1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Заземление: быть или не быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Mine, 14.12.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Блин, вроде читали, читали)
    В линию надо было. Расстояние между "электродами" равно длине "электрода".
    Т. е. если вбивали "электроды" на 2,5метра, то типа "трезубца" длиной 5 метров должно было получиться.
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    В линию у меня там не получилось бы. Забивал на расст. 2-х метров (длина уголка). Прочитал, что у меня идеальный для зазем. грунт- сплошная глина. Думал, что будет нормально.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Н-да, теперь понимаю, как Вы грамотно мою схему из TNCS в ТТ переделали.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да как бы нормально, но не совсем правильно.
    И толщина небось 4мм?
    А что, плохо? :)
    Вы в инете поищите хотя бы картинки как правильно делить PEN. Хоть на столбе, хоть где, желательно в нормативных документах, найдёте-сообщите :)
  5. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Полосы-да. Уголок (если память не изм.)- 5 мм.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В общем Наблюдатель тут неоднократно распинался как делать. :)
    Давно может писал. Подобное в общем:
  7. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Нормально все. Треугольник не любят за то, что он применим не во всех типах грунта, а делают его везде.
    Для ТТ вашего треугольника более чем "за глаза". Да и для повторного при TN-C-S очень даже.
    Не переживайте :)
  8. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Начитавшись расказов как у кого то сгорел дом от отгорания нуля на линии решил проверить один момент. Сегодня отключил своё заземление от ввода и присоединил к нему через лампочку фазу. Лампа 200 ватт горела достаточно ярко. Думаю, ладно суну что помощнее. Подключил мощную болгарку 1800 ватт. Она крутилась почти на полной мощности. Напряжение на штепселе 200 вольт. Это примерно 7 ампер. Тогда ток короткого какой будет... Делал сам заземление 3 года назад. Нарисовали по проекту квадратом, а делал в линию вдоль забора плюс приварил столбы забора. Получился прямоугольник. Грешным делом подумал, что где с нулём связал, но всё же недавно делал. Обьясняю тем, что в 1 метре от моего заземления сразу за забором ж. б. опора, КТП в ста метрах, новая воздушно-изолированная линия, высокая влажность грунта. Энергетик на работе расказывал, что на даче набил кучу штырей на заземление, а лампочка еле-еле горела. В любом случае даже если и лампочка еле-еле горит, то всё равно больше 30 мА. Значит УЗО должно уверенно срабатывать.
  9. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Да все нормально у тебя. Хорошо, добротно сделанный контур заземления. Наверно чууУ точку хуже чем иногда делают на ТП. :) А для того чтобы твое узо сработало надо фазу с линии которую защищает узо через лампочку например подключить к контуру заземления. Ну и ули на крайний случай к шине РЕ в щитке которая имеет связь с контуром заземления. И все должно сработать.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Ну как бы да. Свинтус вот только заземлён насквозь, сзади проводник аж желто-зеленый виднеется...:)]
    2. При заземлении ТТ никаких блуждающих и всяких других токов на скважине не будет, кроме как в короткие моменты возможных аварий.
  11. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Добрый день. Вдоль стены забиты три трубы НКТ длинной 2,2 метра. Можно ли для обвязки взять полосу 5*25 и ввод делать от крайней трубы?
  12. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Для стальной полосы минимальный размер 5*30 мм (не менее 150 мм2 поперечное сечение).
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Электрик вам говорит правильно - возьмите уголок (один), лучше оцинкованный, забьете у столба на 2,5м - хорошо, забьете на 3 - совсем хорошо. Это у вас будет повторное заземление.
    А осн. заземление сделаете у дома.
    Вечером нарисую, чтобы понятнее было.
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А нельзя одним "комплектом" штырей обойтись? И к чему это "повторное" присобачивается?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сдается мне, что наличие повторных заземлений столбов - задача местного электрика, это его территория. Речь, похоже, о придомовом заземлении...
