1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Существующий заземлитель+гараж+пара арматурин! Я Вас таки умоляю!) С головой!)
    Что имеете против арматурин 20-24 размера?
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Вот три варианта: Корпус металического щитка в доме оказался под напряжением, ДИФ защиты нет, или она неисправна
    1. Щит не заземлён, последствия прикосновения понятны.
    2. Щит заземлён контуром вокруг дома (думаю что удара не будет)
    3. Щит заземлён контуром на удалении примерно 25 м и земля подведена проводом 10кв... вот мой вопрос что будет при прикосновении к щиту
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я не против, что Вы!
    Против прибор М416. Говорит, стучи уголок 50*50 трёхметровый (площадь контакта с грунтом 0,2 м2/погонный метр против 0,075 у арматурины), да штуки четыре, метра три-четыре друг от друга. Обваривай полосой 5*50 на глубине 0,5 метра, и, возможно, будет счастье в 30 Ом.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У него есть заземление! И гараж! и на всякий случай рядом с домом арматурки... Для сработки УЗО и арматуринок хватит (при обрыве воздушной жилы заземления)
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот так потихоньку, своим умом, приходим к необходимости устройства СУП, которая прямо написана в ПУЭ.
    С первым вопросом, действительно, вариантов мало.
    А про остальные вопросы - возможны варианты.
    Самое первое, что хотелось бы видеть во вводных - тип системы заземления. Без этого разговор не имеет смысла, потому что корпус щита может оказаться под напряжением сильно разными путями.
    Самое неприятное и непобедимое - обрыв PEN питающей линии.
    Да, кстати - нормируется полное сопротивление заземляющего проводника.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @artek9, для сработки 30 мА УЗО и арматуринки нафиг не нужны, его ёмкостным током вырубит.
    А вводное УЗО, которое работает, в частности, на утечку L-PE, должно находиться во вводном устройстве, и прикрывать всё имение с домом и гаражом.
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Eugene47, Я так понимаю что ТТ, ибо в дом заходит два провода фаза и ноль, на столбах заземления нет, провода СИП
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так у него ввод с одной стороны, а земля с другой! Или я не так понял?) ввод электричества из дома в гараж, а земля из за гаража в дом.
    Короче, я бы повторно заземлися рядом с домом.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @Сирыч12, ёмкостный ток будет немного меньше в случае организации контура заземления вокруг дома. Соедините контур заземления с арматурой плиты - вообще упадёт почти до нуля.
    Но если Вы одновременно возьмётесь за корпус щита и, допустим, газовую трубу, которая почему-то оказалась не соединённой с Вашим заземлителем, то Вам будет всё равно, где тот заземлитель расположен.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне кажется, Вы его просто не поняли ... я в его словах увидел не суждение о правильности прокладки, а знание всех обстоятельств на месте.
    Вы, у себя, больше знаете, где, что и как установлено и устроено ... возможно путь на чердак объясняется установкой там щитка дома или (если щиток внизу дома) ... отсутствием у Вас подходящего инструмента для пробития дырки в стене ... (это я так гадаю).
    А какой диспут поднялся по Вашему вопросу! И самое интересное ни Вы не дали инфы по своей схеме/системе, ни участники не задавали уточняющих вопросов, а сразу дают советы. :aga:
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем ее вести через чердак? ведите по стене не изолированным проводом и не изолированными гвоздями или штробой для лучшего контакта провода со стеной здания.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Заземление только планируется на весну, кратко: у гаража в мокром месте закапываю-забиваю 3-4 уголка по 2.5м в линию с обвязкой полосой и привязкой этой полосы к метал. гаражу, от гаража по линии ввода в гараж кабеля ВВнг в термоусадочном кембрике с ВВнг по воздушке земля пойдёт в дом, по чердаку в гофре с тем же ВВнг, всё это в щит в доме с подключением к клемме земли, заземление тип ТТ.
    Построен дом, в целях экономии хочу использовать будущее заземление гаража и для дома, по лицевой части дома нет возможности вести землю хочу красиво и незаметно, получается по воздуху.
    вот фотки для наглядности, но в принципе понял, что так можно .
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Человек пришел за советом, вы ему забили мозг шелухой!
    По краю будущей отмостки забейте прутки, уголки, арматуринки и залейте отмоску. И
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По хорошему и правильней нужно делать заземление там где будет использоваться, если дом то делайте возле дома, если гараж то для него свое заземление. Заземление от соседа или из огорода в 20метрах работать правильно не будет. У вас по фундаменту отливы уложены, можете под ними провести заземление будет и СУП и не видно.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вот и хочу получить инфу если не правильно, то почему при типе заземления ТТ не правильно работать будет в моём случаи и в сравнении заземление в метре от дома .
