1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    В доме с системой ТТ. Речь вроде о ТТ была ?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так ведь через лампочку.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Константин, там про ноль и землю. Лампочка там не горит:)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не горит, но ток ведь есть. Выравнивающий ток нулевого провода.
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    В общем я наконец услышал из уст электрика про проблему с нейтралью на КТП.
    У его двоюродного брата на ктп отвалилась нейтраль, точная причина не понятна.
    Естественно на трехфазном подключении у него оказалось повышенное напряжение, не 380 канеш, но прилично, и погорели блоки питания у быт. техники.
    У соседей стояли УЗМ-51 и сработали.
    У него же дом был заземлен по ТТ, что и сыграло плохую шутку.
    А если б по TN - было бы нормально.
    Конечно свою роль еще сыграло отсутствие повторного заземления нейтрали на столбах. У нас сетевики тоже этим грешат, редко где увидишь что все по правилам.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поясните Вашу мысль, пожалуйста.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тип системы заземления в доме никак не влияет на перекос фаз. Электрику вашему учить ТОЭ.
    Повторные заземления тоже помогут не всегда.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вклинюсь с вопросом!)
    Щит на столбе. Ноль заходит в щит и так же идет к арматурине торчащей из основания столба. Мне обрыв ноля в уличной сети не страшен получается? Опасно только после щита на столбе?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ещё как страшен. Но не лично Вам, а технике в доме. А также - при отсутствии СУП и наличии TN-C-S - и людям в доме, касающимся заземлённых корпусов приборов.
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Причём тут заземление? Контур закопан отдельно за домом, нуля не касается. ТТ.
    У столба повторное заземление нуля.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Значит, сгорит часть техники. УЗО не сработает, нет.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так ноль то заземлен у столба, а порыв там, на улице...
    И кстати, ноль, спустившийся сверху заземлять же до счётчика? До счётчика прокалывающим зажимом и на арматурину у основания столба. Так быть должно?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Говорю, не умничая - чтобы вникнуть в векторные диаграммы, нужна некоторая подготовка.
    Вам проще поверить на слово - при несбалансированной нагрузке, а другой в линиях ИЖС и СНТ не бывает, обрыв нуля линии - тяжёлая авария, ведущая к материальным потерям, иногда очень серьёзным (пожар). Поэтому на форуме уделяется огромное внимание защите домашних электроустановок от этой угрозы. Да, Ваше повторное заземление, работающее совместно с остальными, понижает степень риска, но не исключает его.
    Для того, чтобы сдать щит - примерно так, только без прокалывающего зажима. Смотрите @Avs7153, альбом "ЩУ-шки". А чтобы было хорошо, как только можно - заземлитель должен быть слегка серьёзнее арматурины у столба.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если у соседей нет повторного заземления нуля, значит при обрыве нуля у трансф. весу ток с улицы пойдет в мой ноль, в арматуру столба? Оно мне надо? Может просто ноль на шинку, в счётчик и в дом, а там уже земля есть. Корпус щитка цеплять на ноль в этом случае или на арматурку?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не весь ток, а часть уравнивающего тока, ограниченная сопротивлением Вашего заземляющего устройства и сопротивлением заземлителя у подстанции.
    Если у опоры есть заземлитель, то в большинстве случаев он уже соединён с PEN-проводом линии. Ваше соединение - больше для страховки кусочка PEN между линией и щитом.
    Корпус металлического щита учёта соединяется с нулём в обязательном порядке.
