1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Первый и третий вольтметры, подключены правильно. Второго вольтметра я вообще не вижу на второй схеме .
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Первый и второй.
    Третьего. Он контрольный. Можно его было вообще не рисовать. Его показания в свете рассматриваемых вопросов по электробезопасности не представляют особого интереса.
    Надеюсь, вам теперь понятно, зачем требуется делать СУП и ДСУП?
  3. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @muai2, СУП подразумевает что потенциал во всём доме одинаковый. А у вас в случае пробоя ток в землю идёт. Значит потенциал системы не одинаковый.
  4. Mennn
    Mennn
    Mennn
    При чём здесь, можно было не рисовать ? Я говорю, что ваша ошибка сбила меня с толку и всего-то. И перестаньте делать из меня дурака, первый третий, второй, все попутали. У вас на первой схеме три вольтметра, на второй - 2. Поставте на вторую схему недостающий вольтметр пожалуйста, и всё встанет на свои места.
  5. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Вы где нибудь видели, что я был против. По моему наоборот был только за .
  6. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @Mennn, Кстати, куда статическое напряжение с машин уходит - в землю. Цепи нет, а ток проскакивает.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    вопрос не в "за" или "против", а в "почему"
  8. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Как нет цепи ? А как же он уходит ? Когда человек дотрагивается до машины и его бьёт, то ток через человека и идёт .
  9. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    А что реально даёт СУП. При наличии нормальной двухуровневой ДИФ защите и сопротивления заземления обеспечивающее гарантированное срабатывание УЗО у вас всё будет нормально.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    вы ничего не поняли. печально. рекомендую внимательнее прочитать последние 15 страниц темы.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Перетекает от заряженного предмета к незаряженному. Для этого достаточно одного проводника. Если вы не заметили, на рассматриваемых в теме рисунках в землю уходит два провода, чтобы получить замкнутую цепь. Для статического разряда этого не требуется.
  12. Mennn
    Mennn
    Mennn
    Да и "почему", если пробежимся по моим сообщениям, благо я новичок и сообщений в теме не так много. Как раз там я и объяснял почему и как она работает :)
  13. muai2
    muai2
    muai2
    ссылка на пост приветствуется.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Молекулы воды, попадая из трубы в океан не плывут к принимающей трубе.
    В принимающую трубу попадают другие молекулы, которые ближе к этой трубе.
    И в результате сохраняется равновесие.
    И математически течение в океане есть, но настолько мизерное, что оно не рассматривается.
    Если бы был не океан, а ведро с водой, то ситуация была бы иная. Было бы четкое течение.
    С заземлением то же самое. Электроны в домашнем заземлении не бегут по земле к контуру ТП.
    Если бы земной шар был бы размером с цветочный горшок, то процессы были бы другими.
  15. Mennn
    Mennn
    Mennn
