1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. Слав@
    Слав@
    Слав@
    Без узо - вредно... Либо можно, но - нужно обеспечить сопротивление заземлителя 4 Ома и использовать автоматы с характеристикой В, чтобы при пробое фазы на корпус электроприбора они успели отключить цепь прежде чем нагреется проводка или кто-либо прикоснется к корпусу.
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Вы имеете в виду ТТ (заземлитель не соединен с рабочим нулём) В этом случае не вредно, а при условии наличия УЗО даже полезно. В случае же отсутствия УЗО всё зависит от сопротивления растеканию этого заземлититиля + сопротивления растеканию заземлителя на КТП. Как правило полезность такого заземления стремится к нулю.
    Поплюйте и постучите по дереву. :) Вероятность наступления такого события находится в обратной зависимости от качества обслуживания сетей.
    Нет. К тому ж разделение на N и PE происходит строго до УЗО и каких либо коммутационных приборов. Поэтому напряжение на PE отключено быть не может.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не знаю, называется это ТТ или иначе. Но типичная ситуация, когда со столба с трехфазной линией в поселке делается ввод в дом одной фазы и рабочего нуля. Современные внутридомовые проводки делаются тремя проводами, из которых один занимается под фазу, другой под рабочий нуль. Третий провод "земля" соединяем не с щитком, а с отдельным домашним заземлителем. К этому же заземлителю подключаем корпус, например, водонагревателя. Разумна ли такая схема и какие дополнительные меры безопасности могут ее дополнять?
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    В общем вы мне не советуете делать зануление? То есть или ТТ или не чего?
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Если PEN не имеет дополнительных заземлений на столбах, а так же у Ваших соседей отсутствуют контуры повторных заземлений, то крайне не советую. К томуж ТТ при наличии УЗО обеспечит Вам такую же безопасность.
    В общем система TN-С-S хороша, если таким образом подключены все.
  6. Слав@
    Слав@
    Слав@
    В таком виде схема разумна (более- менее) , если домашний заземлитель имеет сопротивление 4 Ом, и защитные автоматы НЕ С16( тем более С25, С40) а В16.
    У этих автоматов (В) ток мгновенного срабатывания(0,4 сек) в 3-5 раз больше номинального, т.е. 48-80 Ампер. А ток замыкания будет примерно 220 В/4 Ом=55А. Автомат С16, у которого ток мгновенного срабатывания в 5-10 раз больше от номинала (т.е. 80-160А), будет отключаться ~5-10секунд.
    Все это время на корпусах будет 220В ,а проводка будет сильно греться.
    Дополнительная мера - УЗО...
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот это ответ по существу. Спасибо!
    Правда, прочитал в статье, что автоматы С-типа Сименс и АВВ имеют время срабатывания на КЗ в пределах 10 мс.
  8. Слав@
    Слав@
    Слав@
    Все правильно /цитата из статьи/симисторы типа ВТА-26 обещают сохранять работоспособность в течение 10 мс при токе в 250 А, а симисторы типа ВТА-41 – 300 А. В соответствии с этими характеристиками мы выбрали величину ударного прямого тока/конец цитаты/ т.е. автоматы испытывали при токах в 15-18 раз больше номинального, а при токе 55А будет отключение от тепловой защиты по перегрузке за 5-10 секунд...
  9. Vlad1108
    Vlad1108
    Vlad1108
    Извините за возможно глупый вопрос,но должны ли быть связаны (кроме как через землю) системы молниезащиты и заземления для рассматриваемого здесь случая?
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    И ещё вопрос - что делать с ванной? К заземлению тоже её?
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Вы забыли, что 4 Ом это сопротивление повторного заземлителя, поэтому к нему нужно прибавить ещё сопротивление заземлителя на КТП, то есть ещё 4 Ом. От сюда 220/8= 27,5 А. А этого уже не хватит для срабатывания автомата даже В16А.
    Отсюда
    УЗО не дополнительная, а Основная мера.
    Это называется СУП (Система уравнивания потенциалов) Все (включая ванну) токопроводные части в доме соединяются между собой например медным проводом 2,5мм2 и подсоединяются к ГЗШ (главной заземляющей шине).
  12. Слав@
    Слав@
    Слав@
    По первому пункту читайте вопрошателя:/цитата/Третий провод "земля" соединяем не с щитком, а с отдельным домашним заземлителем /конец/
    Т.е. заземлитель не связан с рабочим нулем. ТТ.
    А со вторым пунктом нельзя не согласится, просто отвечал по контексту ("какие дополнительные меры...?"), а не по сути.
    Конечно же - УЗО - ОСНОВНАЯ мера защиты человека от поражения электрическим током.:)
    Auri, ну и по первому пункту Ваша правда,:|: правда, не 8 Ом но и не 4 Ом. Точнее посчитать - нужно на месте глядеть. ПУЭ ж даже запрещает ТТ без УЗО (тока сейчас глянул). В общем без УЗО - никуда...
  13. Слав@
    Слав@
    Слав@
    Учитывая, что ток через домашний заземлитель замыкаться будет на ТП, к сопротивлению будет добавляться сопротивление ТП, и повторных...короче, сработает только автомат В5...так что единственный выход - УЗО!
  14. Сёма
    Сёма
    Сёма
    Я у себя в доме электроснабжение организовал по схеме гальванической развязки. Поставил трансформатор 380/220 на 5 кВт и все проблемы отпали. Даже УЗО не надо.
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А есть какой-то более менее универсальный способ изготавления заземления? та сколько чего и куда вкапывать, как закапывать и др. Для ТТ не обезательно строго 4 Ом? Как самому проверить сопротивление заземления?
