1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если на верху ноль не соединен с арматурой столба, значит мне нужно соединить ноль с арматурой внизу?
    Или в любом случае кинуть с нулевой шины провод на арматуру?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сделайте свой заземлитель вблизи опоры, и уже его можете соединять и с арматурой, и с клеммой PEN в ЩУ.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Сделать солидное повторное заземление нуля? А смысл? Если при обрыве нуля у трансф. все равно у меня погорит оборудование без реле напряжения
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Смысл в том, чтобы делалось у всех.
    Чем меньше общее сопротивление, тем лучше.
  5. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Начало
    Вот размышляя по теме топика - быть или нет заземлению, хотел бы использовать вариант с меньшими трудозатратами.
    Обычно обсуждают альтернативу контуру заземления в виде его замены на колодец, скважину, забор. А у меня металлический бак, с толстыми стенами (не менее 5мм), диаметр 1м, врыт в землю на 1,5м, круглый год наполнен водой. От дома на расстоянии 5м. Можно ли на него сделать заземление метал. крыши дома в СНТ для защиты от молнии?
    В прошлом году проснулся под утро от нереально сильного хлопка с последующим раскатом грома. Я не знаю куда именно попала молния, но по ощущениям было, будто прям над головой бахнула. Выбило пластиковые кавиши из выключателей, отлетели метра на 2. Сгорело видеонаблюдение, счетчик на столбе, еще кое-что.
    В общем, с опаской жду новых гроз :) Особенно с метал. крышей в 150м2 в одноэтажном доме.
    Если вариант с баком - это не вариант, буду делать контур из уголка. Поэтому жду подсказки от знающих. Спасибо!
  6. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Добрый день! Имеется дом 2001 года постройки. В этажном щитке PE нет. Ноль завязан на корпусе щитка. Стоит ли заземлять квартиру на корпус щитка? Межэтажные провода аллюминиевые, визуально не меньше 6-10. Возможно даже 16 кв. мм. Не работал с такими толщинами, тем более с аллюминием на глаз сложно определить.
    П. С.: УЗО в квартире имеется.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При состояниии вашего ЩЭ - не стОит.
  8. Shtirlizh
    Shtirlizh
    Shtirlizh
    Киров
    Пяти этажный 60 квартирный дом 1993 года постройки, в ВРУ дома входит четыре провода и повторное заземление арматурой примерно 2 см в диаметре, на подьезды идет по четыре алюминиевых провода 10 кв. мм, ноль в этажном щитке соединен с корпусом, а корпус в свою очередь арматурой уходящей в стену дома, такой же арматурой раньше соединялись стояки водоснабжения и отопления, до замены на полипропилен, ванна также соединена с арматурой.
    По квартире алюминевую проводку заменил на трехжильную медь, стоит УЗО и реле напрежения, земля висит в воздухе.
    Заметил, что в этажных щитах соседи при замене проводки заземляют квартиры на корпус щита.
    Имеется следующая проблема, в ванне иногда бьет током от крана, между краном и ванной бывает вольт 60 показывает, а бывает и ноль.
    Возможно ли заземлить чисто свою квартиру от арматуры повторного заземления ВРУ дома, расстояние метров 20?
    Возможно ли соединить это заземление с присоединеной к ванне арматуре?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нужно искать урода, заземлившего бойлер или стиралку на стояк ХВС. В своей квартире восстановить систему уравнивания потенциалов в ванной, соединив для начала ванну со стояком ХВС.
    Больше ничего нельзя.
  10. Shtirlizh
    Shtirlizh
    Shtirlizh
    Киров
    В ванне полипропилен, соединение ванны с шаровым краном на отводе от стояка, через хомут, эффекта не дало, непосредственно к смесителю не подключится.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не может быть. Но если это действительно так, значит - проблема в Вашей квартире.
    Бьет когда стоите на полу и касаетесь смесителя/струи или когда стоите в ванне?
  12. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    А может ли считаться заземлением у бойлера сама вода, что в шлангах связывает его с колодцем?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет. Но для срабатывания УЗО этого иногда хватает.
  14. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    То есть, а иногда может и током стукнуть в душевой кабине, если например пробьет Тэн ?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ага. Причём нехило.
