1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    У меня сплошная глина. Как Вы думаете, сколько лет можно об этом (замене) не задумываться?
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Лет 10, наверное :). Для успокоения можно раз в два-три года раскапывать грунт до полосы, соединяющей вертикальные электроды, и осматривать ее. По уровню ее ржавчины вы сможете оценить общее состояние всех элементов.
    У меня на даче стальной рельс на глубине 0,3 метра через 15 лет прогнил на 7 мм в среднем. Далее нормальная сталь.
  3. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Если ящик учёта расположен на улице, то ничего не случится. Отгорит провод в воздухе, ну или внутри ящика и всё. Не думаю, что данному хозяину запроектировали ввод в деревянный дом и такую систему заземления не предусмотрев подобное развитие событий. Такого быть не должно что вся улица без заземления а человек себе Человек, скорей всего, сам добавил заземление к системе электроснабжения где ноль и земля заходили через деревянную конструкцию (опять же не через металлические трубы, а как правило через кембрик или пластмассу) вот и на! Грамотно обратиться к проектанту и поговорить "за жизнь", если денег жалко. Он должен знать как организованы вводы в соседние дома и как тебе сделать заземление. Глупо делать ТТ, если вся улица сделана TN-C-S. Лучше дешёвенький проект заказать например на установку нового счётчика и одной розетки. В нём будет подробно описано заземление. А захочешь ты его делать -решай сам. Моё мнение: деревянный домик, из потребителей люстра и телевизор-поставь УЗО и живи спокойно. Хочешь пользоваться благами цивилизации-уличное освещение, бойлеры, стиралка, сварка, часто электроинструментом пользуешься на улице, баня и т. п.- делай заземление! Но опять же неужели так трудно заехать в энергонадзор, взять список проектантов, созвониться, встретиться грамотно поступить.
    "Своя земля" может подложить хорошую смертельную свинью. Если у соседа своя земля-у тебя своя, может возникнуть разность потенциалов и тогда капут. Тогда со схемой ТТ обязательно делать выравнивание потенциалов.
  4. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    1. Разность потенциалов между чем и чем (какими точками)?
    2. При чем тут выравнивание потенциалов?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подскажите, а разве нельзя делать разные схемы заземления, т. е. у меня ТТ, сосед себе TN-C или TN-C-S сделает? Не понял, в чем риск и откуда м/у моей и его землей разность потенциалов возьмется? Да даже если он фазный провод в землю закопает, будет ли разность потенциалов, это же не 10 кВ...
    Или я не прав? Поясните пожалуйста.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно.
    Да не слушайте Вы Голова1970:aga:, ничего там не будет;)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У арматуры действительно площадь поверхности больше, чем у гладкого прута. Но, чтобы вся эта поверхность работала, надо арматуру не забивать, а закручивать в землю как шуруп. При забивании арматуры большая часть поверхности просто не соприкасается с грунтом.
  8. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Да не... Грунт - пластичная среда. Нормально все будет.
    В модульном заземлении ZANDZ муфты имеют внешний диаметр 21 мм, а штыри 14 мм. Замеренное сопротивление заземление через год отличается от замеренного сразу после монтажа - на доли Ома (единицы процентов). Получается, что грунт почти сразу обволакивает электроды из-за своей пластичности (при монтаже он не изымается, а вдавливается).
    Могу предположить только один момент при монтаже, могущий негативно сказаться на сопротивлении заземления сразу после монтажа. Если арматурина при забивании будет качаться как..., то в земле образуется лунка. Так что или держать арматурину крепче, или засыпать лунку рыхлым грунтом, постепенно утрамбовывая.
