали источника питания". Это будет точнее.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Цепь замкнута через массив Земли.
    На сопротивлениях происходит основное падение напряжения.
    В массиве Земли, на участке между сопротивлениями мы изменения не рассматриваем. Они настолько малы, что ими пренебрегаем.
  15. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Ха ха ха, весь смысл во втором вольтметре и это кстати не моя картинка, а
    muai2
