1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Избыточно.
    У Вас есть подвал. Сделать заземление в подвале - идеальный вариант.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Относительно чего?
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Временами такие мысли о заземлении в подвале посещают меня), но начитавшись инета, что песок и сухо плохо для заземления, грунт под домом песок и вода на глубине 5м, вообщем чем ближе весна и начитавшись инета получаю в мыслях бардак ...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если песок не мытый и толшина его слоя не велика, то вполне подойдет.
    Ведь для заземления важна не вода, а влажность. Не мокрое, а влажное.
    А в грунте под строениями влага не высыхает и не замерзает.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня под домом родной грунт песок, на глубине пяти метров песок мельчает и переходит в плывун, и грунтовые воды начинаются, примерно с десяти метров начинантся синяя глина, мысли были взять нержавеющий прут диаметром 14мм и в подвале загнать его метров на десять, чтобы прут прошёл через вечно мокрые песчаные участки грунта тем самым обеспечив контакт с грунтом, но пока только начал изучать эту тему, например, сколько достаточный минимум метража прута загонять в грунт, реально правдивую инфу как надо делать найти сложно .
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Три арматурины забиты на два метра в землю, обварены сверху арматуриной, вместо нуля- лампа накаливания 100вт горит как надо! Разве не хватит такого тока для отсечки узо на 300мА?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правильную инфу может дать только электролаборатория и математический расчет.
    Лаборатория приезжает на конкретный участок, производит измерения, получает параметры местного грунта. А потом на основании этих данных делается расчет: сколько стержней, какой длины и т. д.
    Здесь же мы можем дать только условный вариант, приемлемый в той или иной степени. Можем подсказать простейшую проверку работоспособности заземления.
    И на этом все.
    А в интернете часто рассказывают вполне работоспособные системы заземления. И системы не похожи друг на друга, но все вполне рабочие.
    Если делать заземление в подвале, то осмелюсь предложить такой вариант: в каждом углу загнать в грунт штырь и связать эти штыри при помощи металлической полосы. Длина штыря? По высоте потолка в подвале.
    Кстати...уровень пола в подвале дома чуть-чуть ниже, чем уровень грунта на улице.
    А около гаража как сделано заземление?
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У гаража только весной буду делать заземление, кратко: три-четыре уголка по 2,5м в землю, полоса сваркой к металлическому гаражу, заземление будет между забором и гаражом в районе слива дождевой воды с крыши гаража, так как грунт песок - влага поможет контакту и растеканию заземления. Напомню, от гаража планировал завести заземление в дом для потребителей в доме. После штудирования форума понял, что это заземления гаража для дома будет работать и в случаи утечки сработает УЗО, УЗО на мокрые места дублируются, да и нормального производителя, стараюсь отнестись ответственно к безопасности). Как понял заземление в подвале, в случаи утечки и не срабатывании УЗО, не даст получить удар током, так как буду стоять на тех же вольтах за что и держусь (корпус прибора), печальный опыт в детстве был, дотронулся к водонагревательнуму баку и прилип, помогли проходящии отлипнуть, так имея заземление под домом я бы к водогрею не прилип бы - правильно мыслю ?. В подвале хочу нержавеющие штыри диаметром 16мм, сборные на муфтах, метров на 7-10м загнать в грунт песок, чтобы штырь попал в сырой плывун. Заземление тип ТТ. Пока вот такие мысли .
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем.
    Встает вопрос как сделать заземление в частном домике, предстоит провести Сип 4х16 от столба, через Ввгнг 4х10 ввод в дом. Так вот, допустимо ли взять на ввод кабель Ввгнг 5х10, одну жилу желтую отщепить на фасаде, сверху по стене пустить вниз, сделать коробку на фундаменте. Потом в полуметре забить 2м уголок и более мощной жилой завести в коробочку и соединить?
    Собственно чтоб не заводить отдельно где то землю. А сразу в одном кабеле и в щит домашний.
    На входе там поставить диф. автомат или узо 300ма отсечки.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Одного уголка мало. Я себе делал не из уголка, а из арматуры, 5 прутков по 2 метра в землю. Минимум три, сварить полосой в треугольник, можно в линию. В коробочку завести полосу.
    Противопожарное УЗО, думаю, лучше поставить в уличном щитке.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    В щите у меня 3 автомата на выход стоят уже.
    Арматуру какого диаметра, и как по трудности она забивается, хуже или легче уголка?
    У меня расчет такой, что даже если будет 1 уголок, при попадание фазы на землю узо все равно сработает и все отключит.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @cwdlcs, ВЛ, от которой сделано ответвление к Вашему дому, 3-фазная?
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Уголок забивать хуже. Уголок рекомендуют из за большей площади поверхности. Забейте несколько, не ленитесь! Ставя узо на улице, защитите линию, идущую по дому до внутреннего щита
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    У меня УЗО на 100мА вообще без нагрузки при замыкании нуля и земли через 100 ватную лампочку срабатывает .
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У меня - это где?
    В доме с заземлением по типу TN-C-S - не сработает никогда без включения нагрузки.
