1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Попробуйте всё таки объяснить по той картинке, и это не моя картинка. Я знаком с законом Ома, и могу рассчитать показания на 1и 2 вольтметре, если сопротивление проводника =0, но как вы его считаете мне непонятно.
  2. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Костя, вы все правильно нарисовали, но для тех кто не догоняет, можно упростить школьную задачку, просто подключить все три вольтметра к одной точке нулевого потенциала земли. :)]
  3. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Иванов Костя
    leomay
    muai2
    Правильно ли я вас понимаю, что в картинке
    muai2 есть одна маленькая ошибка ?
    Если исправить показания второго вольтметра на 132 вольта, тогда я согласен. Если нулевой потенциал земли будет отличным от потенциала нулевого провода и равен 88 вольт, то картинка сложится в моем воображении. Тогда напряжение относительно нулевого провода будет 220 вольт на обоих вольтметрах. Ошибка
    muai2, которая ввела меня в заблуждение в том, что на 1 вольтметре он написал напряжение относительно нулевого потенциала земли, а на втором напряжение относительно нулевого провода ?
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Да я же Вам говорил - тьфу на него! ;)
    Трудно понять смысл этих сообщений.
  5. Mennn
    Mennn
    Mennn
    А трудно объяснить почему на 1и 2 вольтметре разные показания ? Или просто не знаете ?
  6. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Третий вольтметр что показывает ?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Mennn, это условная картинка. И показания среднего вольтметра - это тоже условность.
    Вообще, показания среднего вольтметра предсказать невозможно, а на практике его никто не применяет.
  8. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Всем спасибо, извините, был не прав. :hello:
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Не надо.
    Уже объясняли много раз.
    вас никто не вводил в заблуждение, вы изначально находитесь в кромешном заблуждении и не хотите оттуда выходить. Хотя в том лесу всего два сопротивления и два вольтметра, то есть совсем негусто с деревьями.
    Что вас сподвигло прийти к такому выводу?
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Вот теперь и я запутался в конец, точнее "в щуп", ведь второй вольтметр реально запутывает о предмете спора:faq:
    Да вы тут с "Проверяющим" не в электротехнику играете, а в философию опечаток и недосказанностей (кривосказанностей). Действительно, "равно фазному", только Вам пытаются донести, что фазное не равно 220. Честно говоря, не вижу смысла в таком обучении для конкретной кухни в конкретном доме. Можно еще рассмотреть и распространение свч-наводок по поверхности пластикового шкафа...;)
    Но вот когда дочитал
    Вот точно. - жаль потраченного времени.
    зы. И эта. "Бога нет, есть вера". muai2, нафига надо было издеваться? :faq::nono::)]
  11. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Тогда мне объясните. Земля не провод, имеет сопротивление. На определённом расстоянии КТП и контура заземления падение напряжения между ними будет в ноль. Какой между ними может быть ток ?
  12. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Вот так и течёт. Умножьте удельное сопротивление земли на площадь по которому пойдет ток. Вот за границей точки растекания ЗУ, площадь по которому пойдет ток, достигает таких размеров, что сопротивлением земли уже можно пренебречь. Тоже так ранее ошибочно думал, что что падение напряжения будет в ноль, но как тогда вы объясните, что горит лампочка подсоединенная к фазе и ЗУ, цепь ведь должна быть замкнутая ?
  13. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Понял что вы на картинке зделали ошибку и всё встало на свои места.
    Перенесите 2 вольтметр с вашей первой картинки на вашу вторую, и сами всё поймёте .:hello:
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Там нет ошибок.
    вольтметры на них подключены одинаково. переносить ничего никуда не нужно.
  15. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Mennn, Система стремится к равновесию. Два предмета соединённых вместе будут иметь один заряд. На проводе есть заряд, а на земле ноль. И куда электроны пойдут - в землю.
    По площади по которой пойдёт ток. Она что, без сопротивления ? У неё по всей площади сопротивление одинаковое. И площадь эта довольно определённая должна быть, не могут электроны прямо рассеиваться. Сопротивление обратно пропорционально площади проводника. И что. Цифра есть какая-то. Сопротивление есть, по определению, вопрос какое.
