1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Иванов Костя, На этот момент мысли такие: подвод заземления к металлическому гаражу полосой с привариванием полосы к гаражу, далее контакт из нержавейки приваренной к металлу гаража для желто-зеленого провода 10мм2 в дом в месте входа ВВнг в гараж, далее провод 10мм2 объединяется с входящим ВВнг от дома в гараж, провод 10мм2 объединяется с входящим проводом термоусадочным кембриком по всей длине воздушной линии, линия на тросике, по чердаку до щита в единой гофре или отдельно для контроля (пока не решил), возможности нет подвести в земле полосу, а дальше по фасаду, поэтому и ищу варианты надежные .
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Иванов Костя, А есть ли какое то ограничение по длине от контура, если проводом ведётся от контура?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    ПУЭ=7
    1.7.109
    В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
    5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных и железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6) другие находящиеся в земле металлические конструкции сооружения;
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Сирыч12, пожалуйста, если не сложно, не называйте заземлитель контуром. Это чуть-чуть разные вещи.
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Eugene47, Хорошо, а по теме никак?
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Контуром заземления называют находящееся в земле соединение горизонтальных и вертикальных заземлителей (электродов). Ну очень принципиальное различие, одна палки или три;)
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1.7.15. З а з е м л и т е л ь - проводящая часть или совокупность соединенных между собой
    проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или
    через промежуточную проводящую среду.
    1.7.16. И с к у с с т в е н н ы й з а з е м л и т е л ь - заземлитель, специально выполняемый для
    целей заземления.
    1.7.17. Е с т е с т в е н н ы й з а з е м л и т е л ь - сторонняя проводящая часть, находящаяся в
    электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую
    среду, используемая для целей заземления.
    А контур - это когда "вокруг" электроустановки.
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А где номер пункта по контуру, или это ваши домыслы?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Горизонтальные заземлители следует прокладывать по кpaю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
    Если контур заземляющего устройства располагается в пределах внешнего ограждения электроустановки, то у входов и въездов на ее территорию следует выравнивать потенциал путем установки двух вертикальных заземлителей, присоединенных к внешнему горизонтальному заземлителю напротив входов и въездов. Вертикальные заземлители должны быть длиной 3-5 м, а расстояние между ними должно быть равно ширине входа или въезда.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я погуглил за Вас.
    п. 1.7.82 с рисунком 1.7.7.
    п. 1.7.90, но это свыше 1000В.
    во всех случаях речь идёт о замкнутой линии.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Мне это зачем ?, у меня вопрос о возможности задействовать заземление гаража для дома путём прокладки провода совместно с кабелем по воздуху, а @Nemetzelectro,
    ввёл интригу для меня о правильности прокладки в дом провода заземления через чердак !.
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Магадан,
    а у вас не возникло такое чувство, что некоторые форумчане незнание или непонимание физических основ электрики
    компенсируют цитированием пунтов ПУЭ иногда и тогда, когда это и не надо?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Строго по теме, ни шага в сторону.
    В системе ТТ при появлении тока утечки на PE должно сработать УДТ, обеспечивающее безопасность. Не сработало (неисправно) - всё равно, какова длина заземляющего проводника. Его сопротивление на порядки ниже сопротивления растекания.
    В системе TN-C-S при утечке на PE и исправной установке потенциал PE, он же напряжение на заземляющем устройстве, будет мало отличим от нуля. Зависимость от длины и сопротивления заземляющего проводника уже выше, но, поскольку сопротивление исправного PEN около нуля, тоже невысока. (Про сопротивление растеканию на ТП я не забыл).
    При КЗ фазы на PE должно сработать автоматическое отключение. И тут тоже основная роль отводится проводу PEN.
    Вывод: длина заземляющего проводника в разумных пределах не оказывает влияния на безопасность электроустановки.
    В ПУЭ-7 цифр не нашёл. Найдёте - поправьте меня, пожалуйста.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Воздушную линию лучше конечно СИПом, а в здании ВВГнг в гофре, но приемлимо.
    И неплохо бы было рядом с домом забить две-три арматурины в землю (метра на полтора зайдет в грунт с кувалды нормально) обварить между собой полосой или той же арматурой и соединить это мини заземление с пришедшим от гаража.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @artek9, вы так спокойно рассчитываете заземлитель, не зная условий?
    В песке, да при глубине промерзания 1.6 м сопротивление вашего заземлителя мегером мерить придётся.
    Особенно радуют арматурины.
