1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Возможен обрыв. А работать будет так же
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Krott64, То есть между рукой и ногой человека будет какое то напряжение?
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Обрыв меня беспокоит в меньшей степени, так как линия будет объединена с кабелем ВВнг, защищена и постоянно на виду .
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Будет, но остальное зависит от тока. У меня 2 заземлителя на расстоянии между ними примерно 10 метров и между ними около 70 Вольт, а ток на столько мизерный, что не поддается считыванию, вот и думайте где заземление делать.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я не знаю!) Я задавал вопрос: Какой длины должен быть путь по проводу заземления 50м, 500м... чтобы через человека пошёл опасный ток, но ответа внятного не услышал ни от кого)
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    7 вольт на метр - светодиоды можно просто в землю втыкать. :)
    Просто это не заземлители.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    От длины не зависит. Читаем соответствующие главы ПУЭ и нового ГОСТа.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    7 Вольт это ЭДС, а не напряжение, при подключении Светодиода не хватит тока и напряжение будет 0в и ЭДС будет 0В.
  9. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А ведь наверное есть какая то формула для расчёта этого напряжения?
  10. morozov
    morozov
    morozov
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Цитирование не получилось, но вопрос мой понятен наверное?
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @morozov, Дык вроде как ТТ, а не ТН
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У Вас ведь ТТ? Представьте ситуацию: пробой фазы на РЕ, УЗО отказало. Автомат в ТТ промолчит. Имеем на РЕ хороший такой потенциал (сопротивление заземлителя ведь совсем не то, что в TN-C-S). А Вы уравняли потенциалы приборов в доме с землей "где-то там".
    Уравнивать нужно с землей под ногами, т. е., заземлитель нужно устраивать у дома. А у гаража - свой.
    Уже проводили натурный эксперимент?
    Вот именно!
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У нас новообразованное СНТ, новая линия и новый транс, столбы и арматура выходящая из столбов не заземлены, ноль в ЩУ на столбе не имеет повторного заземления, как и нет заземления самих ЩУ на столбах (сам делал заземление своего ЩУ), какие типы заземления кроме типа ТТ и надежней ТТ я могу сделать ?, или при моем варианте только ТТ ?.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без разницы. В данном случае на надежность это не влияет.
    Я бы не стал в общую гофру заводить. Просто ради физического удобства монтажа.
    Единственное ограничение - сопротивление провода, которое может повлиять на ток утечки.
    Но создать такое сопротивление может лишь очень большая длина провода. Километры.
