1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Ток при ТТ заколебётся течь к соседу, да и как, через что?) Плюс ко всему, вся эта аварийная ситуация будет ликвидирована прим. за 0,3 сек.
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Starik2 сказал (а):
    К сожалению SB3 при всей его огромной работе на форуме, что я лично уважаю,
    не может понять что логика у разных людей сходится для принятия правильного решения при наличии одинаковых правил как пример ПУЭ.
    Сожалею, что SB3 в своем упорстве не желает понять что нормативные документы ОДИНАКОВЫ, и их все читают, и если написано что УЗО 100ма не спасет человека, а может
    током 100ма убить, то это лишняя деталь, так зачем на дачный домик его ставить, тем более в один Шит с автоматами и УЗО 30 ма или 10ма, последние хоть сохранят жизнь человеку, тем более по классификации УЗО 10ма и 30ма служат для защиты человека и бытовых приборов, линий в деревенском доме, в противоположность УЗО 100 - 300 ма считаются промышленными и служат для защиты строек или многоэтажных коттеджей с подвалами (индивидуальных домов), где от ввода, силовые провода проходят через множество щитков, с возможными промышленными утечками в многочисленных коммуникациях и защищают только провода от утечек.
    Вернемся к заземлению, это очень спорный вопрос, если много железа в доме то его желательно заземлить на свою землю, ни счем не соеденяемую, но возникает вопрос а если произошел обрыв НУЛЯ у ТП и по вашему НУЛЕВОМУ проводу в дом заходит Фазовое 380 вольт то тут возникает опастность разности потенциалов, хорошо если сработают
    УЗО 10-30ма, из за разбаланса, стоящие после автоматов, тут надо подумать.
    В любом случае нельзя замыкать под один болт приходящий НОЛЬ сети и ваше заботливо сделанное заземление, иначе будет похожий случай описанный на форуме 2 года назад когда при обрыве нуля весь ток поселка пошел через Щит хозяина на его заботливо сделанную землю,
    а домик то сгорел.
    Хочу слегка объяснить про
    -" и если написано что УЗО 100ма не спасет человека, а может
    током 100ма убить, то это лишняя деталь, так зачем на дачный домик его ставить, тем более в один Шит с автоматами и УЗО 30 ма или 10ма"
    УЗО 100 мА не лишняя деталь и не промышленное. Оно устанавливается на вводе в "дом". И несет в себе функцию грубой защиты всей установки.(например значительное повреждение изоляции в этом случае установка будет полностью обесточена и отключена от источника питания и ноль в том числе. То есть грубо говоря защита то пожара).
    УЗО с меньшим номиналом для защиты человека 30мА и 10мА.
    "Вернемся к заземлению, это очень спорный вопрос, если много железа в доме то его желательно заземлить на свою землю, ни счем не соеденяемую, но возникает вопрос а если произошел обрыв НУЛЯ у ТП и по вашему НУЛЕВОМУ проводу в дом заходит Фазовое 380 вольт то тут возникает опастность разности потенциалов, хорошо если сработают
    а домик то сгорел."
    Вот поэтому если бы на вводе стоял четырехполюсной автомат и узо.
    при использовании отключения нуля, должен быть обязательно свой контур заземления.
    Тогда Пожара бы не произошло. ​
  3. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Через землю, ведь фаза стремиться вернуться к нулю. TNCS это же и есть ноль. Держитесь за соседский железный забор, который приварен на контур ТТ, а под вашими ногами штырь вашей TNCS. И 0,3 секунды не помогут.
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    1. Использование ТТ без защитный устройств запрещено. Следовательно фаза будет отключена сразу.
    2. Если УЗО не сработает (а это уже крайне негативная ситуация), то ток:
    А. Либо никуда не побежит, т. к. расстояния между заземляющими устройствами большое. Либо это крайне редкий случай, сродни НЕ сработавшему УЗО.​
    Б. Либо будет незаметно малых величин, т. к. напряжение в сети мало (220/380 В).​
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Что при ТТ, что при TNCS, TNS все линии должны быть под защитой двух УЗО) - общего и на 10 или 30мА линии. С трудом :), но пришли к этому)
  6. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Взял список проектантов в энергонадзоре. Позвонил. Сообщили, что схему ТТ сейчас не делают. Обговаривали ситуацию когда ты один в посёлке сделаешь заземление и при обрыве нуля на линии якобы все потребители "пойдут" в твоё заземление. Токи настолько малы, что это не может ни коем образом сказаться на безопасности. Поэтому их рекомендации заземлять на вводе ноль и затем разделять на РЕ и N. То есть делать TNCS.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Ну наконец" трезвые" мысли в высказываниях. Правильной дорогой идете Голова1970:).Изобретать "велосипед" не стоит. Он уже "изобретен", просто разумно его используйте:)] .
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Господа "состоятельные кроты", т. е. специалисты в электроэнергетике! Совсем вы заморочили головы рядовым обывателям. Так как на самом деле правильно сделать заземление? Сделал на входе контур...теперь ломаю голову- ТТ и пр...что это за звери!
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Какие провода у вас идут по улице СИП или голый алюминий?
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Голый...пока.
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Почему пока, грядет реконструкция?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    "Бобр", забейте на всех) При голых проводах - только ТТ.
    Тут периодически набегают "сектанты TNCS")
    Лучше схемку того, что вы наваяли нарисуйте. Чтобы поправить если что не так.
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Теоретически, должна.
    Так пока нечего. Дома нет, только фундамент. На входе уже сделал контур - три уголка 50-х забиты в траншее глуб. прим. 40 см. Все обварено 40-й полосой. Линия голая. На некоторых столбах ноль заземлен.(как мне объяснял электрик). Вот и вся схема.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ну надеюсь "уголки" не треугольником забили?)
  15. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Треугольником. А это не правильно?