  9. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Давайте проанализируем следующее: хозяин сделал себе ТТ, схему выравнивания потенциалов, приварил к забору из профлиста с металлическими столбами на общей с вами границей. У вас своё заземление пусть TN-C-S. У него большое сопротивление заземления, у вас малое. При утечке фазы на землю, ударе молнии, несработке защиты у соседа ток потечёт в ваше заземление через ваш участок? Соседу хоть бы что, у него потенциалы выровнены и на корпусе стиралки и микроволновки и т. п. одинаковый потенциал, а у вас? Даже просто рассуждать по (закону Ома) тому что если соседи будет каждый делать независимые заземления (естественно с разным сопротивлением), то не ясно куда будет стекать твоя или его фаза и поставил ли ты или он качественное УЗО и не приползёт ли его фаза в твоё заземление или твоя фаза в его заземление вызывая шаговое напряжение. Если ты один на краю села, то городи что хочешь. Пожалуйста прошу высказать Участников своё мнение.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если 5 метровую арматурину пытаться забить с самого верха, то будет болтаться как известный предмет в проруби. Арматуры несколько иначе забиваются очень легко.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Думаю, что модульное заземление с муфтами будет иметь параметры лучше, чем арматура. Муфта конечно раздвинет грунт и этот грунт сомкнется обратно вокруг штыря, но непосредственно над муфтой останется пустота. Я этого конечно не видел собственными глазами, но думаю, что так оно и есть. И 2-3 муфты не повлияют на параметры заземления...Но у арматуры слишком много раздвигающих грунт наплывов. И если после каждого наплыва останется пустота в 3 мм, то можно считать, что в грунт забито не 3 метра, а только 1 метр. Да и грунты бывают разные по пластичности.
    Повторюсь - это только мое мнение, которое кажется мне логичным. И поэтому применение арматуры в роли заземлителей я отрицаю.
  12. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Очень прекрасно лезет уголок в грунт. Болгаркой зарезаешь накосую остриё на конце. Удобнее приварить сразу отводы к горизонтальному заземлителю, что бы в траншее не корячиться сваривши.
  13. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Прикольная у вас тут тема. Скажу про приимущества модульного заземления с точки зрения монтажника. Вещь обалденная когда нужно сделать заземление в песчаных грунтах. Запросто можно вогнать в землю достаточно много по 10-15 метров вглубь на одном штыре. И если приходится делать контур заземления для трансформаторной подстанции на песчаннике, то добится 4 ОМ с контура заземления поверьте очень не легко. В остальных случаях уголок и полоса мне нравятся больше. Дешево и сердито.
    А дополнительный контур заземления на вводе в дом, В моем понимании это личная безопасность людей пользующихся электричеством (проводкой) и улучшение кацества электричества.
    (Провод сам по себе обладает сопративлением пусть и не очень большим, но на нескольких сот метрах это приводит к тому что в нулевом проводе от точки присоединения к дому и до контура заземления трансформаторной подстанции общее сопративление этой линии будет превышать положенные ПУЭ -4 ОМа в несколько раз. И если живое существо случайно попадет под напряжение, то току будет в некоторых случаях гораздо проще через человека пробить на землю, чем по нолю добежать до контура заземления ТП. А при дополнительном контуре при вводе в дом есть вероятность что току всеже легче будет протекать нормальным образом через контур заземления а не через человека. Кроме того не стоит забывать про молниезащиту. Она тоже должна присоединятся к контуру заземления. И еще одно есть такая вещь как Ограничители Импульсных Перенапряжений вещь достаточно полезная для загородного строительства с воздушными линиями ЛЭП. Так вот при отсутствии контура заземления у дома при попадании молнии в ЛЭП вашей проводке, точнее технике (потребителям электроэнергии) наверно уже нечто не поможет.
    Вобщем все сказанное это мои мысли. А не истина в высшей инстанции...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ля, как тут всё запущено. Что бы и где бы не оборвалось, если у вас ТТ, то никакие "соседские токи" к вам не потекут, в этом-то и смысл. А при неправильно выполненной TNCS - ждите подарок.
  15. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Давайте попробуем без эмоций. Пожалуйста ответте на вопрос. TNCS заземление обладает меншим сопротивлением?(в нём " участвуют" все у кого оно есть, включая контур на ктп, и ж. б. столбы). ТТ только у тебя. Если представить пробой фазы на корпус устройства, ток из ТТ заземления потечёт к близкому соседу у кого TNCS (если штыри заземления могут в непосредственной близости быть). TNCS это ведь фактически ноль. Может и никого не убьёт или ещё какие последствия не наступят, но ситуация такая ведь вполне вероятна?
